pozdravljam i pitam za savjet u fazi sam izrade prese za pelet (drvene granule za lozenje) manjeg kapaciteta i majstor strugar koji mi pravi dijelove me baca u nedoumicu, predlaze mi da umjesto reduktora prenos snage i redukciju brzine sa elektro motora radim sa lancem pa sam malo zbunjen on tvrdi da nema problema zbog male brzine okretaja na presi (200-300o/min)
motor za pokretanje je 5,5 kw 1420 o/min, sa motora prenos je remen do osovine koja smanjuje obrtaje i prenosi i prenosi na lanac ( neke oznake 12 G) koji smanjuje obrtaje na potreban broj.
Inace po mom projektu imao sam namjeru da stavim puzni reduktor na sto mi je takodje rekao da ti reduktori kao nisu pouzdani znaju da zakuju
Savjeti i ideje dobro dosle
Pozdrav svima.....
Procitao sam kompletnu temu od početka i ponesto mi je jasno a nesto i ne pa reko ajde da se i ja malo ukljucim
Pravio sam briket od svega sto gori i to mi je polazilo za rukom ali sam isto kao i vi ovde nailazio na kojekakve probleme i havarije.Nisam rekao da sam briketirku pravio sam (hidraulika) i zbog kojekakvih "majstora strugara" dosao sam do toga da sam otisao i kupio strug da me oni nebi "šišali" a vecinom mi urade kako netreba (uvek nesto za...bu). Vec neko vreme razmisljam o peletiranju i da nisam sve ovde procitao vec bi kupio peletirku Nemacku ( KINEZ) posto cesto idem preko po auta (isao dok nisu sve ovo sa carinom sjb)
Zvao sam coveka u novi sad prodaje matrice i rolere "nemacke" 220 e fi 200 kaze prodao 60-70 garnitura i svi zadovoljni prave na tone peleta, kazem ja njemu daj mi broj nekoga kome si prodao kao treba mi nacrt a kao sto sam i pretpostavio bas "juce" je izgubio svoj telefon i svi brojevi otisli kazem ja " dobra fora "
Pre par dana saznam jedan kod mene blizu pravio peletirku i odem kod njega a on u problemima , kaze kupio alat u novom sadu ja pogledam a rupe busene u krug i razmak izmedju do 10 mm a roleri siroki 45mm pa kad krene da "peletira" traktor mu se ugasi posto radi preko kardana a nista od peleta samo zagusene resetka a krivi mu kuciste i osovinu na rolerima.
Alek-petro ovaj tvoj plan sa lezajevima-rolerima je dobra ideja ali sto rece kolega nedim kada kosuljicu zaseces fleksom ona puca kao staklo a druga stvar neznam kako bi naterao osovinu da se jedna polovina okrece na jednu a druga na drugu stranu jer ako se ne varam roleri se ne vrte u istom smeru nego jedan napred a drugi nazad.
Imam jedno pitanje pa ako je neko voljan ili ima iskustvo sa time da mi da neki savet rado cu ga prihvatiti posto sam video da ima dosta logicnosti u ovim vasim pricama a vidim da niste ni sebicni kada je pomoc u pitanju.
Da li je moguce napraviti pogon za peletirku pomocu hidromotora ili hidro reduktora? Ja imam hidro-reduktor na kome je motor trofazni 5,5 kw a obrtaje mogu imati od 0-400 tj.ima 20 obrtaja u rikverc i pomeranjem poluge odredjujem koliko obrtaja zelim sve do 400 o/m . Taj reduktor mi je terao hidrauliku na briketirki ali sam kasnije menjao pumpu u stavio direktno na motor tako da mi je ovaj viska.
Unapred hvala i nemojte gasiti temu jer sada je vreme da se sprema ogrev za sledecu zimu a mislim da je lakse sada eksperimentisati kada je temperatura + nego na minus 5 il 10
