Hvala, na kraju sam uradio od 50ica debljine 2.8, jer su to imali na stovaristu, a komplikovano mi bilo da sam organizujem prevoz...
Pozdrav, trebao bih da napravim platformu za IBC kontejner, a nisam siguran koje cevi da nabavim.
Visina ce biti 2m, sirina 1m (2x1x1m), razmisljao sam o cevima 60x60x3mm.
Tezina pune cisterne je oko 1050kg, da li je ovo dovoljno jako da izdrzi opterecenje?
Spojevi naravno zavareni.
bitno je da ako stoji negde u polju i napaja sistem navodnjavanja da nije oslonjena konstrukcija direktno na tlo. nego na neki stacionaran betonski plato. Znači zavarenu konstukciju oblikujte tako da imaju stubovi prepuste koji će biti zabetonirani. Viđao sam po poljima da ljudi samo naređaju palete jednu na drugu i dobiju potrebnu visinu da popnu IBC kontejner.
Tako sa paletama je uradio moj komsija i ne mrda to nigde vec godinu dana Direktno na zemlju... 6-7 paleta i dve cisterne jednu na drugu, i puni samo gornju...
Meni je to na prvi mah bilo smešno ali vozeći pored puta malo malo pa vidim poređane palete i cisterna preko. Ima ih baš puno.
Koliko može biti visoka ta konstrukcija sa tim cevima?
Digao BiH ja to na više, zbog pritiska.
Može da se podigne i na veću visinu ali je poželjno da se dodaju i dijagonale, jer kako raste visina konstukcije nije problem nosivost nego stabilnost.
Da li bi ovako neka konstrukcija pomogla stabilnosti?
Iste cevi ista debljina, ali recimo 3-4m
Da povoljnije je ovako oblikovati nosač cisterne!
Za 3-4m visine mora da se prekontrolišu dimenzije cevi.
Po meni na svaki metar dodati poprecne cevi radi stabilnosti. Ja sam dodao jos pri dnu dve dijagonalne.
Definitivno suzenje ka vrhu je bolje resenje za vece visine, ali veca visina zahteva deblje cevi...
Mada ljudi se snalaze, evo na videu su podigli kako kazu na 4 metra...
https://www.youtube.com/watch?v=3W_b-k_o7TU [17]
P.S.
Definitivno lose vreme za rad sa celikom poskupeo je debelo, prosle godine bih napravio dve konstrukcije za iste pare...
Definitivno lose vreme za rad sa celikomposkupeo je debelo, prosle godine bih napravio dve konstrukcije za iste pare
To jedino ako je taj na otpadu kupio celik po 15 dinara, pa ga dalje prodaje po 85.
Barem ovde.
Ali ako je "nov" celik poskupeo, poskupeo je i "polovan"
Ne znam po kojoj ceni otpad otkupljuje ali mislim da to dolalazi direktno iz valjaonica jer tokom proizvodnje povremeno nastaju defekti u oblikovanju i u kvalitetu šava na cevima. Te cevi se klasifikuju I, II, III klasa i kao takve dolaze u buntovima od 6000mm sa urednom otpremnicom.
Ovako to izgleda:
https://photos.app.goo.gl/zBVBtEtgURzNHQKC7 [21]
https://photos.app.goo.gl/p75eUoHF5FzCrPNq8 [22]
https://photos.app.goo.gl/riwcgf4d5YJT86ZM9 [23]
https://photos.app.goo.gl/RZqFVstNfqdN7MQB7 [24]
https://photos.app.goo.gl/doucuZjcnriN4saY6 [25]
https://photos.app.goo.gl/4PUGhYZAXxJcNSEG6 [26]
https://photos.app.goo.gl/z5Kokq4mgwaKFg3A6 [27]
https://photos.app.goo.gl/nxK77grupd1znhqx6 [28]
U zavisnosti od klase je i cena drugačija. I i II klasa su skuplje. Ima i u parčadima, možeš sam da sečeš po želji, odbaci se ono sto je oštećeno i skroji se direktno na licu mesta ono sto ti je potrebno od pozicija.
Ko ima mogucnosti prvo na otpad pa onda u gvozdjaru. Umesto 180+ din po kg, na otpadu se placa od 80 na gore, kako gde...
@ Histerezis . Pa to je premija ako ima na otpadu
Ima na otpadu ali nema uvek. Nema ni baš široki izbor dimenzija i debljina zida HOP profila. Ali uvek se nađe neki zamenski profil. Problem je i transport jer ako se na regularnom stovarištu kupi preko 200kg oni dovezu na kućnu adresui a ovamo mora da se organizuje prevoz. Mada ko ima karavan ili kombi to mu nije problem. Kolega sa posla je već nekoliko hala, velikih prikolica i koješta još napravio od ovako kupljenog materija. Do pre godinu dana je cena bila 40din/kg. Kupovale se pune traktorske prikolice sa HOP profilima za smešne pare.
[1] https://ibb.co/SP3vFkH
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/prosta-metalna-konstrukcija-nosivost-0?page=1#comment-461188
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/histerezis
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/prosta-metalna-konstrukcija-nosivost-0?page=1#comment-461296
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/batarale
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/prosta-metalna-konstrukcija-nosivost-0?page=1#comment-461298
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/prosta-metalna-konstrukcija-nosivost-0?page=1#comment-461309
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/prosta-metalna-konstrukcija-nosivost-0?page=1#comment-461310
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/prosta-metalna-konstrukcija-nosivost-0?page=1#comment-461312
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/boleeve
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/prosta-metalna-konstrukcija-nosivost-0?page=1#comment-461313
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/prosta-metalna-konstrukcija-nosivost-0?page=1#comment-461325
[14] https://prnt.sc/14ohr9e
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/prosta-metalna-konstrukcija-nosivost-0?page=1#comment-461326
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/prosta-metalna-konstrukcija-nosivost-0?page=1#comment-461329
[17] https://www.youtube.com/watch?v=3W_b-k_o7TU
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/prosta-metalna-konstrukcija-nosivost-0?page=1#comment-461330
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/prosta-metalna-konstrukcija-nosivost-0?page=1#comment-461335
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/prosta-metalna-konstrukcija-nosivost-0?page=1#comment-461345
[21] https://photos.app.goo.gl/zBVBtEtgURzNHQKC7
[22] https://photos.app.goo.gl/p75eUoHF5FzCrPNq8
[23] https://photos.app.goo.gl/riwcgf4d5YJT86ZM9
[24] https://photos.app.goo.gl/RZqFVstNfqdN7MQB7
[25] https://photos.app.goo.gl/doucuZjcnriN4saY6
[26] https://photos.app.goo.gl/4PUGhYZAXxJcNSEG6
[27] https://photos.app.goo.gl/z5Kokq4mgwaKFg3A6
[28] https://photos.app.goo.gl/nxK77grupd1znhqx6
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/prosta-metalna-konstrukcija-nosivost-0?page=1#comment-461346
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/prosta-metalna-konstrukcija-nosivost-0?page=1#comment-461347
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/prosta-metalna-konstrukcija-nosivost-0?page=1#comment-461349
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[33] https://www.facebook.com/tenzor1/
[34] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[35] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/prosta-metalna-konstrukcija-nosivost-0?page=1#comment-461360
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija
Dovoljno je. Samo ga lepo ubetonirajte u osloncima da ne bude nestabilno.
