nisam bio tu neko vreme...mogu se koristiti obicni kuglicni lezajevi ali po meni su bolji valjkasti
pozdravljam i pitam za savjet u fazi sam izrade prese za pelet (drvene granule za lozenje) manjeg kapaciteta i majstor strugar koji mi pravi dijelove me baca u nedoumicu, predlaze mi da umjesto reduktora prenos snage i redukciju brzine sa elektro motora radim sa lancem pa sam malo zbunjen on tvrdi da nema problema zbog male brzine okretaja na presi (200-300o/min)
motor za pokretanje je 5,5 kw 1420 o/min, sa motora prenos je remen do osovine koja smanjuje obrtaje i prenosi i prenosi na lanac ( neke oznake 12 G) koji smanjuje obrtaje na potreban broj.
Inace po mom projektu imao sam namjeru da stavim puzni reduktor na sto mi je takodje rekao da ti reduktori kao nisu pouzdani znaju da zakuju
Savjeti i ideje dobro dosle
Nedime jel ovo ti prodajes, ili je neko iskoristio tvoje slike sa ovog foruma
http://www.kupujemprodajem.com/Peletirka-f200-cena-bez-mreze-za-prasinu-... [7]
http://www.kupujemprodajem.com/Peletirka-f200-cena-bez-mreze-za-prasinu-10162772-oglas.htm?filter_id=15828 [7]
eto nisam ni znao da prodajem masine na toj stranici hajde dobro moram mu poslat poruku da pitam koje su cijene mozda se i dogovorimo.... ocito nema sta za prodati vec navlaci ljude na laznjak reklamu.. ili makar da mu napisem prave karakteristike..
moje slike su 1 i 5 one sa linijom u radu i sa vrecama peleta na paleti ..
malo prije sam poslao upit za karakteristike i cijenu bas one sa slike...
eto nisi ni znao da tvoja pres pravi 200kg/h .....eeee tako znaci a nama prosipas pricu kao jedva 70kg/h
morat cu zamoliti novog vlasnika da probamo ponovno koliko pravi.. evo ovih dana radim nove valjke i matricu za tvrdo drvo jer ovaj novi vlasnik hoce da radi sa bukovinom pa sam isao na 28mm matricu a valjke sam sada uradio sa zamjenskim cahurama znaci kuciste sa lezajima se ne mora termicki obradivati samo zamjena prstenova ... uzeo sam ovaj puta C.4320 za cementaciju...
zanimljiva ideja to sa prstenom umesto celog valjka...iskreno nisam o tome razmisljao...
pa nema otpakivanja kucista sa lezajima vec samo skidas prsten i mijenjas ujedno puno jeftiniji manji komad i za termicku obradu... takode lakse raditi rezervne dijelove...
nedim, razmišljamo o istoj stvari u isto vrijeme i na sličan način. Došao sam na tu ideju gledajući na otpadu zupčanike od mjenjača ili diferencijala koji su navrnuti na glavčinu sa ležajem. Čak ti isti imaju takvu mjeru da im je potrebna samo mala korekcija i da se dobiju roleri boli glava. Šarafi su, čini mi se, tvrdoća 12 a zube treba obrusiti 5 mm da se dobije plići kanal a širi gazni dio. Tako urađeni bili bi prečnika oko 150 mm i širine 25 mm. Ne znam koliko materijal izgubi na kalitetu ako se otpusti zbog obrade i ponovo kali ali sigurno je bolji od ovih sa sumnjivim oznakama. Glavčina obavezno konusna jer poslije dužeg rada, ako je cilindrična, mislim da nema šanse da se svuče košuljica. Ako bi ovo upalilo materijal za 3 para rolera bi izašao čitavih 5 eura. Idemo dalje
pa dobro znamo da su nekada radene kvalitetnije stvari medutim sve sto nademo po otpadima kao i te zupcanike je oznake "nepoznataX" znaci jos gore nego od ovog sto kupujemo dodatna termicka, popustanje da bi mogao da obradujes, nije ni ovo tako lose po kg 2,50KM (oko 100RSD) isto toliko kosta i termicka po kg.. takode se moraju otvrdnuti i kucista da nebi vremenom stradalo od tvrde kosuljice ... mozda cak i ukopa sama sebe u mekano kuciste.....
pratim neko vreme i primetio sam da svi ucesnici na forumu nemaju vise reci sta o peletiranju pa nema ih nigde i oni koji su bili najuporniji pitao sam nedima kako je dosao do trocifreni rezultat u proizvodnji nije mi odgovorio kaze si sta sad ja da ucim bebija kako se povecava kapacitet proizvodnje to se i za ostale odnosi medutim kad sam razlistao forum i u komentaru br.156 rastislav on kaze da na skici matrice stiji rupa sa 9mm dok dusanmijat u poruci 159 kaze da ako se pravilno ne postupa presa moze da postane nocna mora svog stvaraoca sto je tacno zatim u poruci br.161 rastislav kaze da je rupa na matrici bila 8.5mm a ne devet mm sta znaci kad malo dublje razmislis od iskustva dosadasnjeg logicno je i to sta je koj rekao da njegova matrica na mesto gde su rupe je visa za 2.5mm sta je i to logicno medutim kad sam razmislio i napravio sam probu povecao sam rupe na matrici na 9mm tako se poveca za jedan mm prifatni kanal za pilevinu sta znaci da za povecanje od samo jedan mm na prifatne rupe povecao se proodnost kanala za pelet sa dobro pripremjenu pilevinu povecao sam kapacitet prese na trocifreni broj u proizvodnji pravi se kapacitet oseti posle trideset cetrdeset minuta od pocetka rada prse kad se ona dobro zagreje i postigne radna temperatura pelet je izlazio kao lud kad sam izmerio kolicinu peleta koje smo napravili za jedan cas iznosilo je 136kg. jako dobar pelet za dalje nisam imao pripremljeno pilevinu sto znaci sutra produzujem prvo cu da pripremim repro pa ondak da sigurno ispitam koliko za jednu smenu cemo da napravimo peleta
bebi samo naprijed, vidiš da se ipak nešto dešava
ako si pratio forum ja sam rekao da meni tek posle pola sata dok se zagreje peletirka pocinje da izlazi pelet kako treba...ja sam rekao za tih 2,5mm ali kod mene je matrica obostrana koristim jednu stranu pa drugu...e sad ono sto sam cini mi se u nekom komentaru jos rekao je da ako se poveca prihvatni deo (ulaz) u matricu znaci da se veca kolicina piljevine sabija...time se sigurno poveca kapacitet ali dolazi i do veceg naprezanja matrice i celih sklopova sto moze da utice na trajnost peletirke...takodje je receno da se kapacitet povecava sa poliranjem rupa (kanala)...sto se tice price oko peleta mislim da smo na ovih 30 strana ama bas sve rekli i da neko ko bi hteo da krene u pricu sa peletom ima sve informacije dostupne...dotakli smo skoro sve teme od drveta u sumi do pepela iz peci...
mislim da ne zasluzujem negativne kritike na ovoj temi i mislim da sam dovoljno vremena, truda, znanja, srece i novca utrosio kako ovdje na forumu tako i u svojoj radionici..temu smo razradili kao sto coj rece i mislim da se moze pronaci i izvuci za svakoga po nesto....
sto posto si u pravu nedime cak se jedna stvar i po dva tri puta objasnjavala samo je lakse da se pita nego da sve na tenane procitaju,nego druze reci mi cini mi se ti si imo abrihter za piljevinu
aj jedno pitanje...kako vam ide prodaja peleta u ovom periodu???
isla bi super da nisam prodao strojeve... ovdje bi se moglo prodavati tokom cijele godine jer neko kupi sve odjednm a neko kupuje po manje kolicine tkom grejne sezone inace cijena je oko 200 eurica...
ja licno nemam za nikoga kritiku vec samo pohvale jer iskustvo smo stekli preko razmene iskustava od svih ucesnika u forumu kad bi sada imao potrebu da napravim novu matricu i nove rolere ondak bih sigurno napravio primer kao sta ima coj jer ima tu logike kod nas se umereno trosi pelet jer se vreme naglo zatoplilo tu ima nekih pekara i druge neke institucije kiji trose pelet ali raduje me to sto se nablizava topla sezona pa prema tome necemoimati toliko problema sa vlaznosti pilevine
uradio sam novu matricu sa obje strane 28mm i nove valjke sa promjenjlivim potrosnim prstenom znaci prsten se navuce na kuciste i pritisne poklopcem i to je to jeftinije za servisiranje i zamjenu...
nedime pogledo sam slike ok je to imas li neko iskustvo oko kapaciteta izdrzljivosti nozeva i granulaciji, meni s vremena na vreme zahvali ciste bukve ili hrasta jer sa pilana dobijes uvek sve isvasta ili uzmi ili ostavi pa razmisljam o jednoj takvoj masinici za dopunu kad mi uvale losu piljevinu
klasika je sa nozevima za abrihter s vremena na vrijeme ih potrebno naostriti da bi imali 100% ucinak.... u ovom slucaju ne ide vec razrezana i cista grada sa brente vec ubacujemo i obradujemo sirovo drvo sa korom koja na sebi ima zemlje, kamencica i jos kojekakvih stranih tijela sto moze nauditi "zici" na nozu sto opet nije neki problem jer u ovom slucaju nije potrebno glacati drvo kao staklo vec ga deljati.. za drugu masinu ovog tipa imam nekih novina i izmijena... glava je iz segmenata (manje glave 30 do 50mm sirine) zbog nozeva koji ce biti lako promjenjljive plocive i kretanje sanduka ide na klizne lezajeve sa lancanim pogonom...jednostavnije...
frisak uradak
nedime jer si na ovako nesto mislio, ja vec neko vreme bijem glavu da iz prve pravim sitnu piljevinu jer sam tanak sa strujom pa nebih da ide na cekicar a nebi mi trebalo vise od 50 do 100 kg na sat jer bi mi to bila dopuna za piljevinu. koliko kw ti je motor i koj je kapacitet, usput vidim na slici gore glodalo za konus reci mi kako bi mogao da ga nabavim
nedime- mislim da imam ideju za veoma jeftine rolere-ovih dana cu da probam jer nebih da lupetam a ideju si mi dao sa tim prstenom -mislim da se dobri loreli mogu napraviti za manje od 50 evra fi 120
nedime i jos jedno pitanje -koji si lezaj ubacio u matricu na ovoj slici
alek 4 rolera f 130 je 160 e normalna cena
pa fazon i jeste da je jeftinija zamjena rolera odnosno potrosnih cahura...u ovom slucaju lezajeve ne svlacite po nekoliko puta sa osovine cime se gubi tolerancija itd lezaj se nemogu sjetiti broja ali je 80x50x15mm ...
ma dule i nedime ima nacin da se naprave roleri bez termo obrade i bilo kakve masinske obrade
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=29#comment-398108
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ssasas
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=29#comment-398112
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/coj
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=29#comment-398275
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nikola-1991
[7] http://www.kupujemprodajem.com/Peletirka-f200-cena-bez-mreze-za-prasinu-10162772-oglas.htm?filter_id=15828
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=29#comment-398324
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nedim
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=29#comment-398352
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=29#comment-398359
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=29#comment-398379
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=29#comment-398405
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=29#comment-398411
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dusanmijat
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=29#comment-398412
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=29#comment-398447
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bebi
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=29#comment-398449
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=29#comment-398451
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=29#comment-398455
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=29#comment-398457
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/duletermo
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=29#comment-398472
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=29#comment-398474
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=29#comment-398475
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=29#comment-398490
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=29#comment-398526
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=29#comment-398608
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=29#comment-398615
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=29#comment-398617
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=29#comment-398624
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kgrhqmokice3h5ge5ebn36qqbndw_3.jpg
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=29#comment-398625
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/alekpetro
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=29#comment-398626
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=29#comment-398629
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=29#comment-398630
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=29#comment-398631
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=29#comment-398635
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=28
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=25
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=26
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=27
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=30
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=31
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=32
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=33
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=63
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija
Hvala puno.
