haha
zvao ja secerane i pitam prodaju li melasu
kako da ne ali minimalna kolicina 20 tona
pozdravljam i pitam za savjet u fazi sam izrade prese za pelet (drvene granule za lozenje) manjeg kapaciteta i majstor strugar koji mi pravi dijelove me baca u nedoumicu, predlaze mi da umjesto reduktora prenos snage i redukciju brzine sa elektro motora radim sa lancem pa sam malo zbunjen on tvrdi da nema problema zbog male brzine okretaja na presi (200-300o/min)
motor za pokretanje je 5,5 kw 1420 o/min, sa motora prenos je remen do osovine koja smanjuje obrtaje i prenosi i prenosi na lanac ( neke oznake 12 G) koji smanjuje obrtaje na potreban broj.
Inace po mom projektu imao sam namjeru da stavim puzni reduktor na sto mi je takodje rekao da ti reduktori kao nisu pouzdani znaju da zakuju
Savjeti i ideje dobro dosle
haha
može i 20 kg
ma gde dusane
E ovako melasa iz cantavira ime firme cu proveriti sutra po nihovim poljoprivrednim apotekama moze i po 20kg, sa velikom vlagom jos gore moze kad je vlaga mala da dopuni do idealne ili susiti malo vise pa dodavati melasu ja je ne koristim kao vezivo pa je mesam 15% na minut dva kad mi padne vlaga,moram probati ovo sa 35%. usput moze tvrdo drvo cisto ja radim bukvu i hrast otprilike 50 50 bez mekog moze i cista bukva ali je za nijansu sjajniji i postojaniji kad se mesa i dobije braonkastu boju, presa je 22kw i ide oko 170 do 180 kg bez problema kao da koristim camovinu samo se mora konus malo doraditi za tvrdo drvo. farmcommerc.co.rs evo i ime firme sa malim kasnjenjem
uh
dule temo sad sam tek zbunjen
moram priznati da o toj melasi neznam nista ali sam iz prethodnih pisanija skonto da se melasa mesa sa vodom pa sam pomisli sto bih to radio ako mi je bukva vec vlazna-a tebe sam razumeo da dodajes kad primetis da ti je piljevina previse suva
moguce je da nije rec o istoj melasi -heh -dali je rec o melasi od uljne ili secerne repice
i jos jedno pitanje
na netu se pojavio sajt o peletiranju sirove piljevine do 35% vlaznosti bez susenje ali je lik navodno patentiro pa nemogu objaviti kako-u tu presu se piljevine ubacuje sa strane -i kaze da temperatura matrice neide preko 60 stepeni sto ja mogu reci da je tacno jer sam probao ali nepravi dobar pelet vec se deformise -imali neko ikakvo saznanje o tome
sto se o melasi tice melasa treba da bude od secerne repe ili secerne trke melasa ti pretstavlja nus proizvod procesa proizvodnje secera t. e. u samoj proizvodnji ne moze se izvuci ceo secer iz materijala koji se pomocu fermentacije vuce nego ostaje mali procenat secera i neke druge sastojke koje ostaju u tecnosti koja ostaje na kraju te proizvodnje melasa po meni je dobro da se primenuje u proizvodnji peleta zbog kaloricne vrednosti samog secera on brzo sagoreva i zbog toga da sami sostojci i secer se na odredenu temperaturu pretvaraju u tvrdo stanje pri tom samom procesu materijal za peletiranje brzo prelazi u tvrdze stane t e brze se povezuje i nabija tada i sama peleta dobija smedzu boju zbog brzog sagorevanja ugljenih hidrata' sto se tice peletiranja vlazne pilevine to je moguce ali sam pelet nema kvalitet i brzo izgori to ti je isto kao da u potrosnji za grejanj upotrebis tri namesto jednu vrecu kvalitetnih peleta.
bebi lepo objasnjeno
ali na tom sajtu se tvrdi da pelet napravljen od sirove piljevine je karolicniji od susene za dobar procenat naprimer 20 %-ako je patentirao netreba da sumnjam nekazem da je melasa u pitanju ali bi po ovoj prici to moglo biti-kaze tamo da preko 35% vlaznosti mora susenje sto mi kaze da naprimer moze ubaciti neke smese u samo odredjenoj kolicini-jbg priznaces da lici da je ta smesa melasa bar po tvojoj prici-i jos nesto- nisam rekao da vlazna piljevina kad prodje kroz moju matricu nije sabijena vec se deformise po izlasku -kompresioni kanal na mojoj matrici je 35 mm a snaga motora 50 kw
kad se radi o aditivima ondak po mom mislenju to moze da bude neki zasladivac koji je napravljen na bazi secera tako mislim zbog toga stotavu sposobnosst za ukrucivanje tako brzo na temperaturi mogu imati samo aditivi na bazi secera jer kad na matrici dobijes temperaturu od 100 stepeni to ti je isto kako u rerni pecies kolace . dali taj koji je patentirao sajt kaze nesto o tome kako to radi zasto to ne podeli sa ostalima da bi se ta metoda ubuduce usavrsavala
alek.petro kazes kod tebe je motor 50 kw koliki je prenos na reduktoru dali je tvoja presa sa vrtljivim rolerima ili vrtlivom matricom koliko obrtaja ima u minutu i koliki je kapacitet za cas ja danas sam kupio reduktor velike snage odnos je 1prema 25 vrlo je velik medzutim na samim reduktorom ima kuplung na cijem mestu moze da se montira i motor manje moci a efekat da bude isti kao sa motorom velike moci moje misljenje je da treba da se dobije isti efekat ali manja potrosnja el. struje sto dugorocno je rentabilno poz.
sto se motora tice na mojoj presi on je dizel - od golfa 1 - dali ima efektivne snsge 50 kw neznam jer meni presa radi najvise vremena u 4 brzini na osrednjem gasu-kapacitet zavisi -ja pokusavam da radim jedan isti pelet od tvrdog drveta uz sto manje aditiva pa mi proizvodnja nije velika -sto se valjaka tice oni su pokretni ne matrica-brzina je relativno mala jer posle menjaca imam reduktor 10 puta-nisam merio ali otprilike od 60 do 160 obtaja u minuti-posto sam ja ovu moju skalameriju napravio samo za sopstvene potrebe i eventualno nesto malo ako pretekne da prodam drugom moja linija to ispunjava za sada
a sto se onog sajta tice koji kaze da je lik patentirao tehnologiju peletiranja piljevine do 35% vlaznosti ukucaj u pretrazivac peletiranje vlazne piljevine i pronacices ga
alekpetro melasa je od secerne repe za tu uljnu neznam a dodajem je 15 % kad mi je suva piljevina jer je 85% vode bez melase samo voda losije vexe i ispuca jer radim samo sa bukvom i hrastom. nebi bilo lose da stavite sajt te prese za vlaznu piljevinu bas me zanima mada mislim da je nemoguce italijani su reklamirali neke takve prese ali kad sam se raspitao fabrika je u medjuvremenu zatvorena. ja licno imam dve matrice razlicitih debljina ali iste geometrije samo je rasteretni deo razlicit hoce vlaga da varira od 12 d0 21 22% zavisno od drveta ili cega vec neznam ali kad mi treba veca vlaga za dobar kvalitet peleta drasticno smanjuje kapacitet zato me bas interesuje sta se dobije sa 35 %vlage.
duletermo procitao sam tvoj sajt interesuje me koliko kosta jedan litar melase kod vas cenu izrazite u evrima pricas da imas dve matrice iste dimenzije a koje debljina i to koja debljina matrice koristis za koju relativnu vlaznost pilevine isto tako za koju vlaznost na koju debljinu matrice se smanjuje kapacitet ja mislim da se melasa dodaje bez razlike na to kolika je vlaznost pilevine ona se dodaje u svakom slucaju i tada kad se pilevi na priprema za susenje u susari i tada kad je vlaznost veca nego sto je dozvoljeno i pilevina se tad priprema u susari do mere koja treba da bude vlaznost u njoj i tako pripremljna se salje u peletaru na doradu u tom slucaju ne bi trebalo da se smanjuje kapacitet u proizvodnji peleta samo razlika je u tome kolika je debljina matriceako je tanja matrica upotrebljava se veci procenat melase u materijalu ako je deblja manji procenat melase melasa se zamenuje i sa drugim sredstvima aditivima kiji nekad predstavljaju efektivnij nrgo sta predstavlja melasa.
evo linka od pdf u kom se pominje peletiranje vlazne piljevine -procitaj list br 52
http://www.oie-res.me/uploads/archive/Rozaje%20studija.pdf [20]
pozdrav bebi ovako jedna matrica je 400mm a druga 500mm debljine geometrija je ista samo je rasteretni deo duzi matrica prstenasta. ova deblja trazi nekih 4 do 5 % vlage vise i ima nesto manji kapacitet naravno pravljena je kod nas a ova druga nemacka munch bronirana i mnogo lakse radi. sto se melase tice ja ne radim sa melasom dodajem je samo po par minuta kad imam pad vlage u mesaoni da nebi prskao vodu ili ubacivo mokru piljevinu ovo mi se pokazalo najbolje.usput ranije dok sam jos testirao sa melasom nisam dobijao nista bolji pelet dok nisam doveo vlagu i materijal do idealnog zato je sada koristim samo ponekad nekad i po par dana radim bez nje.licno mislim da ona moze da pomogne ne vise od 10% na kvalitetu kod bukve i hrasta vise je mislim za topolu jer nema dovoljno lignina i tako neku vrstu drveta.jos oko kapaciteta kad pustim melasu odmah dize amperazu i temperaturu tako da moram smanjivati doziranje zato je koristim samo kad moram cenaje od 15 do 20 e za 100 litara zavisno koliko uzimas.
hvala alek.petro procitostudija iz crne gore a nema fabrike jos uvek,tekst lepo prepisan nalazio sam kod italijana taj inovativni nacin rada peletirke al nigde u svetu nemozes naci nijednu fabriku da radi po toj tehnologiji, ipak mislim da bez susare mesaone i kondicionera nista,kad cpm kahl ivodeci proizvodjaci sa iskusstvom os vise od 20godina ne spominju tako nesto mislim da je to ipak magla. ko ima vremena nek testira pa se nadam da ce nam preneti iskustva
takoder sam procitao ali to je samo teorija imao sam i ja slican plan da se prstenasta matrica vrti a valjci sa vanjske strane i pelet upada u matricu ali sto izmisljati toplu vodu kada je ovo vec oprobano inace ja samo mehko drvo jela, bor, smrca... ali trebam nesto ozbiljnije do 500kg na sat ovdje se trazi vrecica vise ....
duletermo kako si rekao za cenu melase u redu ona se razredjuje vodom i dobijas jeftiniji rastvor i to ti je rentabilno dobijas i bolji kvalitet u medjuvremenu procitao sam negde da u listi aditiva moze da se koristi i ocet ne vinski nego ocet koji se dobija od drvene destilacije i on ukrucuje smesu i daje dobar kvalitet peleta dali neko ko je ucestvovao na forumu primenjuje ocet u proizvodnji i kakav je rezultat poz.
e danas sam ga imao pravo s.... upao mi danas eksercic zakocio valjke i proklizase remenovi no medutim nekoliko sati kasnije ocito da je reduktor dozivio udar zakrklja pravo i pode da trza... zaustavim i pocnem da pregledam jedno po jedno i na kraju sam morao da rasturim reduktor da bih pronasao dva zuba od mogucih 12 otkinuta raastavio sam i izvadio sve pa vidjet cu ima li neke sanse da mi majstor napravi novi po ovom... e jesam baksuz ako nista morat cu potraziti novi reduktor a nije mi bas sad trebalo da rikne ... dobro pazite na sarafice, matice , podloske i bilo kakve metalne djelcice ako upadne u piljevinu i dode na matricu svasta moze da se desi... sutra kupujem bunt magneta i stavljam na izlazu iz dozera...
Nedaj se nedime, jeste peh ali to tebe neće pokolebati.
Inat je čudo a ti u inat joj reci: Sad ću ti je...i nenu i od stare ću napraviti bolju nego što je bila. Pokušaj negdje u liniji postaviti sigurnosni štift koji će odreagovati pri udaru čak i pri velikoj inerciji, dok to kod remenja nije slučaj. Malo ima zeze dok se ne dođe do prave mjere (fi fi) i tvrdoće materijala ali poslije si siguran da nema velike štete pri ovakvim situacijama.
Pozdrav i sretno
rastavio sam reduktor i izvadio obezubljeni zupcanik i odnio u jedinu firmu u mojem okruzenju koja mi to moze izvesti jer se radi o zakrivljeniom (uvrnuti zupci) zupceniku pa ce mi javiti ponudu koliko novaca da naprave isti takav samo da se ne otegne u x dana ma naci cu ja za par dana drugi pa taj i kad popravim neka ga za rezervu...
Imamo u planu da otvaramo veliku fabriku peleta,ullozicemo investiciju od 2.000.000eura pa mi recite koje su prese najbolje za peletiranje i koje nisu kvarljive mislim koja marka,koja je linija dobra za to
Ako imate "plan" dobro za vas samo sto u planu jos nemate koje postrojenje da kupite, na internetskom pretrazivacu mozete pronaci registrovane porizvodace u EU i krenete od jednog do drugog oni vam imaju svoje inzinjere koji ce vas uputiti u svoje tajne... evo jedan po cijem sam uzoru ja radio, ne reklamiram ga vec po mojem misljenju stavljam na prvo mjesto www.amandus-kahl-group.de [32] ovdje smo mi samograditelji koji krpimo sto nademo... da ne bude da nisam malo pomogao prvi savjet prije nego li utrosite i jednu kintu po svoti saa kojom raspolazete mislim da mozete nabaviti postrojenje oko 5 tona na sat, 120 tona na dan sto zahtijeva i do 700 m3 sirovine (piljevine) "dnevno" ako to imate na raspolaganju onda navalite...
svaki veliki posao unapred je predvidjen na propast zbog velikih ulaganja pre svega iskustvenih ulaganja a posle toga rizik u poslu gde moze da se izgubi odnosno propadne novac zbog greske velicina se polako stece dobija pre svega i velika preduzeca u danasnjim uslovima imaju problema zbog toga ja mislim da se pcne sa manjim ulaganjima kako bi oni lako polako postigli svoj nivo ja licno cenim nedimovo iskustvo zbog toga sto sto je on poceo sam od izradu prese pa do sve ostalo sta treba za na kraju i sam kaze trba mi nesto koje daje po 500 kg na sat sam on kaze kod nas se sad trazi vrecicu vise nadam se da ste me razumeli sta hocu da kazem
sve si u pravu medutim dosla su vremena gdje se koristi ona izreka bez rizika nema dobiti... evo mi nismo nikakvi veliki ulagaci niti proizvodaci ali su valika iskustva kako u dobrim tako i u losim stvarima... trenutno ne radim zbo kvara sto je velika skola za sve buduce obrtnike u ovom poslu "rezervna klupa" znaci bolje imati dvije prese Npr. od po 300 kg/h nego jednu od 600 kg/h u slucaju havarije uvijek imate 50% proizvodnje sto je puno bolje od "0" a i zbog samog servisiranja... vidjeo sam na nekoj stranici mislim da je svedske proizvodnje da je cak uradeno dvije prese na jednom postolju sto znaci da su vec mnogi prepoznali probleme a i poslovne ekonomicnost u ovom poslu...
napravio sam novu presu po principu vrtljive matrice matrica je 200mm roleri su 125 na 35mm taman sam poceo probu sa jalovim pilevinom u pocetku je bilo dobro zatim na kraju kad je trebalo da pocnem proizvodnju sa pravom pilevinom pao zaglavio gorni lezaj koji nosi glavnj oypor koji se pruza na povrsinu matrice kad se pelet formira kakav lezaj da montiram na tom mestu kako bi mogao da produzim proizvodnju
malo zbunjujuce prika ko je pao sa cega i koje su povrede?, kazes da si napravio matricu i da ti je riknuo lezaj a ne znas koji si postavio kada si gradio presu.... obicno se stavljaju aksijalno-radijalni (konusni valjkasti lezaj) ili aksijalni kuglicni lezaj sve zavisi kako si napakovao tj. kakvo kuciste si pripremio.. kod mene su ova oba u jednom kucistu samo sto imaju razlicitu namjenu... aksijalni je taj koji trpi pritisak presanja a konusni valjkasti nosi tezinu osovine i valjaka a treci koji je upakovan u isto kuciste je radijalni kuglicni koji drzi osovinu u centru jos jedan takav je u gornjoj zoni osovine ugraden u matricu sa gornje strane i on drzi osovinu u centru jer kod mene je matrica fiksirana (nepokretna)....
izvadi lezaj ako vec postoji i izmjeri ga sublerom i vrlo lako pronaci lezaj.... pozdrav
hvala ti mnogo na savetu ja sambio postavio radijalni sto nije u redu danas sam nabavio aksijalni danas cu da ga montiram a cu da probam presu kod mene je reduktor 1 na prema 25 a posebno imam ugradjeno motor od 2;2kv sa remenicom motor je brzine 1400 obrtaja ovo to radim tako zbog ekonomicnosti u poslu povezanost same prese je lancanim prenosom od samog reduktora napravio sam tri remenice sa kojima mogu kad ih zamenjujem da dobijem sa svaku remenicu zeljenu brzinu koja se krece od 100 '120;i 150 obrtaja u minutu ovu sam kombinaciju napravio zbog toga sto je struja skupa i samim tim povecava cenu proizvoda sta znaci ako uspem u ovom poslu bicu konkurentniji a samim tim mogu i vise da zaradim koristim pravilo sa minimum ulaganja veca produktivnost
bebi,po ovoj matematici gore, nemoj đžaba mjenjati ležaj i prljati ruke jer od toga nema ništa. Kreni od proračuna da u reduktor ne ulaziš sa obrtajima više od 1400 ob/min. a ostalo će ti se samo reći. U drugom pokušaju više sreće
Kolega...ako ti sa motorom od 2,2kw nesto zaradis ja ti poklonim moju presu od 18,5...i gratis prevoz!!!
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=10#comment-392298
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dusanmijat
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=10#comment-392301
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/alekpetro
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=10#comment-392303
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=10#comment-392304
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=10#comment-392307
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/duletermo
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=10#comment-392352
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=10#comment-392395
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bebi
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=10#comment-392397
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=10#comment-392404
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=10#comment-392413
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=10#comment-392422
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=10#comment-392439
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=10#comment-392443
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=10#comment-392446
[20] http://www.oie-res.me/uploads/archive/Rozaje%20studija.pdf
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=10#comment-392491
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=10#comment-392496
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=10#comment-392500
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nedim
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=10#comment-392528
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=10#comment-392665
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=10#comment-392684
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=10#comment-392692
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=10#comment-392696
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zoran93
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=10#comment-392727
[32] http://www.amandus-kahl-group.de
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=10#comment-392748
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=10#comment-392764
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=10#comment-392825
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=10#comment-392830
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/232_0.jpg
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/749.jpg
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=10#comment-392835
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=10#comment-392836
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=10#comment-392838
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mladen79
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=9
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=6
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=7
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=8
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=11
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=12
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=13
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=14
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=63
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija
Kad god organizuješ prevoz iz Ugljevika ili Bijeljine dobiješ probnu količinu gratis toliko ti mogu učiniti
