Zvukoljub mi je poslao jedan jako zanimljiv tekst o tigu pa sam malo proucavao i koristio te parametre podesavanja i to me je uvelou problematiku
Nisam do sada imao vremena da se bakcem sa TIG om iako je stigao jos proslog mjeseca, ali danas sam sve osposobio , atestirao bocu, uzeo manometar, napravio kolica i danas je pusten prvi var...malo sam se igrao sa podesavanjima i na kraju dobio ono sto sam trazio, puni var bez deformisanja i zaista je igracka varenje sa ovim aparatom, kao sa lemilicom,,,prosto divota
Malo sam u pocetku brljavio i probavao svasta, da vidim sta se desava kad se ne nalegnu fino limovi, pa sam odmicao i primicao, da vidim cisto kako to izgleda kad se nepravilno radi, pa posle sam probavao pulse i ostalo malo po malo da vidim kako se sa cime radi. Odusevljen sam zaista. Pulsno varenje je nesto odlicno pusira u datom intervalu od 1-4x u sekundi koliko sam skotao, mozda je i veci opseg,,,
[6]
[7]
[8]
[9]
E sad ono sto mene zanima, skontao sam ovaj gore prekidac za izbor rezima rada, ima ova linija sto je linearni rad, i to je za deblje limove, pravi fin zavar iste jacine struje. ovaj gore kao rijetki puls, on pravi pulseve i podesava se jacina donjeg pulsa sa drugim koturom a interval sa trecim, i ovo srednje ovaj gusti puls nemam pojma sta je, kad radi na njemu cuje se neko zujanje vara, odprilike podsjeca na rad recimo rad elektromotora pod vodom ili tako nesto, da cvili var, i tu nisam skontao kako se vrsi podesavanje posto sam malo okretao rucice, ali nista se ne desava. pa bi mi to znacilo da saznam sta se tu cime podesava.
Za struju peak sam skontao da nemoze bas da ide 35A po milimetru debljine materijala, vec mora da ide oko 80a da ne bi grijalo previse materijal okolo i da bi lako stvaralo kapljicu. sa pulsom sam spustao na 60% snage i tako moze fino da se vari i tanak lim
vrijeme isticanja gasa sam skontao, da ide sekund po 10a struje koja se koristi...
I evo nekih varova, ovo sto je brljavljeno je proba sta se desava kad su odvojeni limovi, i malo sam se igrao pa je shodno tome i rezultat, ali sam uspio dobiti i neke jako fine varove tako da sam prokontao kakave je caka, samo kad se kapljica dobije i povede...svi varovi su bez unosenje zice, nemam je pa nisam mogao da popunjavam.
I cuo sam takodje da se nesto ostri volfram, pa me zanima kako on treba zaista da izgleda tj da li se ostri, ovaj koji imam je 1,6mm, i koliko on izlazi iz sobe van, kao i koji protik gasa se koristi, probao sam i to da podesavam i od 1L-15L isto,,,nema nikakve razlike u varenju...pa koji se protok koristi i kako se zica podesava, da li se ostri, skracuje i slicno, i sta raditi ako se inox nalijepi na volfram, u toku varenja desavalo mi se da se kapljica zalijepi za volfram i formira kuglicu na njemu,,,sta se tada radi...
Sta te konkretno zanima?
Ja sam samo probe radio zavarivanje tih tankih limova (sto crnih sto prohromskih) i nije bilo problema. Radio sam bez dodatne zice, samo luk preko osnovnog materijala. Spojevi su bili preklopni i suceoni bez zazora.
Radio sam i pulsom, koliko se secam, bilo je to pre 3 godine, sa 0.8 Hz, 1.0 Hz, 1.4 Hz , 50 Hz i 230 Hz... Ne mogu da se setim koje mi je bilo najbolje. Ostale parametre (jacina gornje struje, jacina donje struje, % gornje i donje struje itd) sam radio prema nekim preporukama, verovatno ih imam negde. Ako imas sliku kontrolne table aparata, slikaj, pa cemo ti reci sta koje dugme znaci.
Wolfram, koristi ili crveni ili plavi ili slican, precnik 1.6 mm. Za TIG zavarivanje uvek ide inertan gas (argon, helijum... u Srbiji argon jer je helijum preskup), jer kada wolfram dodje u kontakt sa kiseonikom kada je uzaren on se raspada. Zato postoji i tockic/dugme koji regulise isticanje gasa jos nekoliko sekundi posto se luk ugasi, i da bi zastitio metal koji je zavaren ali i sam wolfam da se ne osteti ili raspadne. Za konkretne parametre, najbolje je probati nekoliko kombinacija, siguran sam da ce jedna od dobrih biti sa oko 1.0 Hz, i naci neku dobru sa vecom frekvencijom pulseva. Protok gasa, mislim da je 4l/min do 5 l/min sasvim OK.
Sto se tice TIG-a kod limarije, vrlo je nezgrapno, TIG zahteva potpuno cist metal itd... Ali slazem se da pulsni TIG moze da bude dobar, unos toplote ce biti manji i manje ce povlaciti tj deformisati. Ali zato ukrajanje bi trebalo da bude bez zazora.
