eto je bebi ali u sloveniji jbg mi cekali tvoju da se pojavi a ona se ukaza sa triglava
pozdravljam i pitam za savjet u fazi sam izrade prese za pelet (drvene granule za lozenje) manjeg kapaciteta i majstor strugar koji mi pravi dijelove me baca u nedoumicu, predlaze mi da umjesto reduktora prenos snage i redukciju brzine sa elektro motora radim sa lancem pa sam malo zbunjen on tvrdi da nema problema zbog male brzine okretaja na presi (200-300o/min)
motor za pokretanje je 5,5 kw 1420 o/min, sa motora prenos je remen do osovine koja smanjuje obrtaje i prenosi i prenosi na lanac ( neke oznake 12 G) koji smanjuje obrtaje na potreban broj.
Inace po mom projektu imao sam namjeru da stavim puzni reduktor na sto mi je takodje rekao da ti reduktori kao nisu pouzdani znaju da zakuju
Savjeti i ideje dobro dosle
nedime u tekstovima tu negde pre da prodas tvoje masine sam si rekao da sad prodajes te masine i ukoliko se predomislis i pocnes da pravis novu presu to ce da bude na principu vrtljive matrice evo sada u poslednjoj tvojojizjavi pricas da to nije dobra kombinacija i time shvatam da imas raskoraku tvom razmisljnju kad se radi za kojibtip prese u momentu osecas sigurnost medjutim ja nisam rekao da ne moze bez cvrte veze to je coj objavio ja sam rekao da me ta kombinacija skupo me kosta evo ovako 25 eura kosta jedan zapcanik za dva njih treba 5o eura sam lanac 52eura duzina 5 metara ne dele ga znaci sve ukupno 122 eura a kombinacija cvrsta veza ovako kosta aksijalni lezaj nade se od 5 japanski do 15 nemacki iz debelozidne cevi napravis spojku na drebong koja odgovara najise sa materijalom do 15 eura i tvvoje vreme za montazu znaci ustedis 100 eura i sigurniji si za posao koji siburadio i masine sa pokretnim matricama nisu za bacane i one su dobre za nas posao
nedime moja susara izgleda otprilike kao u nepricavi sam o sto umesto gorionik ima za susenje postavljeni tajfun koji duva topao vazduh nisi nista rekao za to sta si uradio u srcu prese i time povecao kapacitet za 40%
PetarK jesi li razmisljao o nekom duzinskom ojacanju jer sama burad imaju svoju tezinu a jos kad dodje i piljevina da se neiskrive burad???sta planiras i kako da izvedes za pokretanje(okretanje) te cevi???
peterk ti si radi i zavrsi svoj projekat na samom pocetku obavezno stavi tajfun na plin jer ima regulaciju i isto tako mozes da ga pustas ima tri brzine time nemoj da se plasis za burad njih dobro sastavi i dobro ih zavari postavi vise tockova na koje ce oni sami da se okrecu za pillevinuona se od inercije sama pokrece i priblizava izlazu valjda oni u nepricavi nisu tako ludi da pricaju i time da snimaju klipove ko si prica nek si prica to je njegovo ubedjivanje
neshvatam zasto mislite da vas zajebavam kad pitam za te rotacione susare koje ste poceli da pravite???lshvatite da se raspitujem jer bih hteo da shvatim gde sam pogresio kad sam bio moju pravio
bebi negde na 25.strani ovog formuma 5.januara.2014.si pricao da pravis sebi susaru rotacionu za oko 600e....sad kazes da vec imas takvu susaru pa sam malo zbunjen...jesi li je vec napravio???moze li neka slika da je vidimo i neke karakteristike kao na primer duzina,temperatura u njoj,kapacitet,broj obrtaja,broj lopatica u njoj,ulazna vlaznost i izlazna vlaznost....
Imam problem često mi stradaju ležajevi u rolerima. Maksimalno mogu odraditi do 2-3 tone i onda belaj. 8 komada ide, trenutno koristim kuglične KG 6307. Ima te li kakav savjet i prijedlog za proizvođača? Ležajeve redovno podmazujem preko osovine!!!!!
nedime ja iako te licno ne poznajem vrlo te postujem prihvatam sve savete koje si mi dao jer te racunam da si iskusniji od mene i da vise znas ovu problematiku kad bi sad pravio novu presu napravio bih sa vrtljivim rolerima jer mislim da je bolja kombinacija nego kombinacija vrtljive matrice postize se veci kapacitet i bolji kvalitet nego one koju sad imam za ovo sto sam ti napisao i pitao te na koji nacin da resim problem lancem prihvatio sam tvoj savjet rekao si mi dve mogucnosti jedne sa lancem i jedne sa aksijalnim lezajem i direktnu vezu ja sam prihvatio jeftiniju varijantu i bezbedniju po mom misljenju za to ti vrlo zahvaljujem molio bih te ako oces reci sta si napravio u srcu prese i time povecao kapacitet
coj saljem ti sliku za ostalo kasnije cu ti napisati
coj za ovaj posao mislim posao pocetnika ne treba ti mnogo ulaganja dok se bavis time profesionalno ondak pardon medjutim za ovo ova su ulaganja koja za svakog su pristupacna i zadovoljavajuca na samoj slici se vidi da ima zupcanik od mesaone za beton pa prema tome i obrtaji su toliko koliko i jedna mesaona ima u njoj unutra ima 12 lopatica rasporedjeni su na na sve srane duzina tela susare je tri ipo metara plus postolje za tajfun buradi mozes da nastavljas do 6 mozda i vise ako oces toplina unutar susare regulise se tajfunom jer on ima regulator koji se regulise od jedan do tri kad pustis na tri mozes da susis i pilevinu vece vlaznosti kako na primer 60 % ili cak i 70% na manjim temperaturama moze da se susi pilevina manje vlaznosti u samom pocetku kad nisam tacno znao kako funkcionise susara osusio sam pilevinu sa 0% cudno mislio sam da ne valja vlagomer a kupio sam ga 100 eura ako ne verujes probaj napravi na sat vremena isusis na dvojku 150 do 200 kilograma pilevine sa 40% 50% vlaznosti na 12% 14% vlaznosti
bebi -nisi ti lose to sklepao -samo ja bih pokusao da napravim ubacivanje na isti nacin kao sto si izveo izbacivanje pare-i pokusao bi da u top dovedem cist vazduh bez piljevine-tebi ce se posle duzeg rada napuniti top piljevinom -i izoluj djuntu obavezno-uzmes vunu sa folijom i samo umotas
alek petro tad uslovi su bili takvi i na brzinu smo sklopili medjutim usovrsicemo to lako polako ovo nije velik posao pa si kazes sutra cu i tako se odduzi inace za mene je sosema zadovoljavajuce imam dovoljno pilevine sta mogu napraviti proizvodnju srednje velicine sa kapacitetom oko 2 tona dnevno
6307 lezaji su radialni lezaji i sile u NM su male -mada je nedim jedno vreme dobro prolazio sa njima moje iskustvo je da su bolji konusni lezaji -imas ih koji mogu da zamene te bez prepravki pa probaj -i jos jedno dnevno ih moras podmazivati ma koji da su
i jos jedno -nemoj bacati pare na skupe lezaje -naprimer na C lezaje tj otporne na temperaturu-uzimaj najeftinije jer u ovim uslovima rada vek je skoro svima isti
Odlicno bebi.... bas takvu susaru i ja sada pravim... samo sto ce moja biti nesto vece duzine... sklopit cu je od 5 bureta a pogon imam preko remena i motora sa reduktorom koji ima regulaciju obrtaja od 25-150...
posto izlaz za vruc vazduh nisam jos izradio kopirat cu tvoj princip.... isto tako u pocetku umesto peci stavit cu webasto kako bih uopste video kakvu temperaturu trebam na ulazu
bebi ja sam moju sad vec odavno rasturenu rotacionu susaru pravio od lima 3mm.bila je 8m duzine precnik cevi je bio 62cm.za pokretanje sam koristio motor sa reduktorom a prenos je bio preko lanca i obrtala se 15o/min.u njoj sam imao 6 redova lopatica na kraju sam stavio izlaz za piljevinu a u gornjoj zoni sam napravio jednu krivinu sa ventilatorom za izvljacenje dima i vlage.ispod prva dva metra bilo je loziste tako da je plamen grejao cev i potom je dim i topao vazduh ulazio u bubanj.na samom ulazu u bubanj sam stavio ulaz za piljevinu koja je ulazila pomocu puza.na izlazu pre ventilatora sam imao merac temperature i neka konstantna temperatura je bila oko 100C.cev nije bila izolovana jer je konstantno bila bila bas topla.sad nekapiram gde sam ja to pogresio jer osim tople piljevine nisam nista dobijao.doduse ja sam imao samo piljevinu minimalne vlaznosti 80%.....gledam slike i razmisljam i nemogu da ukapiram.ja sam je vec rasturio i iskoristio skoro sve delove i sad imam protocnu susaru ali me sad interesuje gde sam mogao da pogresim...uporedjujuci sa tvojom bile su dosta slicne stim sto sam ja moju pravio za 100kg/h pa nisam uspeo....
coj verovatno u snazi- bebi je postavio top gasni koji je otprilike po slici oko 50 kw i direktno u piljevinu - za tako nesto trebalo bi da ti gori non stop skoro pola metra drva mozda preterujem ali otprilike toliko
coj ako je temperatura na celom telu susare ista odnosno recimo 100 gradusa ondak normalno je to da pilevina nece da se isusi ona se samo sprzi ondak obrtaji 150 u minuti to je mnogo brzo i koliko da bude vlazna pilevina ona mora po lako da se adaptira na proces susenja za pilevinu od 8o posto vlaznosti ona mora prvo da prode preko mesaone kad se u mesaoni razbije vlaznost u pilevini ona se oslobadja od nje za nekoliko procenata zatim ona tako razbijena ide u susaru granule u pilevini se jos vise razbijaju od udara lopatica u susari tako da i tada oni pocinnju svoj proces susena samo sto za vlazniju pileviinu trba susara sa pet ili sest buradi temperatura u susari koja ulazi sa topa u pocetku ne trba da bude veca nego treba da bude tolika koliko je i procenat vlaznosti u pilevini jer u sprotivnom ona ce se samo sprziti i nece izbaciti vlaznost sa nje tako pilevina kako se priblizava prema izlazu ona gubi vlaznost tako sto na kraju dobija se zeljeni rezultat za ovo da se realizuje potrbno je prvu i drugu transu probno pustiti i prema prema tim uslovima prilagoditi kolicinu pilevine koja treba konstantno da se stavlja u tusari da bi se pilevina uspesno na kraju susenja izlazila toliko suva koliko nam je potrebno pilevine ne trba stavljati velike kolicine odmah da bi se napunila susara nego stavis u samom pocetku jednu kolicinu otprilike oko desetak kilograma zatim samo dopunjujes sto znaci konstantno se dopunjuje i konstantno se vrsi susenje pilevine ako je vlaznost pilevine manja ondak top pustis na manju temperaturu i pilevina na kraju bi se dobro isusila ovo ti je isto kao na primer u kuhinji kuvas neko jelo pa odmah pocnes da ga kuvas na najvecu temperaturu ondak efekat izgorelo jelo a ako pocnes to da radis konstantno polako pocinjes pa polako podizes temperaturu ondak jelo ce biti dobro i ukusno
coj da dopunim drugacije se vrsi susenje sa kompresijom toplg vazduha a drugacije ti je kad nesto zagrevas uzmi primer kad susis kosu sa fenom
koliko sam mogao vidjeti rotacione susare na netu kinezi rade one ogromne i ocito su funkcionalne sad koji su principi rotiranja, upuhavanja vrelog zraka, ubacivanje i izbacivanje piljevine, pare itd.. malo nejasno ali coj mozda si trebao nastaviti s isitivanjem..
nije imala 150 nego 15 obrtaja u minuti..piljevina je isla prvo na sito preko trakastog transportera koji sam podesio da nemoze da vuce vise od 100 kg/h...iz sita je padala u levak koji je na dnu imao puzni dozer i on je bio ogranicen na 100 kg/h ...vatra je gorela isod prva dva metra cevi pa su jos dodatno dim i toplota bili usmereni u cev....probavao sam i sa manjim temperaturama,30-40-50-60-70-80 stepeni ali nisam nista dobijao....sta vise kad bi imao piljevinu 45-50% vlaznosti nju sam uspesno susio pri temperaturi od 100 stepeni na izlazu.....ja sam je vec rasturio ali sad sam se bacio u razmisljenje gde sam bio pogresio jer vidim da kod vas funkcionise
falilo ti je upornosti... abas sam sinoc pretrazivao po netu i vidjeo sam dosta zanimljivih stvari vezanih za ovaj model susare recimo da duzina cijevi )6 - 8 metara za precnik 0,5m) puno znaci na konacni ishod susenja. unutrasnjost ispunjena zakrivljenim lopaticama... veoma male brzine max do 8 o/min... pec kao kod one zracno protocne sa krivuljama... isbacivanje suhe piljevine moze i bez ciklona ali onda na oba kraja mora biti ventilator za upuhivanje vrelog zraka i izvlacenje pare... vidjet cu sa ovim likom sto smo pazarili ako hoce da napravimo ovaj sistem jeftiniji i jednostavniji.... jbg coj ti 'o da susis snijeg ja do sada imao max 55 % vlazne i bila je pravo mokra a to kod tebe onda cijedi voda covjece to piljevina iz jezera...
kad je velika vlaznost u pilevini neki peletari kod nas razvijaju teoriju da se u pilevini stavlja 5% negasena krec i 5% ocetne kiseline devet postotne time ubrzavaju proces vrenja kreca i za brzo vreme velika vlaznost u pilevini otprilike i da je 80% pada za veliki procenat to ti je kao jednostavniji nacin susenja pilevine medutim vlaznost se ne moze dovest u potrebnu vlaznost koja je potrebna za peletiranje
nadim ...sve je to bilo i kod mene samo sto loziste nije bilo sa strane nego je bilo ispod cevi(bubnja) i plamen je grejao cev pa zatim je ulazio u nju...ono sto sam ja bio primetio je da je bitan i ugao pod kojim stoji bubanj pa sam sa pocetnih 10 stepeni smanjio na 3 stepena i time dobio da nema gomilanja piljevine u bubnju a da je kolicina izlazne piljevine jednaka kolicini ulazne piljevine ili jednostavnije receno 100kg vlazne 80% ubacim za sat vremena i 100kg izadje za sat vremena.....e kad je bila 45-55% vlaznosti ubacim 150kg a izadje 100 kila suve 11-14% vlaznosti....da sam imao stalno piljevinu vlaznosti 45-55% ja je nebi dirao i trazio drugu susaru ali posto sam takve piljevine mogao imati oko 1tone mesecno to mi nije predstavljalo nista....a piljevine 75-80% vlaznosti mesecno sam mogao imati dovoljno za 3 meseca rada ili 90tona peleta...ono sto pokusavam reci je da takva susara kakvu sam ja pravio rotacionu je super za manje vlaznosti(45-55%) ali za vlaznost od 80% nije mi bila upotrebljiva....skoro svakodnevno sam mesec dana lupao glavu sta nije uredu i zasto kad propustim piljevinu sa 80% vlaznosti dobijam samo toplu i vlaznu piljevinu i nisam ukapirao...e to sad vas pitam sta sam mogao da neprimetim i gde sam gresio...
tvoja greska po meni je bila to sto si grijao cev a nisi kompresirao topao vazduh unutar susare time sto sama temperatura nije mogla da razbije vlaznost pilevine i ona se tako u grudvama samo kotrljala ka izlazu i nije se susila
coj ti kazes da si smanjo stepen lopatica sa 10 na 3% sta znaci opet greska u prvom bubnju lo-patice ne treba da imaju agol nego tu treba da se oni nivelisu vaservagom i imaju vodoravni pravac tu gde stavljas pilevinu i jos nisi poceo da je susis ne trba da ima stepen sa samim pokretanjem susare posto se u samom pocetku stavlja pilevina na jednom mestu pilevina pocinje da se okrece sa susarom sto znaci kad pustis tajfun on pocinje lako polako pilevinu unutar susare i onada tako pocinje proces susenja time sto ona pilevina koja je suvija odmah ulazi u susaru u stredini i pocinje da se susi to se postize udarcem toplog vazduha sa tajfuna u drugi deo susare gde se uistinu obavlja susenje postavljaju se razbacane lopatice koji imaju stepen nagiba od 1% sto znaci da ovim se postize da pilevina ne dobije mogucnost da se brzo prevrce i izlazi ka izlazu to vazi za onu pilevinu koja se jos nije osusila ondak ima vecu vlaznost a time ima i vecu specificnu tezinu nego pilevina koja se osusila i tako ona hitajuci prema izlazu istisne suvu pilevinu tako da se postize obratni efekat suva pilevina ostaje u stredini susare ili vraca se natrag i mesa sa ostalom vlaznom pilevinom i time se ne postize efekat susenja nego imas opet vlaznu pilevinu kija je vruca kad je ostavis de se malo ohladi samo na samoj povrsini pokazuje smanjenu vlaznost a kad zaviris u nju ona je i dalje vlazna ne toliko ali vlazna je
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=27#comment-396975
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bebi
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=27#comment-396978
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nedim
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=27#comment-396980
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=27#comment-396981
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=27#comment-396994
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/coj
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=27#comment-396997
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=27#comment-397002
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=27#comment-397003
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=27#comment-397004
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=27#comment-397019
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/karabajaem
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=27#comment-397024
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=27#comment-397029
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/susarapilevina1.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/susarapilevina2.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/susarapilevina3.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/susarapilevina4.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=27#comment-397034
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=27#comment-397045
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/alekpetro
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=27#comment-397048
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=27#comment-397052
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=27#comment-397055
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=27#comment-397056
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=27#comment-397059
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peterk
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=27#comment-397066
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=27#comment-397068
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=27#comment-397074
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=27#comment-397076
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=27#comment-397077
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=27#comment-397090
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=27#comment-397094
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=27#comment-397095
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=27#comment-397126
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=27#comment-397144
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=27#comment-397168
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=26
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=23
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=24
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=25
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=28
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=29
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=30
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=31
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=63
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija
coj u moju repliku br.dao sam odgovor sta radim sa susarom koju sam sastavio javio se i peterk i prikazao je kako je on izveo proekt nk=jegove susare
S.G.
