Od drveta ti je jeftinije , i mislim da je nesto lakse
Pitanje za strucnjake bravarije i varenja
Na zemljanoj povrsini 3x3 metra trebao bih ovih dana da napravim nekakvu nadsrtesnicu (gde bih parkirao auto).
Pravio bih je od metalnih supjih cevi , neki laksi krov od salonit ili eval ploca ili mozda i od lima,(zavisi od same cene ) isao bi na jednu vodu ,stim sto bih trebalo da sa ulazne strane krov bude produzen jedno 1.5m i da se taj deo ne oslanja na stubove nego da bude samo noseci ( posto mi je auto 4.3m )i sa te strane da bude kapija od jedno 1.5 visune koja bise otvarala na i unutra iz dva dela ...
pa me zanima sledece
postupak od pocetka kako postaviti cevi za stubove u zemlju i ucvrstiti (da li kopati rupu pa zaliti betonom?
koliko komada i na kojoj razdeljini treba da se stave cevi stubovi na 3 m duzine/sirine, i koje dimenzije ,i kako resiti krov ,treba mi neka dobra ideja kako to da odradim a da me nekosta ko svetapetra kajgana.
kapiju bi uradio od onih drvenih lutki
evo cim poslikam okacicu sliku,pa ne znam za drvo ali recimo jedan kockasti metalni profil40x30 ako sam dobro cuo je 800 dinara duzine 6 metara kad se to presece na pola eto mi dva stuba....a kolko izadje jedan stub (drveni)?
12x10-5m oko 1600din.
пријатељу дај неку фотку па да се помогне...
Bitce uskoro kao sto rekoh
Evo jedno idejno rjesenje od mene
celicna cijev 60 x 40 x 2 mm - 7 kom
letva 5 x 3 x 330 cm - 11 kom
uglovi za pojacanje konstrukcije - 10 kom
torban vijak sa maticom M6 x 80 mm - 35 kom
naravno temeljna i zastitna boja za metal, elektroda i beton za stubove. Ovo je samo materijal za nastresnicu ne i za kapiju jer nisam te bas skonto gdje ide kapija iako sam je ucrtao i takodjer materijal za pokrivanje koji ti bude najpovoljniji i to se da sracunati u novcu pa ces se naci tu negdje u troskovima
ako hoces mogu ti poslati na e-mail detaljnije slike iz vise uglova
Znacu Nedim klanjam ti se :gu: svaka ti cas,obradovo si me a ujedno razumeo si me skroz...kapiju si nacrtao na pravom mestu,vidim odradio si u Google SketchUp,mozes mi poslati na mail pa pogledam i naravno da te pitam jos par stvari
jos jednom hvala puno
Nebih se toliko usudio da pravim nadstresnicu po tom crtezu iako skidam kapu na crtez.Naime gabariti svih elemenata su ti mali.Kao prvo dali ta nadstresnica mora imati pad i sa koje strane.Kao drugo dali ti je dovoljan razmak izmedju stubova 2300 da nebi cesto posecivao autolimara zbog otvaranja vrata(ako imas decu sigurno),e a samim povecanjem rastojanja stubova menja ti se opterecenje.Moj savet stubovi nesmeju biti manji od 60x 60.Veza imedju stubova 60 x 40 ali na kant !! a za ostalo moras odluciti sta ces da stavljas kao pokriv.Salonit ploce su preteske i nepotrebne.Lexan tj polikarbonatne ploce su MAMA !!Ako ti je dole zemlja moras betonirati stope i.t.d
U tom poslu sam bio 15 god. tako da ti pricam sa puno iskustva a ako nadjem neke interesantne fotke mojih nadstresnica okacicu ih.
sto se tice dimenzija sve je ok,vrate me ne brinu ,jel se nece ulzaiti dok je auto unutra sem mene da bih ga isparkiro napolje, za pokrivanje bolje resenje mi je lim nego plasticne ploce,slike bi dobro dosle,mada sto su dimenzija mnogi ljudi su mi rekli da dabljina cevi moze biti i manja nego sto je nedim predlozio ...e sada ....
cilj mi je kao i svima nama da sa sto manje ulezenog novca dobijem solidno resenje
evo ti jedna ideja za tvoj projekat, stubovi su 60 x 40 profil,, kao i nosece grede, a krovna konstrukcija je od 20 x 30 uz stilizovan resetkasti nosac,
betonirane se ankerne ploce sirine 10 x 10 cm, pa su na njih navarivani stubovi.
pokrivka je od polikarbonata, sa dvostrukom uv zastitom.
lakirano dvokomponentnim auto lakom.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/nadstresnica_za_infernov_automobil2.png
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/otvorena-nadstresnica-sa-kapijom#comment-340577
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[4] http://peradetlic.hupont.hu/
[5] http://kreativnost.4umer.com/
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/otvorena-nadstresnica-sa-kapijom#comment-340578
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/markoenter
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/otvorena-nadstresnica-sa-kapijom#comment-340579
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/inferno
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/otvorena-nadstresnica-sa-kapijom#comment-340580
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/otvorena-nadstresnica-sa-kapijom#comment-340581
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/maradona
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/otvorena-nadstresnica-sa-kapijom#comment-340582
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/otvorena-nadstresnica-sa-kapijom#comment-340583
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nedim
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/otvorena-nadstresnica-sa-kapijom#comment-340584
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/otvorena-nadstresnica-sa-kapijom#comment-340585
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91112
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/otvorena-nadstresnica-sa-kapijom#comment-340586
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/otvorena-nadstresnica-sa-kapijom#comment-340587
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89003
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija
ja bi to sve od drveta napravio sad za metal baš i nisam neki srtučnjak
daj sliku gde bi to da vidimo šta bi bilo najbolje
http://peradetlic.hupont.hu/ [4]
http://kreativnost.4umer.com/ [5]
