namera mi je da ovim putem pomognem mnogima koje interesuje zavarivanje i kako to nauciti za poslove uradi sam . ali ako treba mozemo i prosiriti temu i u "profesionalni deo"
kao i za svaku skolicu tako ce i ova poceti suvom teorijom
da ne bi bilo zabune i zavrzlama koristicu termine iz novij izdanja ZZZRS
generalno napravicemo podelu zavarivanja prema postupcima i vrstama zavarivanja ali ce uglavnom govoriti o elektrolucnom zavarivanju ili REL postupkom jer ono narsprostranjenije i najdostupnije svim "samovcima"
podela postupaka prema vrsti aparata
najgrublja podela je na osnovu vrste aparata
1. aparati koji koriste elektricnu energiju
2 aprati koji koriste neke druge vrste energenata za prizvodjeneje temperature za zavarivanje
podela aparata koji koriste elektricnu energiju
elektrolucni aparati
invertorski aparati
MIG apratai
TIG aparati
aparati specijalne namene
e sada cemo se fokusirati samo na elektrolucne trafo aparate i postupke zavarivanja oblozenim rutilnim elketrodama. i to samo zato stoje to u danasnje vreme dostupno svima
aparat za zavarivanje poznat kao i" svajs aparat". su sustini obicni transformatori koji transformisu el energiju iz elktro mreze u struju za zavarivanje (opet da ne davimo detaljnije )
aparat za zavarivanje se sastoji od sledecih delova
1.aparata za varenje .to platicna ili metalna kutija u kojoj je smesten trafo i sa spolnje strane ima rucicuili dugme za promenu snage potrebne struje za zavarivanje inace je uopsten naziv amperaza . iz njega izlaze 3 kabla
kabal sa rucicom za zavarivanje .kabl za klesta mase i kabel za napajanje
2. rucica ili klesta za prihvat elektrode . nju zavarivac drzi rukom a njen zadatak je da tokom zavarivanja pridrzava elektrodu
3.stega mase .klesta ili stega koja se prcvrscuje za komad koji se zavaruje .sluzi tome da zatvori strujno kolo izmadju elektrode i predmeta koji se zavaruje
u opremu koja je neophodna da bi se bezbedno izveo postupak zavarivanje potrebno je
maska ili naglavna maska za zavarivanje sa filterom 12 minimum
radno odelo po mogustvu teze zapaljivo (sintetika nikako)
posle toga potrebne su elektrode kao predmet koji ce se zavarivati
elektrode o kojima ce ovde biti price ce biti samo rutilne (za pocetak)
za elektrode je bitna i debljina za pocetak uzmite elektrode od 2,5 mm
predmet moze biti od gvozdja ili od celika
za one koji prvi put pocinju da zavaruju evo par zaveta
za prvi put aparat postavi na zemlju ili na neko stabilno mesto .uzeti komad (stari ili odpadni komad metala ) materijala veci deblji i nabolje zateci u bravarku stegu (srafstok mengele ).aprat prikljuciti u struju paziti da elektroda i stipaljka mase se slucajno ne dodirnu. stipaljku mase zakaciti na predmet direktno . aparat nastelovati na oznaku izmedju 90 i 100 A. maskom zastiti oci i lice obavezno i potom gledajuci koroz masku zaparati elektrodom materijal koji se zavaruje (tesko je gledati kroz crno staklo znam ). ukoliko ne dodje da stvaranja luka ili do zalepljivanja elektrode za predmet probati ponovo ali elektrodom kljucati po materijal.ukoliko dodje do zaleplivanaje elktrode a aparat pocne da zuji otrgnuti elektrodu sa materijala (ovaj potez treba dad bude brz i jak ili ce se otkinuti elektroda ili ce iscuoati iz pistolja) .elektrodu koje je zalepila bacite i uzmite novu pa ponovo . ukoliko je struja ili instalacija slaba cesto moze doci do iskakanja osiguraca .automatski osigurac odignuti a topljivi promenuti NOVIM (ne licnovati i ne budziti :nono :nono :nono )
sve ove radnje su samo uvodne i sluze da se upoznaju osnove zavarivanja i karakteristike aparata
uskoro se pise novi post i postavljaju slike
Пре пар дана ми је стигла заштита, наручио 17 маја, величина 116х90мм https://www.aliexpress.com/item/5Pcs-Auto-Darkening-Welding-Helmet-Mask-... [114] а код нас имају плоче 3х2м од 0,75мм па до 15 са УВ заштитом http://www.polymers.rs/ [115] ако имају одговарајуће од 1мм може се заједнички узети.Већа заштита https://www.aliexpress.com/item/Welding-Helmet-Front-Cover-Lens-113x114x... [116]
За недај боже ту је још једна маска, али фала богу до сада нисам имао проблема, кинези стварно добро раде или ми се потрефило, имам резерве пластику за филтер, пре пар година сам нашао једну плочу па сам од ње изрезао доста комада а нешто је отишло и са маском коју сам продао.Са тигом се нисам озбиљније играо, али повезивањем апарата у једну целину и сад завршавам засебни браварски део (skratio stolarski део радионице) који је 3х5 метара и недавним одласком у пензију посветићу се ТИГ-у а и за МИГ део ми треба још времена да уђем у суштину подешавања да бих себи направио табличне вредности подешавања према материјалу.Знам да си, ако се не варам заваривао и два жилета и то ценим и поштујем, мени тег предстоји да се мало више поиграм тим стварима за своју душу а и малу корист те свако друго искуство ми увек добро дође.Није ме срамота да питам.Иначе доста потрошних ствари за заваривање набављам од кинеза, стиже доста брзо, квалитет добар једино кад сам радио МИГ вучу исплативије ми је било да набавим све битне компоненте код на тј. у Суботици где је било најповољније.Иначе, што се каже читавог живота сам се дружио са мајсторима свакаквих фела те сам на тај начин стицао знања у оно мери колико сам могао појединачно да се сваком посветим те ми је то добро дошло у досадашњем делу живота.Нажалост још учим, али сад из задовољства без морања.И да додам, кад сам супрузи рекао да сам наручио маску и да спреми 15000 за пошту била је изненађена јер је јстално у игри била маска од 45000 дин.
