Pre ce biti da vikler ili materijal nisu dobri. Instalacija je skoro sigurno dobra, kako izgleda sa ove daljine.
Imam problem sa trofaznim motorom od krunjac-krupare. Nedavno ga je privatni majstro premotavao, radio je inace dobar deo staza u fabrici elektromotora Sever Subotica. Ugradio je i DM sklopku kao zastitu od pregorevanja 2,5-4A. Motor je fino radio jedno mesec dana, nakon toga pocela je sklopka da izbavuje par sekundi nakon sto se ukljuci. Pozvao sam doticnog majstora da pogleda o cemu se radi. Rekao je da je mozda negde probila faza na masu. Skinuo sam motor odneo mu kuci i nakon dan dva otiso po njega, majstor je rekao da je motor u redu i ponovo dosao kod mene nakon sto sam ga montirao i ponovo ga pregledao sa nekim instrumentima i rekao da na jednoj od faza vuce mnogo vise ampera nego da druge dve. I posto je motor u redu da je problem negde u kucnoj el. instalaciji. Potom sam pozvao drugo majstora koji se inace bavi el .instalacijama da pogleda u cemu je problem i on je samo motor pregledao i rekao da na sve tri faze dobija dobar napon struje skoro 400V i da ni na jednoj od faza ne gubi na voltazi. I takodje je rekao da kupim jacu DM sklopku i da probam sa njom. Kupih i drugu sklopku 6-10A podesim je nakon par probanja na negde oko 7-7,5A i motor sa opterecenjem radi, ostavih da se krupi kukuruz ali elem, nakon kekih 5min otprilike, izbaci opet DM sklopka a motor vreo, mnogo vise nego sto je to normalno.
Moje je pitanje jel je moguce da je problem u mojoj kucnoj instalaciji?? Mada nista nije menjano na njoj vec neko vreme, nije stara 999 godina
vec je novijeg datuma. I u cemu je problem?? Da li me majstor koji je premotavao motor pokusava i mene da prevesla
?? Ako su potrebni podatci sa plocice motora ubacicu ih sutra u toku dana. I da napomenem doticni motor je radio godinama pre nego je pregoreo, i to bez ikakvih problema.
Sve mi se čini da je problem u motoru, možda je promašio presekžice ili je loša izolacija. Na daljinu je jako teško odrediti kvar. Instrument (om metar) zna da slaže da se premere namotaji i deluje da je sve ok a motor nevalja. Možeš da montiraš drugi motor ili da zovneš nekog električara koji ima amper-klešta da premeri struju motora kad je uključen. Ubaci podatke sa pločice kad stigneš
Lezajevi znaju da zaribaju ili biksne, pa se rotor usenkuje.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/3-fazni-motor#comment-401188
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/3-fazni-motor#comment-401201
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dragan3203
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/3-fazni-motor#comment-401239
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kirgi
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/3-fazni-motor#comment-401322
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zlatneruke
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika
Тешко је бити паметан на дистанци, али ако се мотор прегрева чини ми се да је "превеславање" у питању. У осталом најједноставније је донети други мотор па направити пробу, ако све ради нормално онда је инсталација у реду, јер да је у инсталцији проблем онда би и други уређају имали сметње.
