POZDRAV ZA BRATA NEDIMA JAVI SE AKO TE PUT NANESE U BEOGRAD DA PONOVIMO ONO SA JEZERA I DA VIDIS NASE MASINE.POZDRAV
pozdravljam i pitam za savjet u fazi sam izrade prese za pelet (drvene granule za lozenje) manjeg kapaciteta i majstor strugar koji mi pravi dijelove me baca u nedoumicu, predlaze mi da umjesto reduktora prenos snage i redukciju brzine sa elektro motora radim sa lancem pa sam malo zbunjen on tvrdi da nema problema zbog male brzine okretaja na presi (200-300o/min)
motor za pokretanje je 5,5 kw 1420 o/min, sa motora prenos je remen do osovine koja smanjuje obrtaje i prenosi i prenosi na lanac ( neke oznake 12 G) koji smanjuje obrtaje na potreban broj.
Inace po mom projektu imao sam namjeru da stavim puzni reduktor na sto mi je takodje rekao da ti reduktori kao nisu pouzdani znaju da zakuju
Savjeti i ideje dobro dosle
moze brate, moze cim se ukaze prva prilika .. nego dokle je stiglo ... i ja sam imao neke radove ovih dana dodavao malo snage pa cemo sutra da vidimo sto sam napravio .. buduci da su to neka finalna dotjerivanja a sam proizvod je dosao na premium kvalitetu, slijedi kompletno premjeravanje i prenos nacrta za samogradnju te pretvaranje u elekttronski format koji cu vjerovatno ustupiti na "online" koristenje ..
pozdravljam društvo peletara u koje možda i ja upadnem?Naime imam malu stolarsku radnju u Kupresu i zadnji par godina planiram da kupim briket presu ali nikako da skupum onih 10 000km kako već ide.Nagovoriše me da ugradim plamenik na peć i to i uradih.E kad već imam vele pijevine fine suhe stolarske red je da sad kupim i presu ali peletirka jeftinija od briketirke tj 4000km i kupim je prošle nedilje i tu nastadošu problemi.Prelisto sam ovaj forum nekoliko puta ali neide i neide.Poslo sam poruku Nedimu da mi se javi da mu se izjadam.Ako može pomagaj te.presa je njemačka 7,5 KW,matrica 20 ka 2,7mm.
pozdrav i tebi zemljak,
vec smo u vise navrata pisali ovdje da kupovinom "same" prese za pelet bez pratece opreme koja je mozda i bitnija od prese susara za stimanje vlaznosti u piljevini, dozer, mlin granulator, mjerac vlaznosti i par sitnica... vjeruj da nisi jedini koji ze zaletio i kupio presu koja se prodaje u "njemackoj" a pravi garantovano 100% u Kini al nema veze moze ona raditi i sama za sebe je samo 200 kg zeljeza ...
mislim da nisam dobio poruku ako si je poslao ovdje ali kao sto rekoh treba jos par stvari da se uradi ... sa kojim drvetom radis i to je vrlo bitno iiako ta ima 7,5KW mislim da nemoze vise od 20kg/h ako je u pitanju hrastovina ili bukovina... neide iz kante jupola uvijek ces previse ili premalo dozirati i naravno praviti pogace i stopat ce... hajde napisi sta i kako se ponasa ali ne ocekuj cuda .....
mislim da ljudi trebaju prije svega da se informisu pa tek onda da trose novac jer nije ga lahko zaraditi a ovi prodavci koji tuse ovu zeljezuriju vas sigurno nece posavjetovati njima je bitno da prodaju i naprave profit.... nadam se da ce potencijalni peletari prethodno citati ovaj SSM forum koji puno toga ima za podijeliti sa svima...
LP
Prvo da ti se zahvalim na odgovoru .Sve šta si rekao je tako.skocko sam te pare za peletirku nakupio desetak veliki vreća od 1 m3 piljevine svoje stolarske naj više smrča nešto malo bukovine i mislio sam da će to fucerat kao na ovim ovdje videima ali šiška , ne ide.imam dva svoja vlagomjera sa malim iglicama mjerenje ne valja.moja je piljevina 10 i niže pokušo vlažiti sa bocom i rupicom i ovdje na forumu vidio ne nikako.ok juče i danas pokušao sa pištoljem za lakiranje,bolje ali nemoš ptrefiti vlagu.mlin nemam sad za sad pa sijo sa rešetom na 3 do 4 mm,izgleda super ali ne klapa . krene juče i preključe dobro kad mješam sa piljevinom i dodajem malo friško izrađenog peleta,mislim nisam potrefio vlagu ali za moje potrebe može proći.danas da krenem neće nikako,šta god da probam ne ide,prvo je sitno melje onda začepi.Pozz.
Na samom pocetku pustanja u rad prese potrebno je krenuti sa "meksom" (jelovina) i vlaznijom piljevinom i sa manjim doziranjem dok presa ne postigne radnu temperaturu pa onda moze ici tvrda i sa manje vlage... ti mjeraci sa iglicama su za mjerenje vlage u oblovini i rezanoj gradi nema efekta na piljevinu tako da ti je to u samom startu najveci problem jer kljuc proizvodnje peleta je dobra priprema sirovine.... moze se izostriti osjetilo u rukama ali to traje barem jednu godinu rada.... znam da je piljevina iza stolarske radionice poprilicno suha tako jedan savjet primitivan ali moze pomoci, zeljezne bacve od 200 litara zatvorene sa obje strane nastiklas da dobijes vise kapaciteta i napraviti jednostavno sis kao za przenje kafe provuci osovinu na "kozu" i kurblu sa jedne strane ako nema motorcica nasuti piljevine koliko otprilike dop 1/2 naravno prethodno dobro nakvasene, naloziti vatru ispod bacve te grijati smjesu dok ne pocne da se stvara para, dok se vrti bacva izmijesat ce smjesu i ravnomjerno je navlaziti ali opet moras paziti da ne presusis inace smreka je polutvrdo drvo tako da sama piljevina u sebi ima prasine koja se dodatno usitnjava ispod rolera i pocinje stvarati plocice sto rezultira zacepljenjem matrice.... znaci pocinje sa meksim i vlaznijim drvetom ali ravnomjrno doziranje inace nema peleta ...
smrca je idealna za proizvodnju peleta probaj ako mozes izbjeci tu bukovinu a ako ne onda makar pravi ubacuj manju kolicinu u mix...
prvo moram nabaviti mjerač vlage,maloprije sam zvao za onaj na Piku 189 KM ali ga nema na stanju,tek za petnestak dana.javim se ako nađem prije.Pozz.
ako slučajno neko ima vlagomjer nek se javi.mob.063448512.nedime vas bi zamolio vaš broj telefona ima milion pitanja ako nije problem,ako ne bude pomaka doletio bi idući vikend možda do vas sa matricom rolerima i vrićom piljevine.Pozz.
Danas prilično više nakvasio piljevinu koja je prosijana i ne mogu očima da vjerujem ide ko podmazano.Nedime u pravu si da će to biti 20 do 30 kg ali za moje potrebe sasvim dovoljno.Razmišljam dali bi mogo poslužiti puž od pelet plamenika,nije skup 188 km.dok peletirka radi čuje se neko pucketanje neznam šta bi to moglo biti.Na slici se vidi moj pelet pomješan sa kupovnim.Moja peletirka.LP
Ova prašina oko mašine je još od neki dan kad mi je bila mala vlaga pa je bila samo prašina peleta ni zglave.Sad zasad nema bukve ni 10 % i dok dođe puž biće to OK.Ko proizvodi ovaj tamni pelet nebi vam mogo reć ode dole u podrum da vidim ono sve na italijanskom.To ove naše pilane prebijaju za okorke,košta2,70.pozz
Malo po malo kao sto rece Dule upornost cini cuda kako vrijeme prolazi usavrsit ces se ti nije to tesko izvjezbt ces sva osjetila da ces kao ja samim pogledom na piljevinu moci odrediti vlaznost odokativne +/-1%... moj broj mobilnog 062167910 mozes pozvati svakim danom od 9-20h i ne sikiraj se cut cu telefon presa sapce kad radi ne znam sta sam uradio da dobijem tihi rad k'o da je CDI motor na njoj... vlagomije koji si pronasao na piku bi trebao da bude oznaka TK100W ... "W" oznaka za drvo (Wood na engl.) znaci pitaj ga dali je ta oznaka... jer ovaj ne mjeri nikakve temperaturne vrijednosti niti neke druge dobro pazi sta kupujes ljudi pisu svasta i prodaju svasta ... prosle godine sam radio sa tom robom i naprodao sam se tih mjeraca a ako imas PayPal racun mozes i ti sam sebi kupiti sa www.ebay.com [21] ustefdit ces nesto novca..
ako sam te skontao tebi treba puz da napravis dozer za piljevinu, stvarno ne znam za cijenu i koje je duzine... ja sam to dobio od jednog gospodina koji je napravio stroj za motanje puza za te peci pa sam se ogrebao od njega za nekoliko metara da napravim dozer .....dobro je samo naprijed svakim danom ce biti bolji rezultati ...to pucketanje se cuje u kojem dijelu prese gdje su valjci i matrica ili nize kada se zagrije i postigne radnu temperaturu onda nema nikakvih neobicnih zvukova...
Tebi i ostalim peletarima,Evo sam malo gledo na eBey ima ih od 50 do 100$ pa ako ti nije problem pogledaj da ne napravim ponovo grešku,a što se tiče puža neznam dali si vidio puž od ovog Ferolli plamenika,ja mislim da je on tu negdje 50mm kao tvoj malo kraći i motor mu je gore što će biti problem zbog isparavanja,ali uz malu doradu i još jedan mali motor za mješanje radi ravnomjernog ulaska u puž moglo bi fucerat.Sad kad imam tvoj broj lakše mi je , idem spavat pa se sutra čujemo LP.
kao sto sam napisao samo kupi ovaj TK100W on je $72,86 na ebay.... taako je spirala za dozer je 50mm precnika ...
Ja svaki problem prvo pokušavam riješiti samogradnjom a ako ne ide onda uzimam gotove sklopove. Što se tiče spirale, mislim da sigurno pravi posao a jeftinija je 3-4 puta, pronaći na otpadu ili nekom buvljaku oprugu (feder) prečnika 60-70 mm fi 10-12 mm sa bar 10-15 zavoja. U zavisnosti kakvi su završetci, osigurati krajeve da se mogu sigurno zakačiti jedan kraj fiksno za čvrst stub a drugi sajlom (što dalje od opruge) za traktor i najsporijim prenosom potezati i provjeravati vanjski fi i korak spirale. Prilagoditi je vanjskoj cijevi koju ste prije pripremili i po potrebi u unutrašnjem dijelu spirale navariti koji flah (lopaticu). Još samo ostaje pogon i dobro odmjeriti potreban broj obrtaja i tu je sklop koji ste priželjkivali. Ja sam za nekih 7-8 eura dobio spiralu dugu 4m i prečnika 55mm. Pri samom finišu rastezanja ferguson 539 je proklizavao. Pokušajte, isplati se ali oprezno sa rastezanjem opruge da u najboljem slučaju ne ostanete bez zadnjeg stakla na traktoru. SRETNO
Hocu da pocnem da proizvodim pelete. Molim vas koji je najupucen u to da mi posalje recept, priprema mase i koji aditiv je najbolje da se upotrebi u samoj proizvodstvo?
nema ovdje neupucenih svi su strucnjaci, samo sto ti bahnu k'o s tavana i hoces nekakve recepte de ti nama kazi kakve serpe i lonce posjedujes a onda cemo dodati zlicu vegete za kraj ako bude moguce ..
pozdrav i tebi
Pošteno nedime nema šta. Za dobar gulaš , osim mesa, treba i začin. Ja sam danas probao novi "sos" i mogu reći da pobojšava stvar ali treba to dobro odvagnuti i naći pravi odnos da svi budu zadovoljni
Dusane da nisi konacno probao sastojak o kom smo pricali? Ja mesam otprilike 65 procenta vode i 35 procenta melase i ide ekstra! moja susara radi naravno na pelet i onda stalno kontrolisem kako sagoreva,nema nikakve razlike vise ima razlike kad se piljevina menja!!
I zaboravih,kome treba spirale neka se javi.. ima firma u senti mislim da je...salju postom imaju raznih mera a nisu skupe cak bih rekao da su prilicno jeftine i ja sam za to da se pravi sve sto se moze ali spirale praviti to se stvarno ne isplati! Naravno to je moje misljenje!
Upravo sam probao sa tim odnosom i ide dobro ali pokušat ću da povećam procenat melase čisto da imam poređenje. Sagorijevanje nisam probao ali natjerat ću ga da gori samo da je lakša i jeftinija proizvodnja. Kampanja šećerne repe će uskoro pa ko želi neka se obezbjedi na vrijeme jer poslije je jako teško naći ovu slatku crnkinju
lako je vama pricate o melasi k'o da se radi o dnevnim novinama (mislim kako lako dodete do nje) kod nas se niko nicim ne bavi pa se nema nigdje kupiti a ne bih se ljutio kada bih i ja dodavao koju kap...
ja koristim borovu pilevinu ponekad dodajem po malo pilevine od mlevene iverice medjutim efekat nije tako kako sam ocekivao moja peletara je mala matrica je 150 mm postavio sam mali motor sa reduktorom od 50 obrtaja medjutim kapacitet je bio mali jedva po 3 kilograma na sat sada sam promenio motor i stavio sam jci sa vecim brojem obrtaja 177 u minuti ali sa ovim ne mogu da izvzdim nista kako sipas pilevinu ona tako izlazi dali treba da se sinhronizuje brzina ili je nesto drugo u ,medjuvremenu matrica ja 20 mm debljine mozda je zbog toga tako sta vi mislite
probaj procitati koju stranicu ovog naseg caskanja na forumu u ovoj temi garantovano ces pronaci svoju definiciju i karike koje ti nedostaju u svemu tome....piljevina od iverice presuha a nekakvo rucno mijesanje sa vlaznijom piljevinom nista nemoze napraviti, taj mix treba da ze zagrije u mjesacu(susari) da bi se ravnomijerno rasporedila vlaznost... potrebno mjerenje vlaznosti da bi otklonio neke sumnje vezane za presu... ona ako pravi 3kg dobrog peleta onda moze i 53 u pitanju su sitnice i kao sto rekoh prvo probaj procitati ovu temu na forumu da se ne ponavljamo mislim da smo mi kjorektno i pismeno odradili svoj dio posla i smatram da Vama gostima nebi trebalo da predstavlja problem citanje.... bit ce jednostavnije razumjeti pojmove i probleme...
bravo za melasu,mada ja je pustam ponekad da popravim vlagu i dobijam za nijansu bolji pelet u odnosu kad radi bez nje. Mladene mozes mi reci dali si testirao jer povecavas kapacitet sa melasom ili ne jer kod mene ide par minuta samo dok vratim vlagu u mesaoni posle moram da je iskljucim jer mi je mnogo vlage a daa bi testiro kapacitet moro bi da radim sat vremena da praznim hladnjak i merim predpostavljam da imas vise iskustva il me ceka par sati testiranja i merenja.
Evo jednog svezeg iskustva.. kolega napravio mesavinu melase i vode sa vecim procentom melase kad kazem vece mislim na vise od 35 procenta (mislim da je napravio 50 prema 50 al nece da prizna)i proizvodnja se smanjila za citavih 50 procenta, pelet je bio pretvrd a masina se upalila prasina leti na sve strane! Navorucenije...melasa moze da bude koristan dodatak u sledecim situacijama,kad pravite pelet od mekog ili mix meko i tvrdo drvo(pola pola) pa da nebi matrica bila 50 mm i samim tim sabijanje vece jer jelte,znamo iz prethodnih pisanija da za meku piljevinu treba veci put sabijanja! E sad ako imate (obicnu)matricu od 30mm melasa je odlican dodatak jer na tako kratkom putu uspe da je poveze i naravno kad sve to saberemo mi dobijamo vecu proizvodnju!! Ja ne preporucujem nikom da pravi pelet od samo tvrdog drveta(ko kaze da pravi od ciste bukve LAZE) ali melasa kod tvrdog drveta 80procenta i mekog 20 stvarno ne pije vodu, ko ima masinu da izdrzi taj pritisak i opterecenje onda se vise isplati dodavati stocno brasno cisto da ga malo poboljsa da mu da malo na prolaznosti!!! Ja pravim pelet uvek standardno 50 procenta bukva a za ostali 50 sta nadjem,vrba topola,breza kad nadjem zimzelen ide i on,sa 18kw motorom i matricom 250 ide nekad 150kg nekad dogura i do 170! E sad citam da neke razne individue tvrde da sa takvom opremom peletiraju do 250kg...mozda....al stocnu hranu!!1
Ova jedinica na kraju mi se omakla...pao sam u vatru !!
e sad ovako
ja nikakvu drugu piljevinu sem bukve i hrasta nisam probao-i to hrast iz stolarske velike fabrike i bukvu sto seku drva kod mene
zanimljiva mi je ova prica sa melasom -ako mi mozete reci sta se snjom postize-u jednom momentu sam probao presu sa piljevinom vece vlaznosti od 27% i ide kroz matricu ali se siri i gubi formu pri izlasku-dali ta melasa moze tu da pomogne-pitam zato sto u tom slucaju nebi trebalo susenje
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=9#comment-391465
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nedim
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=9#comment-391492
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zarkoar
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=9#comment-391507
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=9#comment-391701
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/klipic63
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=9#comment-391706
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=9#comment-391710
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=9#comment-391717
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=9#comment-391719
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=9#comment-391720
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=9#comment-391726
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/260820131276_min.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2208201312641_min.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=9#comment-391732
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dusanmijat
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=9#comment-391748
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=9#comment-391756
[21] http://www.ebay.com
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=9#comment-391757
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=9#comment-391758
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=9#comment-391763
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=9#comment-391767
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=9#comment-392198
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bebi
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=9#comment-392201
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=9#comment-392202
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=9#comment-392208
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mladen79
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=9#comment-392209
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=9#comment-392224
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=9#comment-392232
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=9#comment-392238
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=9#comment-392258
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=9#comment-392265
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/duletermo
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=9#comment-392269
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=9#comment-392270
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=9#comment-392295
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/alekpetro
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=8
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=5
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=6
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=7
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=10
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=11
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=12
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=13
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=63
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija
precnik spirale je 50mm a unutarnji cijevi je 52mm, pogon je reduktor u bloku sa el.motorom od koliko se sjecam nekih 0.25KW i brzina na izlazu reduktora je 55 o/min e tu sam dodao lancani prenos koji se vidi na slici i dobijam brzinu po zelji prebacujuci i kombinirajuci velicine zvijezda... koliko dozira dovoljno da prati presu znaci podesavas ga prema presi. mozes ga ubrzavati koliko god zelis samo da presa moze primiti... prije par dana sam povecao zapreminu kosa na 300 litara tako da ne moram stalno da budem u blizini..
