Nista sigurnije ne postoji od ove injekcije, zabusis rupu u zidu, uspricas ovu supstancu u rupu, stavis tiplu i zategnes, sacekas par minuta i mozes objesiti sta ti dusa oce, sad trosak je druga prica, pozzz
Imam jedan zadatak, da izradim ugaoni zidni nosač za LCD televizor, na koji će osim televizora da se postave i satelitski risiver i DVD plejer. Tu ima poprilično kilograma mase.
E sad, problem će da mi bude montaža na zid, pošto je zid izrađen od šupljeg bloka, onog jeftinog .
Kako da ga učvrstim, a da se ne odvali? Bojim se da masa sva tri uređaja ne počupa tiplove. Koliko je taj šuplji blok pouzdan za takve viseće elemente?
Ili da ankeruješ ( onda može i na zid od blata da se okači šta želiš), malo je manje estetsko rešenje jedino.
Da... i to što kažete, ako će da drži bojler, držaće i te fensi džidže.
Palo mi je na um da ih ankerišem šraf-šipkom tj. da proburazim zid, pa provučem šipku kroz to i učvrstim. a onda da drugu stranu zamažem i izgletujem da se ništa ne vidi, tj. da ga odradim baš kao bojler da postavljam.
To je upravo ankerovanje, 100% radi.
ZmajRS - u to ti je najpouzdaniji sistem i onda možeš da kačiš šta god voliš.Jer sve ovo sa bušenjem bloka i može da bude dobro i ne mora.Ko ti garantuje da blok prilikom zidanja negde nije napuko, a taj zid izmedju šupljina je samo 1 cm i onda može da bude neugodnih iznenadjenja, ako se blok optereti na tom mestu.Može da se izvali dobro parče zida sa sve malterom.To na slici što si prikazao je BH 4 blok.Radio sam sa njima i zato i skrećem pažnju šta sve može da se dogodi.Ovako kad se ankeriše kako treba, kako si zamislio u stvari nema glava da boli.
Joj zvukoljube, znam ja šta je taj blok. Idealan za provlačenje kablova ali crna kuga za sve ostalo. Malo ga kucneš on se sav saspe, ko da ga od keksa prave.
On u principu drži, nije on toliko loš, ali ja tu treba da namontiram televizor i aparaturu od par soma € , pa mi nije svejedno.
Ankerisaću ga i ko ga šiša. Imam nekog cementnog lijepka za stiropor da posle napunim tu rupu, i posle svega je zamažem glet masom.
Kad sve znaš onda šta da ti kažem, srećan rad i pazi na sebe.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/monta%C5%BEa-na-zid-od-%C5%A1upljeg-bloka#comment-384498
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kvarissha
[3] http://www.bopsteam.com/images/wkret-met-tiple-ankeri/opsta_pricvrscenja/pr-tipla-za-suplje-materijale_img2.jpg
[4] http://www.helisasrafovi.com/proizvodi/04-fischer.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/monta%C5%BEa-na-zid-od-%C5%A1upljeg-bloka#comment-384516
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/espanicho
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/prodotti-6100-rel17c25b4a-5b19-4df2-a8db-4eda93ca27da.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/monta%C5%BEa-na-zid-od-%C5%A1upljeg-bloka#comment-384532
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/fmj
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/monta%C5%BEa-na-zid-od-%C5%A1upljeg-bloka#comment-384535
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zmajrs
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/monta%C5%BEa-na-zid-od-%C5%A1upljeg-bloka#comment-384541
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/monta%C5%BEa-na-zid-od-%C5%A1upljeg-bloka#comment-384553
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/monta%C5%BEa-na-zid-od-%C5%A1upljeg-bloka#comment-384555
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/monta%C5%BEa-na-zid-od-%C5%A1upljeg-bloka#comment-384556
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija
Nista specijalno.
Uzmes tiplove za suplji blok i srafis.
Ako je zid ok, na njega se kaci i bojler od 80L+ a ne Tv i zezalice od 30-40kg.
To izgleda otprilike ovako
http://www.bopsteam.com/images/wkret-met-tiple-ankeri/opsta_pricvrscenja... [3]
http://www.helisasrafovi.com/proizvodi/04-fischer.jpg [4]
Dakle, trazi guzvajuci tipl za suplji blok
