Gde kupiti tu elektrodu, jel' UTP 8 model ili proizvodjac, moze li da vari gus za gvozdje?
Treba mi kratko uputstvo kako se vari gus, koja elektroda. Imam elektrolucni aparat 160A. Ono sto me takodje zanima je da li se na gus moze navariti gvozdje. Trebalo bi da na gusane nogare navarim nekoliko gvozdenih plocica za stelovanje visine.
UTP (Universal Tief Punkt) je legendarni proizvodjac elektroda za reparaturna zavarivanja, cesto bez premca po kvalitetu. Sticajem okolnosti ja prodajem njihove proizvode vec 10-tak godina (pored reparaturnih zavarivanja koje radim), pogledajte njihov sajt pod Srbija (http://www.utp.de/english/96_ENG_HTML.htm [8]). A mnogo toga sto sam naucio o zavarivanju, naucio sam od njih i kod njih u Nemackoj...
A "UTP 8" je elektroda razvijena nekih sedmdesetih godina sa kojom je pocela era "hladnog" zavarivanja gusa, uz napomenu da su i druge kompanije dale svoj doprinos... Elektroda je na bazi nikla, koja i dan danas daje neprevazidjeni sprej super sitnih kapljica pracen sustecim zvukom koji jos niko nije iskopirao. U oblozi se nalaze i aditivi i topitelji za borbu protiv masnoce i necistoca... itd itd
Zavarivanje celicnih plocica za gus nije nikakav problem, hocu reci lakse je zavariti gus za celik nego gus za gus.
to mozes variti i obicnom elektrodom za zeljezo,moj stari je vario iglu za balirku (gus za gus) sa obicnom elektrodom.podnosi veliku silu i nije pucalo.
Stvarno moze nekad da uspe sa obicnom elektrodom!
Ali ne moze uvek. Prosto ta obicna elektroda "upije" ugljenik kojeg ima u ogromnoj kolicini u gusu, i od "obicnog" celika se pretvara u vrlo zakaljivi celik koji je kao staklo, tvrd i krt pa lako puca bilo usled skupljanja pri hladjenju bilo u exploataciji...
Zato se kao resenje koristi skupi nikl, jer je nikl uz bakar element koji ne vezuje ugljenik i nema zakaljivanja, itd... ali to je vec tema za ceo elaborat...
stari je vario obicnom elektrodom za zeljezo,a ja sam te iste igle vario sa gusanim elektrodama,ide malo teze ne skontas ali nije tesko jedino sto sam malo "spalio oci"dok sam vario,samo se toga pazi,ali ja sam vario gusanim elektrodama(ne znam oznaku) gus za gus.i ispalo je odlicno.
jbg,neka cini mi se da pise baus(stim da je slovo s ono njemacko).sada sam i ja kupio jednu aluminijsku ali su na njoj do sada bile obe gusane(preskocilo mi paljenje pa je jedna igla skroz ispucala,ali napravicu ja i nju,samo bila mi frka sa vremenom pa sam kupio tu aluminijsku).
Stvarno kakva je to gusana igla za balirku,ja znam za aluminijumsku i zavario sam ih mnogo...Sto se tice varenja gusa ne pipiaj neg daj nekom ko ima debelo iskustvo sa tim...Covek moze da varipedeset godina al gus ce ga uvek iznenadjivati.Utp 8 su dobre elektrode ali ima i mnogo boljih.
Kad neko ovako nešto napiše ja očekujem da kaže i koje su to bolje elektrode.Predhodnici su lepo objasnili kakva su svojstva UTP8 a ti daj sad kontra argumente.Ovako samo reći ima bolje ne deluje ubedljivo.
Kontra argumenti su trenutno na njivama,na masinama,na gusanim kucistima,blokovima motora kao i gomili nosaca i drugih stvari koji i dalje drze i nose var koji su zavareni....papir je jedno praksa je drugo...Ne kazem da nije utp 8 dobar ali ima boljih elektroda koji lepse razlivaju var... i prijanjaju razlicitim vrstama odlivaka od gusa koji u sebi imaju razlicite kolicine drugih primesa materijala..
Ma ok ne sporim se ja sa tobom i ne sumnjam da nisi sve to uradio, nego napiši koje su to elektrode, a ne ovako neodredjeno "ima boljih".Daj da i drugi koriste ono što je bolje.Osim ako sam ne praviš elektrode pa čuvaš proizvodjačku tajnu.
Kontra argumenti su trenutno na njivama,.
dzigi, Soudometal iz Belgije je jos krajem '90 tih kupljen a taj program pripojen UTP-u... Elektroda Soudometal Soudofonte B24 (kao i druge, npr Soudofonte B36, Soudofonte L...) se danas proizvodi pod tom oznakom u UTP-u po zahtevu, ako je tako traze stari kupci zbog navike, a ne prihvataju identicnu elektrodu u kutiji UTP-a.
Inace, U UTP-u smatraju da su njihove najbolje elektrode za liveno gvozdje UTP 8 i UTP 86FN, iako u ponudi postoji vise od 10 vrsta.
Svaki zavarivac ima svoju naviku i to se mora postovati, pogotovo ako je u proslosti uspesno zavrsavao razne poslove. A ako trazi i oznaku na elektrodi i kutiju, i to mu se mora obezbediti. Koliko zavarivaca toliko i cudi i tvrdnji. Radio sam dosta i sa B24 i B36 (ove jos imam) i ne bih uopste rekao da je bolja od UTP 8 u bilo kom smislu, ali dozvoljavam svakome da misli suprotno.
Onda je to pitanje licnog stava,ja se izvinjavam.. A posto vidim da si iskusan po pitanju gusanih elektrodi i prodajes ih, kolika je cena utp 8 ako se sme znati?
Dzigi,ako moze lokacija
Paracin
Upiši onda svoju lokaciju ispod avatara.To nije nikakva tajna, a lakše se komunicira kad znamo ko je odkle i kad treba dati neki savet u smislu ima to i to tu i tu.
Druze ja sam prvi put na ovom sajtu,kada bi znao da upisem tu lokaciju ja bi je upisao...Cekaj malo da se priviknem:-)))
Ok.Evo da pomognem, Sa leve strane videćeš Glavni meni, pod Opcije člana klikneš na "moj nalog", a zatim na "informacije o mom profilu".Kad udješ u tu karticu videćeš polje gde treba upisati lokaciju i to je to.Jednostavno.U buduće sve što ti nije jasno pitaj slobodno.
na zalost ne znam oznaku elektroda sa kojima sam vario igle za balirku,stari ih je nabavio davno ,vise od 15-20 god,znam samo da su za gus.
Jedno pitanje vezano za ovu temu.Majstor naplacuje varenje izduvne grane po elektrodi , e sad mene interesuje koliko se moze (duzinski u cm) zavariti sa 1 elektrodom? Jer mi kaze da skinem pa da donesem da vidi pa ce da mi kaze.
Sad kalkulisem da li polovnu ili ovu da varim ako skinem onda cu da varim, ali ako pukne opet sve ispocetka.
U svakom slučaju, ja bih se pre opredelio za polovnu, ispravnu, nego polovnu, varenu izduvnu granu.
To što majstor naplaćuje po elektrodi, to je razumljivo, jer su te elektrode prilično skupe.
Polovna je od 80e pa na vise to je razlog kalkulacije,zato me zanima koliko moze da se zavari sa 1 elektrodom.
Zavisi od širine i debljine vara.U svakom slučaju ne može nešto mnogo.
Ima smisla naplatiti po elektrodi, mada mi naplacujemo po satima provedenim na tom poslu. Prosto, radi se o sivom livu, koji je i zagoreo, tj izgoreo mu ugljenik, tj razugljenicio se, koji je i hemijski degradiran a koji je plus trpeo i termicke uticaje... Deo se treba ocistiti koliko moze, naci prslinu penetrantima, uraditi zavarivanje, a iskustvo kaze da grana moze da pukne i na nekom drugom mestu tokom zavarivanja... pa onda i to treba zavariti...
Ranije smo radili dosta tih grana, a danas samo velike kamionske...
Znaci generalnol je macak u dzaku jer moze opet da pukne ustvari ne da moze nego ce da pukne samo je pitanje vremena.
Da li sam u pravu?
pa u pravu si da je macka u dzaku...
Prosto prslina se pojavila na jednom mestu, ali moze biti da je zid stanjen ili oslabljen na nekom drugom mestu, pa tokom zavarivanja ili kasnije u radu pukne to drugo mesto. A i ne mora...
Isto tako i polovna grana, moze da traje ali moze i ona da pukne jako brzo...
Nije naprslina nego je bukvalno pukla (kruzno) na izlazu iz cilindra, prilikom menjanja pletenice, kad je "majstor" lupao po njoj :tup
Ja se slazem da je za te manje poslove najpostenije naplatiti po elektrodi ili po centimetru zavara ali musterija kada cuje za to odmah se najezi.Nije isto variti neki fin i cist gus ili taj koji se koristi za te grube stvari pa jos ako je i goreo onda nista lepse.Imao sam prilike da zavarujem remenicu varijatora sa CLAS-ovog kombajna i slicnu situaciju sa nekih nasih masina i razlika je vise nego ocigledna normalno u korist CLAS-a.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/zavarivanje-gusa#comment-317783
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ognjenizmaj
[3] https://www.facebook.com/cepacizadrva1/
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/zavarivanje-gusa#comment-317784
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/somicom
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/zavarivanje-gusa#comment-317785
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zorani
[8] http://www.utp.de/english/96_ENG_HTML.htm
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/zavarivanje-gusa#comment-317786
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/darkobl
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/zavarivanje-gusa#comment-317787
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/zavarivanje-gusa#comment-317788
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/zavarivanje-gusa#comment-317789
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/zavarivanje-gusa#comment-317790
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/zavarivanje-gusa#comment-317791
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dzigim
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/zavarivanje-gusa#comment-317792
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/zavarivanje-gusa#comment-317793
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/zavarivanje-gusa#comment-317794
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/zavarivanje-gusa#comment-317795
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/zavarivanje-gusa#comment-317799
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/zavarivanje-gusa#comment-317800
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/zavarivanje-gusa#comment-317801
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/zavarivanje-gusa#comment-317802
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/zavarivanje-gusa#comment-317803
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/zavarivanje-gusa#comment-317804
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/zavarivanje-gusa#comment-317805
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/zavarivanje-gusa#comment-317806
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/zavarivanje-gusa#comment-317807
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lakilucano
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/zavarivanje-gusa#comment-317808
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/zavarivanje-gusa#comment-317809
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/zavarivanje-gusa#comment-317810
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/zavarivanje-gusa#comment-317811
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/zavarivanje-gusa#comment-317812
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/zavarivanje-gusa#comment-317813
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/zavarivanje-gusa#comment-317814
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/zavarivanje-gusa#comment-317815
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mirkockone
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/zavarivanje-gusa?page=1
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija
elektroda UTP 8 je jako zahvalna za te stvari
https://www.facebook.com/cepacizadrva1/ [3]
