Hvala na predlozima, može li crtež.
Inače nadstresnica stoji sama za sebe (nije oslonjena na druge objekte), jedino što bi bilo možda 2-3 ovakve jedna pored druge.
Mogu li noge biti od kutija 4x4.
 [1]
Može li predlog kako i od kojih profila napraviti najjednostavniju nadstrešnicu za auto, a krov bi bio od rebrastog-valovitog pocinkovanog lima(table su 2x0.9), on je najjeftiniji kako mi se čini a dovoljno jak.
Površina koja se pokriva je 5x5 ili eventualno 5.5x5
Mislio sam ovako nešto od kutija 6x4
sutra ću ti poslati crtež
Evo ovako nešto me interesuje, 5x5m
samo bi moglo biti na 6 stubova, tj. još jedan srednji stub napred kao što nazad imaju 3 i tada se gubi prednji spreg horizontalne grede i biće kao nazad.
Može li se proceniti koje su dimenzije vertikalni stubovi i horizontalne nosece grede u spregu ?
Isti princip kao i gornje slike 5x5m
Rešetkasti nosač ide visina od 1/12 do 1/20 dužine, stubovi nose celu konstrukciju i ne mogu kutije biti manji od kutija u rešetkastom nosaču.
Proporcijom sam došao do podatka da su stubovi oko 100x100mm a rešetke oko 60mm.
Tako ispada da je nadstrešnica skuplja od limene-montažne garaže 5x3m.
Zvao sam par oglasa što prave montažne garaže 5x3m i svi koriste cevi 30x30 i 0,5mm lim 2x0,9m
evo jedne na 2 vode a može i na 1 vodu kao nadstrešnica, materijal izadje oko 600e, lim nosi najveći deo cene.
nisi me razumeo 30 * 30 kutije mogu za rešetku a stubovi 50* 50 visina rešetke od 500 do 600 mm to je za jednu vodu
greška visina rešetke od 250 mm do 600 mm
Pozdrav ekipo
Moracu da napravim nadstresnicu za auto pa mi treba pomoc oko kupovine kutija.
Plan je sledeci:
1.  skidam ogradu i stavljam deblje, jace i duze stubove, na njih metalnu gredu. (narandzasta boja na slici)
2. u plafon terase ankerisem 5m L profila na svakih pola metra anker srafovima (zeleno na slici)
3. sve to spajam kutijama (zuto)
4. to sve pokrivam osb plocama i krovnim limom
Moje konkretno pitanje je:
-dimenzije i debljina kutija za stubove
-dimenzije i debljina kutija narandzaste boje
-na koliko da posltavljam te kutije
-debljina L profila
Dimenzije su 5m duzine i 3,3m sirina, pod kosinom nekih 3.8m
Pomagajte
Gorane, a šta je to na šta bi se kačila nadstrešnica? Taj balkon kolikih je dimenzija? Šta je gore? Ne vidi se sa slika najjasnije. Bolje da kutije produžite skroz do zida tako da ankerujete na zid a ne na plafon. Sigurnije ćete da izvedete da ankeri budu napregnuti na smicanje nego na čupanje. Fasadu ste već odradili koliko vidim to može da pravi problem.
Inače bolje je da umesto tih 5 komada "žutih" kutija postavite 3 tako da se gađaju sa stubovima na mestu ograde, a da preko kutija postavite drvene gredice. U njih je mnogo lakše da ušrafite i OSB table i limeni pokrivač.
Pa za kacenje, planirao sam da sa donje strane balkona utiplam ankerima L profil tako da jedna strana gleda ka stubovima. Na njih bi navario rogove. Varijanda do zida je sjajna ali morao bih da unistim fasadu. Tako da je plan da na taj L profil ankerisem sa desetak anker srafa odozdo u balkon. Na zalost, balkon ne smem da busim sa gornje strane..
Svakako je sjajna ideja sa tri kutije, od stubova do L profila. Uradicu tako! Ako bi mogle i dimenzije kutija i debljine zidova, mnogo bi mi pomoglo.Dakle, duzina rogova je oko 4 metara a nosili bi osb plocu i lim.
Takodje, koju debljinu gredica da stavljam, na kom rastojanju da budu?
Pitam šta je gore jer ne smete tek tako da okačite na kraj balkona veliki teret.  Lako može da se desi da preopteretite balkon. Bila je slična tema skoro.
Za dimenzije ćemo lako, dimenzije mora da se sračunaju.
Pa nema nista gore, sutra cu slikati bolju sliku. i izamericu debljinu betona na balkonu. I nema crep vec lim, racunam da je daleko manja masa nego crep.
Svakako, ako moze neka pomoc oko dimenzija kutija, mnoog bi mi znacilo
 5x4m duzina i sirina,  sa 3m pada na 2.4 visine. od tri stuba da postavim tri roga... dimenzije rogova mi trebaju i debljina zidova
Pored navedenog od strane histerezis-a  ja bih savetovao da se izbegne bilo kakvo tiplovanje odozdo u taj   balkon . Prvo zboh male debljine betona sa ozbiljnija  anker sidra , a drugo  je to sto ćete  verovatno i naletati  na armatiru . Nosivost ankera na cupanje je mnogo  zeznuta stvar pocevsi od tiplovanja , preko kvaliteta samih ankera , pa sve do kvalieta samog betona .
Ako  vam fasada pravi problem  i to se moze resiti . Recimo  dodavanje  П  rama  ispred fasade za koji ćete kaciti rogove .
Pa poslusacu i ovaj savet. Dodacu ispred fasade, tqko ce ipak biti daleko sigurnije. A sto se tice debljine kutija, debljine zidova, jel moze neka konkretna pomoc?
Nadstresnica 5x4m (visina 3m). Koja dimenzije kutija (stubova), koja debljina zidova.
Gorane slikajte još par slika i obavezno sa prednje strane. Nadstrešnica je zaklonjena i nadkrivena. Koliko vidim samo na jednom malom delu je moguće da napada sneg. Ovo bi manje više samo sebe trebalo da nosi...
Kako ćete ova tri stuba da oslonite? da li planirate da ih zavarite na postojeće pločevine ili ih ubetoniravate?
Planiram da skinem ogradu i postojece stubice. Zatim da ankerisem nove, vece plocevine i na njih navarim stubove visine 2m. Zatim da vratim polja ograde. Ne znam samo koje dimenzije kutija da budu stubovi.
Zatim, pravim slovo P (cirilicno) koje ce da ide do kuce, takodje ankerisem u beton, ali i gore, za terasu, radi dodatne stabilnosti. Takodje ne znam dimenzije stubova i greda, precki ali verovatno su isti kao i na ogradi. Visina tog slova P je 3m.
I posledjni korak je da spojim dve grede tj precke rogovima. Tu takodje ne znam ni kojliko rogova, ni koji promer da savim. Razmisljam se da stavim na 1.22m jer ce preko ici osb ploce, pa da rogovi budu na sastavu...
To je to što je potrebno. Sračunaću vam kad imam vremena. Slab je taj parapet ograde da na njega postavljate veću pločevinu i stubove. Pločevina ima smisla ukoliko su na nju navareni ankeri koji ulaze dublje u beton. Ovako neće biti baš ozbiljno odrađen oslonac za ta tri stuba. A sad da razlupate parapet i da ankerujete pločevinu samo vam dodatno otvara posao.
Ono što sam vam napisao u nekom od prethodnih postova ima smisla balkon je već "kalemljen". Dodatno je opterećen u odnosu na izvorno stanje tako da nije preporučljivo da ga dodatno opterećujete  kačenjem nadstrešnice.
pretpostavljam da delite kuću i da je gornji  sprat nekog drugog  pa zato ne možete da provrtite celu ploču balkona. Mada vidim da balkoni nemaju oblogu tako d anije neka velika šteta da se probuši, ankeruje i da se "zamaže".
Eto, sazalio se komsija
 Ipak je dozvolio da se provrti i napravi sve kako treba, samo da ne strci nista, dakle sve da bude u nivou. Sutra kacim L profil, terasu busim celu. Da li je dovoljno na 4 mesta da izbusim, 12mm srafove da postavim?
Gorane poželjno je da mesta bušenja i teh ankera budu u blizini oslanjanja greda. Jedan šraf po gredi je dovoljan ali nikada se ne ide ispod 2 šrafa po vezi. e kod vas je to malo specifično jer vam baš merak da stavite taj L profil koji treba da nosi samo sam sebe al dobro.
Ukoliko idete samo na tri stuba i tri HOP kutije nad njima. Greda minimum 100.80.4 iz uslova ograničenja ugiba na L/300 nosivost neće biti iscrpljena. Stub kako god da odradite nećete da pogrešite. Uklopajte da veza greda stub bude lepa na primer 80.80.3 ili 80.60.3 U ovoj varijanti drvene gredice 5x8cm na maksimalnom rastojanju od 1m.
Ukoliko idete na varijantu sa 5 komada greda (znači da po jedna bude i između stubova onda celokupnu konstrukciju možete da odradite sa 80.60.4  (tri stuba, jedna podužnagreda i pet poprečnih).
Razmislite da li je bolje lekasnom pokriti umesto limom i OSB tablama. Ovo kažem zbog osvetljenja teprostorije u prizemlju.
Hvala puno. Pa leksan je bio prva opcija ali je otpao zbog komsilukq, svasta im ispada, bojim se da ce biti kratkog veka. Ostao je lim ili tegola, razmisljam jos uvek, masa je slicna. A idem na varijantu 5 gresica. Sta preporucujete umesto L profila?
Obično se pločevinama pričvršćuju kutije za beton. Može na različite načine to da se napravi. Svaku od pet kutija možete sa obesite o zasebnu pločevinu. Pošto su kutije pod oštrim uglom onda je bolje da ih gerujete na kraju i da samo kratko vertikalno parče iste kutije zavarite za pločevinu. Mada ovo treba da se odradi zavarivanjem u nadglavnom položaju pa je onda bolje da na pločevine u radionicei navariti uši između kojih će da se zavuče kutija i da zavarite po dostupnom delu obima mada i samo 4 vertikalna šava da odradite kako bilo ima da nose. Reakcije su male  100-150kg po jednoj pločevini i to da napada sneg odozgo ohoohoo. Ako je vama lakše sa L profilom pa da na njega varite kutije onda urradite tako. Gledajte da ispadne što prihvatljivije sa estetske strane. Ipak je to ispred kuće, prolaze ljudi zagledaju...
Okačite neku sliku kako je ispalo.
Eto, sutra radim skidanje stare ograde, zamenu stubova i farbanje. Slike slede. Imam pitanje za vas, o dragi forumasi
5 srafova 12mm tvdoce 8.8 koji prolaze kroz plocu i stoje uspravno, koliki maksimalni teret mogu da trpe?
Da se iskidaju teško ali pre može da se desi da se izvuku sa parčetom betona koji bi odvalili to može. Tačna sila zavisi od veličine šajbne koju postavite sa gornje strane, deljine balkona, marke betona, gustine i blizine armature u balkonu i dubine na koju ukopate podložnu pločicu. Reda veličine jedan od tih šrafova je dovoljan da obesite auto o njega da slobodno visi...
Eto, a ja se bojao da srafovi ne popuste
 Rezervna opcija su dva stuba i precka (u obliku slova P) do kuce. I sada sta da radi jedan amater
 Da li da idem sa sigurnijom varijantom, da uradim slovo P ili da ipak pricvrstim sve za terasu? U tom slucaju bih stavio 50x50mm podloske sa obe strane da ne prodje kroz beton... Help
Evo ga update: Sredio sam ogratu tj zamenio stubove, postavio sam i L profil ispod terase. Kad sve zavrsim idu slike sa detaljnim opisom. Mnogo sam se namucio, sve sam radio sam pa se nadam da ce neko da se nauci na mojim greskama, koje sam pravio
 Inace ko kaze da je varenje lako... laze
E sada se dvoumim izmedju tegole (sindre) i lima u obliku crepa, pocinkovan i plastificiran. Plan je da postavim rogove na 1.22m jer toliko je osb tabla siroka. Sastavi tabli da budu na metalnim rogovima. Inace, za rogove cu uzeti kutine 50x50x3mm. Kazu da mogu i 50x30 ali ovako cu imati vecu povrsinu da srafim osb. Nego tegola ili lim? Lim je trajniji ali tegola upija zvuk kise... Neki predlog, savet? Mozda neki krovni panel 30mm?
Zdravo, ako ima neko ga moze da mi izracuna ili nekako drugacije pomogne... Na krov stavljam tegolu i osb ploce ukupne tezine 300kg. Konstrukciju krova tj rogove cinice 5 kutija duzine 3.8m a duzina samog krova je 5m. Dakle kutije ce biti na rastojanju od 122cm. Koja je dimenzija kutija dovoljna? Razmisljao sam o 50x50x3mm. Nagib je 10 stepeni.
Ja nisam inženjer pa ti ne mogu pomoći , ali ako imaš takav problem što ne platiš nekog inženjera da ti izračuna .Na internetu možeš očekivati da većina ne ume da to računa a možeš očekivati i pogrešne odgovore . Najbolje plati za to.
Što je najgore  ing  mu vec odgovorio  na to pitanje  par postova iznad
Jeste odgovorio, potpuno sam smetnuo sa uma...
[1] http://postimage.org/
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/nadstre%C5%A1nica-za-auto#comment-387359
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/rott
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/nadstre%C5%A1nica-za-auto#comment-387365
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/brkic
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/nadstresnica-3.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/nadstre%C5%A1nica-za-auto#comment-387376
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/stangla
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/nadstre%C5%A1nica-za-auto#comment-387397
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/nadstre%C5%A1nica-za-auto#comment-387405
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/nadstre%C5%A1nica-za-auto#comment-387434
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/nadstre%C5%A1nica-za-auto#comment-387446
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/nadstre%C5%A1nica-za-auto#comment-387447
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/nadstre%C5%A1nica-za-auto#comment-455143
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gorannis
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sam.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/nadstre%C5%A1nica-za-auto#comment-455160
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/histerezis
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/nadstre%C5%A1nica-za-auto#comment-455162
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/nadstre%C5%A1nica-za-auto#comment-455164
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/nadstre%C5%A1nica-za-auto#comment-455171
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/nadstre%C5%A1nica-za-auto#comment-455175
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[25] https://www.facebook.com/tenzor1/
[26] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[27] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/nadstre%C5%A1nica-za-auto#comment-455182
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/nadstre%C5%A1nica-za-auto#comment-455184
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/nadstre%C5%A1nica-za-auto#comment-455185
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20200921_165217.jpg
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20200921_165018.jpg
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20200921_164949.jpg
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20200921_164936.jpg
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/nadstre%C5%A1nica-za-auto#comment-455186
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/nadstre%C5%A1nica-za-auto#comment-455230
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/nadstre%C5%A1nica-za-auto#comment-455239
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/nadstre%C5%A1nica-za-auto#comment-455259
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/nadstre%C5%A1nica-za-auto#comment-455279
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/nadstre%C5%A1nica-za-auto#comment-455342
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/nadstre%C5%A1nica-za-auto#comment-455346
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/nadstre%C5%A1nica-za-auto#comment-455353
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/nadstre%C5%A1nica-za-auto#comment-455476
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/nadstre%C5%A1nica-za-auto#comment-455481
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/nadstre%C5%A1nica-za-auto#comment-455483
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/alex1975
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/nadstre%C5%A1nica-za-auto#comment-455484
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/nadstre%C5%A1nica-za-auto#comment-455485
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/nadstre%C5%A1nica-za-auto?page=1
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija
Ako nadstresnica stoji sama za sebe (nije oslonjena na druge objekte) moras da napravis spreg, horizontalni i vertikalni inace pri prvom vetru ili neravnomernom snegu ce se sve sasuti i 6x4 su suvise male za tvoje raspone u pravcu 5-5.5m a ako hoces da stavis ovu "eventualno ako teba gredu" onda moras da ojacas prvu i poslednju gredu. Takođe u osnovi kada gledas najbolje da su ove grede sto idu u duzinu 5-5.5m budu spojene sa gredama iz drugog pravca direktno iznad stubova, na taj nacin izbegavas nepovoljne momente savijanja itd itd.
