Bez tebe nista Pero... bas sam gledao koji otvor za list,poznanik mi nudi neku osovinu za sitne pare sa otvorom 50 ali vidim da je tesko naci takve listove...
Konstrukcija nije problem,napravim je za dan.Nasao sam motor od krupare koji ce mi za pocetak odraditi sta treba.
Jedino ne znam kako da resim osovinu,tj vratilo.
Gledao sam oglase,cini mi se malo preteranim da za osovinu traze po 50-60 eura bez remenice...
Koje nosace da uzmem,fi testere,na sta da pripazim... Naravno strugar ce mi odraditi vratilo,nosaca na buvljacima koliko hoces za sitne pare.... neki savet kolege?
take listove je teško naći
samo 30 to je najbolje to je najzastupljeniji standard kod nas
no ako je osovina dobra može je strugar prestrugati
To sam i ja pomislio i odem popodne da pogledam.
Od sitnih para ispade 30e,ali manje vise cena vec sam zavrteo osovinu i cujem kako melju lezajevi.
Komentar: nije to nista,malo WD-a ce to da resi.... - Vazi...
batali ti to ima još osovina ihaj
wd će to teško rešiti
kad je osovina fi 50 koliki su lezajevi pa kuciste koliko ti ostane za rez testere od fi 300mm.
A od kojeg materijala pravis konstrukciju (skelet masine) ? Za koju primenu je taj cirkular jel za grublje radove ili za precizne (stolarske) ?
Marko
Profil 3 x 5,masivna ploca,trenutno mi treba za grublje radove. Iako se ne bavim stolarijom,cesto radim sa drvetom za kucne potrebe.
Poenta je da sam do sada imao par rucnih,zadnji mi je bio neki Ferm (iliti kinez ja mislim) koji se narezao svega i svacega,odlicno se pokazao,na jednom radnom stolu sam izrezao leziste i kad sam ga postavio naopacke radio je kao stoni cirkular... Cak sam baki isekao 8 kubika balirane bukve,otpale mi ruke
4 godine sam ga unistavao i nista i kao sto biva,pozajmim prijatelju i izlomi joj prenos kad je nepaznjom naleteo na ekser,kao i ja sto sam isto tako sredio svoj prvi,ekser bio zalomljen u dasci i nisam ga video...
Posto mi je dosta eksera,hocu nesto na kaisni prenos.
Preporucio bih ti da ne uzimas kutijasti profili (suplji) zato sto ce se stvarati vise vibracija, koristi bolje U i L moze i I profili , povoljnije se ponasaju za masine (sem vibro stola
Marko
Ovako ja sam Stolar I svastar....
Sto se tice Listova cirkulara ima S Rupom Manje od 30mm 30mm 32mm 50mm i vece od 50mm(sto neces naci kod nas)
Ako kupujes list za cirkular uzmi marke Freud Cmt Felder I ima kvalitetnih u backoj topoli neznam koje marke Kod Djantara...
Lezajevi imas raznih vrsta s istom Unutrasnjom rupom Kuglicni. buricasti... (reci koji list imas i koliko ti je kuciste lezaja da pogledam u katalog)
Za ropu 30mm moze lezaj 1.6006 30mmx55x15mm
2.6206 30mmx62x16mm
3.6306 30mmx 72x 19mm....
s tim da je 1 lezaj za manje opterecenje i redom za vece(ako pravis lezista za lezajeve onda izaberi srednji lezaj pod 2.)
Ima jos bar 10 lezaja s istom rupomBuricasti samoudesivi koji se kace na lim s ovalnim ivicama(oni su takodje montiraju na livena samoudesiva kucistaAli treba paziti oni su za manja opterecenjazbog smanjenog poprecnog preseka kosuljice...)
Ja sam stavio 6007 35mm ali 4 komada i kuciste strugano...i radi vec dugo
Ako nekom treba osovina mozda imam komad od 30++ cantimetara...
Treba mi pomoc , za konstrukciju cirkulara za secu drveta sa listom precnika od najmanje 50cm. Moze neka skica, sa detaljnijim uputstvima.
šta planiraš time seći drva za loženje
Da hocu da napravim jedan za secennje drva za lozenje, za svoje potrebe, ali mi treba veci list zbog toga sto mi svake godine ostajeu panjevi koje ne mogu da iscepam, pa sam ove godine resio da napravim cirkular a za dogodine cepac, pa ako imas nesto molim te posalji, moze i jedno i drugo.
viđao sam to po katalozima
zbog veličine lista sam i mislio da planiraš za panjeve
evo tu imaš sliku te mašine http://www.onlinekatalog.ftp-scheppach.de/garden_and_farm_gb_2010_04/web... [25]
nije to komplikovano namestiti
jedino ti veći listovi imaju veći otvor za osovinu na to treba obratiti pažnju
evo jednog ssm za sečenje ogrevnog drveta http://www.youtube.com/watch?v=-ovUk7f4-O4 [28]
Ja sam pravio cirkular, i mogu reci da sam vrlo zadovoljan. Pogledajte link na you tubu.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/ssm-cirkular-izrada-osovine#comment-375971
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/ssm-cirkular-izrada-osovine#comment-375984
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/miledamjan
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/ssm-cirkular-izrada-osovine#comment-375986
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/ssm-cirkular-izrada-osovine#comment-375987
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/ssm-cirkular-izrada-osovine#comment-375994
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/ssm-cirkular-izrada-osovine#comment-376000
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/ssm-cirkular-izrada-osovine#comment-376001
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/radenko
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/ssm-cirkular-izrada-osovine#comment-376155
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/markoenter
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/ssm-cirkular-izrada-osovine#comment-376190
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/ssm-cirkular-izrada-osovine#comment-376216
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/ssm-cirkular-izrada-osovine#comment-377097
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kruparica
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/ssm-cirkular-izrada-osovine#comment-386224
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/srdjanstoj
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/ssm-cirkular-izrada-osovine#comment-386226
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/ssm-cirkular-izrada-osovine#comment-386240
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/ssm-cirkular-izrada-osovine#comment-386243
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/ssm-cirkular-izrada-osovine#comment-386244
[25] http://www.onlinekatalog.ftp-scheppach.de/garden_and_farm_gb_2010_04/web/flipviewerxpress.html
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/ssm-cirkular-izrada-osovine#comment-386406
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peca
[28] http://www.youtube.com/watch?v=-ovUk7f4-O4
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/ssm-cirkular-izrada-osovine#comment-409807
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vladkyhory
[31] https://www.youtube.com/watch?v=psoOhyYn1y4
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija
da na osovinu ide alat standardnog otvora 30mm ti je najbitnije
da kućišta nisu prevelika da može osovina da se podigne na maximalno
dvoredni samoštelujući brzohodni ležajevi
eto za početak
