Hvala na odgovoru
Kupio sam novi Einhell BT-BC 10 punjac akumulatora. Medjutim kad sam ga ukljucio ampermetar kazaljka se pomerila na 6-icu i od tada se ne pomera cak i kada ga iskljucim iz struje. Jel tako treba ili se ovo pokvarilo ?
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/akumulator-problem#comment-406410
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/maajstor
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/akumulator-problem#comment-406420
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/harnemo7007
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/akumulator-problem#comment-406424
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nakamura
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika
ampermetar se zaglavio nosi na reklamaciju kazaljka ampermetra nemože stajati na mjestu kad je punjač isključen iz struje mislim može ako je pokvaren odnosno zaglavio se
probaj rukom sa strane udariti punjač tako da ga streseš možda se kazaljka odglavi to sam ja radio na mome punjaču
imao isti punjač isto problemi s ampermetrom samo što se moj zaglavljivao na 0 A kupio sam novi ampermetar i ugradio unutra
