a ima i onaj alat koji se stavlja na ugao ne znam kako se zove on isto dosta pomaže da bude pod pravim uglom
Kao sto naslov kaze,interesuje me kako je u kucnoj varijanti najlakse (makar priblizno) zavariti npr 2 profila pod pravim uglom.
Treba da pravim prijatelju boxove za pse i on ne insistira na nekoj preciznosti,ali licno vise preferiram da bude sto bolje i lepse.
Kad smo vec kod ove teme,uvek me zanimalo kako mi je otac uspeo u kucnoj varijanti napraviti ulaznu kapiju sirine skoro 5 m i to u savrsenim merama sa savrsenim uglovima.Nazalost otac rano preminuo pa ne mogu da ga pitam pa molim za neka iskustva i savete
Unapred zahvalan
Imaš pomoćni alat, magnetne držače, tako da možeš precizno da variš pod 90, 45 i 30 stepeni, zavisi kako okreneš držač, a sem toga jak je magnet, pa ti pomoćnik ne treba
Video sam jednom prilikom te magnetne drzace,ali nisam video nigde u prodaji...neki savet?
U Novom Sadu ima ih u SIM-u
Osim toga ako praviš neki ram premeriš dijagonale i ako su iste dužine onda je sigurno prav ugao
to je najeftinija varijanta merenje dijagonala ako variš par puta godišnje ja barem tako radim
ima ih u svim bolje snabdevenim prodavnicama alata pa i u wobiju cene su oko 1500-2000 din komad, a imaš i one ugaone stege, tj. stega koja fiksira 2 komada pod pravim uglom, koriste je obično stolari prilikom sklapanja nameštaja ali su dobre i za varenje, kupovao sam ih kod kineza za 200din/kom dok iste takve po radnjama koštaku 450 pa naviše.
једнако ће побећи због варења читај ширења материјала приликом варења а уколико скинеш алат пре него се охлади добићеш исто.те алатке су од велике помоћи ако мало припазиш па мало вариш и у дијагонали.у најгорем случају кад се материјал охлади ако није у мери стари добри хидраулик ти може помоћи да све вратиш на меру.у сваком случају улазница је прецизно мерење и сечење.
Hm, kasno sam video ovu temu...mozda je covek do sada vec napravio sta je hteo. Svejedno, za druge koji imaju slicne probleme....polako s tim dijagonalama, nije sve u njima. I trapez ima iste dijagonale, a nema ni jedan prav ugao! Maradona te pravilno savetovao....precizno meri i seci! Ako ti je prozor metar sa metar, seci sva cetiri profila tacno na meru, i kada ih ukrojis po 45 stepeni nemoj da ti neki bude 1002, ili 1003mm ili 997mm, a ostali profili budu na tacnu meru. Ustvari uvek se sece 2mm u minusu od tacne mere. Znaci, ako su sva cetiri profila isecena na meru od 998mm, tek onda mozes da ih spojis, zaheftas sa spoljne strane i tek onda meris dijagonale i doterujes da budu iste.
Maradona,Dejane,sudeci po dole navedenom slucaju,vi ste dali najbolje savete.
Idem sa posla motorom i vidim jednog dekicu kako pravi kapiju,tacnije ram vec napravljen i postavljen,covek proveravao kako stoji.
Nije me mrzelo,stanem i pitam coveka da ako nije problem da me posavetuje jer mi treba za boxove,garazna vrata...
Krenem ja pricu o pravim uglovima,dijagonalama,pomocnim alatima itd...dekica me gleda...
Kad sam zavrsio deka se bez po reci okrenu i ode,ja gledam sta je sad..?
Tek vraca se on sa vinklom napravljenom od 2 flaha zavarenim u prav ugao.Kaze ja sam bravar 40 godina i sta mislis kakve smo onda pomocne alate imali? Ovo ti je sve sto ti treba.
Jel znas da seces?- Znam... Jel znas da varis? - Znam... Imas ovakvu veliku vinklu? -Imam,doduse kupljenu ali je vinkla -Pa dete sta je onda problem? -Rekoh nista....
Lepo mu se zahvalih i taman da krenem covek kaze:znas i da trapez moze da ima iste dijagonale jel?
Matori mi je sve lepo objasnio,spustenih usiju sam otisao u radionicu i krenuo da pravim boxove...
Dijagonale kod trapeza su jednake ako je pravilan trapez, ako su uglovi 60 stepeni, tako da ne moraju dijagonale biti jednake ni kod trapeza, ako ćemo već da se bavimo geometrijom, mada je ovde bilo pitanje o zavarivanju.Osim toga još nisam video vrata u obliku trapeza, a ni ogradu za boxove.No kako bilo da bilo, precizno sečenje se, naravno, podrazumeva, jer nemoguće je zavariti sve stranice koje su različite dužine, a da to posle liči na nešto što će biti upotrebljivo, za nemanu kako je postavljeno u pitanju.Osim toga ako se pravi ram od pravougaonih ili kvadratnih cevi najčešće se cevi seku pod uglom od 45 stepeni da bi se dobio na kraju kvadrat ili pravougaonik, u zavisnosti od toga šta se pravi.Može, naravno i pod pravim uglom da se pravi rez, ali je lepše i profesionalnije ako je sečeno u ger, kako se kaže u žargonu.
Imas po pijacam da kupis brvavarske stege za prav ugao,nisu kao stolarske,masivne su i teske mislim da su kostale 1500 din po komadu, nisu bas jevtine ali su od velike pomoći.
kad god sam pravio vrata i prozor od drveta merio sam dijagonalu
tako i kod metala kd se radi meri se dijagonala
jel kad ručno sećeš brusilicom neće svaki komad biti iste dužine uvek će jedan pobeći govorim za ssm radove koji se ne rade svaki dan
tako i kod ograde koju sam radio prošli mesec pobeglo mi par komada ali merenjem dijagonale sam to doveo do nekog reda
sad oni koji rade profi oni imaju sve alate i stege i ger mašine itd tu je druga priča
ps. i šunka ima dijagonalu pa se pojede bez problema
Ako znaš geometriju i znaš da meriš ne treba ti ni ta vinkla koja uopšte nije pouzdan alat naročito na većim dimenzijama i tankozidnim firkantima.Da ponovim;seci i meri tačno,naročito paralelne dimenzije da budu identične i pri heftanju proveri dijagonale i to je to.
P.S.Geometrija,ne filozofija...
Vezi konja gde ti direktor kaze.
Dobra ti Pero ova za sunku
btw,lep ti bio kao i obicno asortiman na Sencanskom vasaru
Posto nemam alat za secenje na 45° ostalo mi precizno merenje i secenje brusilicom iz ruke u stilu ssm.polako ali sigurno dovodim box do kraja,vinklom sam uspeo da napravim (za moj standard) savrsena vrata i ram,prezadovoljan sam.
Naravno da je geometrija osnova,ali je dekica aludirao na vinklu kao osnovu za pocetak,sto sam ja koristio te na kraju premerio i nisam ni morao da ispravljam.
Zahvaljujem na pomoci
kada se pravi ram prvo se pripoji u coskama sa spoljne strane i dotera kako treba , pa onda u unutrasnjim uglovima pa sa spoljasnjih strana , treba i preduzeti mere da se ne izvije ram
A sto se tice preciznog secenja to moze i bez masine rucnom testerom (bonsekom) u sablonu sa uglovima
Ajd da i ja nesto dodam. Najlakse i najbolje ti je ako imas neko vece parce iverice ili neke ravne podloge uzmes staru proverenu vinklu namestis sve na meru sa stegama stegnes(obicnim stolarskim) proveris dijagonale i prvo malo zaheftas a ako su tanji profili (vinkla 20x20)slobodno izvari celu stranu a vrata stavi u ram(bez obzira ako je malo povukao) i napravi neke distance kao list testere ili neko parce lima oko 1-1.5mm i vari. A sto se tice masina i 45 stepeni ja volim da radim pod uglom ali nikada neces savrseno oseci 45 uvek ce negde biti manjka a negde viska bez obzira na masinu(hobi cak i profi prenosive) a bonsekom da se sece sa uglovima u stolariji o.k ali neki profil 40x40 sa falcom cetiri kom pa jos toliko 35x35 mnogo je i sporo
Meni koliko je poznato kada se trazi pravi ugao onda se koristi Pitagorina teorema a to je
3:4:5 ( svi je znamo ali je svi ne koristimo )
P.S.
dijagonale nisu pouzdane kod trazenja pravog ugla
Kupi ovo crveno i nema glava da te zaboli.
Ako imaš gdje, onda kupi debeli lim, od 5 ili više milimetara debljine. Od nejga izradi radnu površinu, napravi u donjem lijevom uglu, fiksnu vinklu od dva komada kvadratnih cijevi, zavari ih za lim, pod 90 stepeni, i sve dijelove koje spajaš pod pravim uglom, spajaj u tom uglu. odlična metoda, vjeruj mi
. Naravno, ako imaš gdje da držiš toliku tablu lima. a da ti ne smeta. Sve priručne fiksne alate možeš na tome da praviš.
Taj магнет је добра ствар, али има једну ману, а то је што је магнет. Дакле купи шпонове, и увек остану ма њему, што онда може да поквари винклу. Ово за фиксну винклу је добра ствар, али ако се може обезбедити равна плоча. Углавном никад нису равне, што дебља то боље.
opiljke čistim malom metlom, ne ostaje ništa na površini. Samo tresneš metlicom i sve spadne, onda okreneš pa opet. Ništa ne ostaje, tj. sasvim malo prljavštine.
a to za lim je istina, zato sam i rekao 5mm najmanje, što deblje to bolje. Kod nas u preduzeću ima nekoliko tabli lima od 25mm postavljenih na šine jedno pored drugog, u visini od nekih 600-700mm. Odlično služi za zavarivanje velikih komada konstrukcije, ali pošto je 25mm previše i preskupo i preteško, onda može da se napravi jedan dobar, veliki sto od lima 5-8mm, malo ojačan i učvršćen sa donje strane i Bog da te vidi. Nećete na tome praviti rešetkaste nosače za cjevovode.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/zavarivanje-pod-pravim-uglom#comment-357864
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/zavarivanje-pod-pravim-uglom#comment-357865
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/zavarivanje-pod-pravim-uglom#comment-357869
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/zavarivanje-pod-pravim-uglom#comment-357875
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/miledamjan
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/zavarivanje-pod-pravim-uglom#comment-357877
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/zavarivanje-pod-pravim-uglom#comment-357881
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/zavarivanje-pod-pravim-uglom#comment-357891
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peca
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/zavarivanje-pod-pravim-uglom#comment-357912
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/maradona
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/zavarivanje-pod-pravim-uglom#comment-358594
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/88529
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/zavarivanje-pod-pravim-uglom#comment-358605
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/zavarivanje-pod-pravim-uglom#comment-358607
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/zavarivanje-pod-pravim-uglom#comment-358611
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/woodyns
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/zavarivanje-pod-pravim-uglom#comment-358614
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/zavarivanje-pod-pravim-uglom#comment-358616
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ognjenizmaj
[26] https://www.facebook.com/cepacizadrva1/
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/zavarivanje-pod-pravim-uglom#comment-358617
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/likebutton.gif
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/zavarivanje-pod-pravim-uglom#comment-358618
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/zavarivanje-pod-pravim-uglom#comment-358626
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/zavarivanje-pod-pravim-uglom#comment-358641
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/markoenter
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/zavarivanje-pod-pravim-uglom#comment-359465
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ab
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/zavarivanje-pod-pravim-uglom#comment-383011
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/elekt
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/zavarivanje-pod-pravim-uglom#comment-384413
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zmajrs
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/zavarivanje-pod-pravim-uglom#comment-384423
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ziloot
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/zavarivanje-pod-pravim-uglom#comment-384424
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija
najbitnije je spremiti matrijal iseći ga pod uglom od 45 stepeni pa kad sklopiš vrata recimo
uradi se pikovanje i meri se dijagonala ako su dijagonale iste biće sve pod pravim uglom
a možeš da koristiš i vinklu prisloniš kod spoja kad pikuješ spoj
