Hvala na odgovoru. Interesuje me do koliki može da bude pražnjenje? I koliki je koeficijen iskorišćenja? Isto, čuo sam da ako se ne koriste količina energije polako opada. Da li je to tačno?
Pozz!
Da li neko zna koje su karakteristike bitne za batrije kod solarnih panela kako bi im vek rada bio što duži? Ne znam za koje da se odlučim.
Pozz!
Ako si možeš priuštiti kupi ovu bateriju http://www.energoberen.hr/cms/solarne-i-brodske-baterije-rolls.html [7]
Pozdrav svima nov sam na ovom forumu i odmah da vas pohvalim i zamolim da mi pomognete oko rešavanja problema koji me muči dosta dugo.Imam vikendicu gde nemam struju pa sam problem rešio tako što sam instalirao rasvetu na led diode na traci koje napajam strujom iz olovnog akumulatora.Sada sam nabavio i agregat američki Bridže Staton ili kako veće se kaže snage 3,5 kW i punjač za akumulator 60-150ah, pa mislim da instaliram agregat u šupi i preko njega dopunjujem akumulator .Da li je to moguće sa tim agregatom i ako jeste koji bi akumulator bilo najbolje da koristim (trenutno imam neki od 80 ah) .
Ako se uzme cena goriva, to će biti jako skupo punjenje akumulatora.Jeftinija varijanta je dva akumulatora, pa jedan je na vikendici, a drugi kod kuće na punjenju i lepo se menja kad treba.Agregat može da posluži kad zatreba struja za neku bušilicu, sijalicu ili tako već nešto.
Neka ekonomičnija varijanta, ali za sad je veliko početno ulaganje, je sistem sa solarnim panelima i automatikom za punjenje, ali ne olovnih akumulatora.U predhodnom postu majstirčić je ukazao na opremu koja je potrebna.E sad nisi napisao odakle si, pa da se nadje neki distributer opreme koji ti je najbliži.
Prvo da se zahvalim na brzom odgovoru i predstavim se ja sam iz Donjeg Milanovca (na Dunavu),pa da dodam još par sitnica koje sam ostao dužan.Naime ,da ne bi stalno šatao akumulatore mislio sam da ih pre početka sezone kući dobro napunim ,pa da ono što se u toku dana isprazni samo malo dopunim jer sa ovim LED trakicama akumulator dugo traje .A što se tiče solarnih panela to mi je stvarno rešenje ali mi za to treba oko 1200 Eura da rešim problem i za sad sam našao jedino u Pirotu da se prodaje oprema za tu vrstu proizvodnje el.energije .Mene interesuje tehnički da li se sme na taj način da se puni akumulatr a gorivo će već neko da plati pošto vikendicu izdajem pecarošima (nije reklama) .
Ma što se agregata sme, nije problem, on proizvodi napon sinusnog oblika i neće biti problema za akumulator, pa čak i da nije sinus akumulator to može da podnese.Naravno punjenje se obavlja preko ispravljača koji su za tu namenu, a to je da daju jednosmeran napon od namanje 14 V (nije dobro ni manje ni više) i da imaju mogućnost regulacije struje punjenja.Struja punjenja treba da bude 10% od nazivnog kapaciteta akumulatora.Medjutim i ako je manja neće biti problema, osim što će punjenje trajati duže, veća struja nije poželjna jer više zagreva akumulator i u ekstremnim uslovima može doći do krivljenja olovnih ploča i na taj način je akumulator završio svoj vek upotrebe.
Normalno da se smije tako nadopunjavati akumulator. Za takve stvari trebaš imati kvalitetan punjač, koji će biti u stanju da nadopuni akumulator u kratkom vremenu.
Hvala puno ispravljač imam i sad mi je srce na mestu pozdrav za sve .
@ripče
Pored tih imaš i druge distributere solarnih panela. Moj ti je savet da kupiš amorfne panele oni su najjeftiniji a završavaju posao! Uz to moraš znati koliko snage ti koristiš na vikendici!
Pozdrav!
Hvala puno na informaciji u principu meni na vikendici ne treba više od desetak sijalica i to onih na 12V i od kojih bi eventualno 2do 3 radile u vremenu od kad se smrači pa dok se bude sedelo ,kad manje kad više ali u principu ne više od 4sata i jedan televizor na 12V ako se bude uključio ,tako da ja ne bi imao uopšte veliku potrošnju .Ovih dana čim dodjem do slobodnog vremena odoh za Bgd u Teslu da vidim kakvi su uslovi .Hvala puno ste mi pomogli.
Uz to samo da napomenem da nikada se ne projektuje sistem za tačnu snagu, već se ide na nekih 20-30% jer se uzimaju u obzir i ekstremni uslovi, pri kojima može doći do oštećenja.
Pozz!
Pozdrav svima evo da se pohvalim instalirao sam sistem sa solarnim panelima ,radi ekstra struje ima ali me interesuje još jedna stvar .Evo o čemu se radi razgovarao sam sa drugarom o mom projektu (solarna rasveta), a on mi reče da je negde gledao na TV -u da kinezi prave nekakve nosače solarnih panela koji imaju mogućnost da prate sunce .Bio bih neizmerno zahvalan ako neko zna gde to ima da se kupi i u stvari prvo da li je to stvarno istina ili mi samo priča bajke.
Kod solarniih panela najdugovečnije su LiFePO4 i LiIon baterije, generalno se daje u proseku 25 god. garancije. S tim u vezi takvi sistemi su skupi jer morate koristiti brdo elektronike. Kad su u pitanju olovne baterije AGM je pravi izbor. Ovde morate voditi računa ukoliko stoje u objektu gde je mala provetrenost i sl.
Sve karakteristike AGM baterija pogledajte na linku
Рекламе нису бесплатне нигде, па ни на овом форуму. Модератор
Ako sve to radis samo za LED osvetljenje onda je solarno punejnje verovatno najprakticnije resenje. Za takvu namenu uopste nije skupo.
Da li je neko koristio akumulator JYC GE100-12, 12V 100Ah akumulatore za solarne sisteme? Naručio sam ga, pa možda na vreme da otkažem. Ne mogu da nađem karakteristike za ovakav akumulator. Stari Banner mi je trajao tri godine i ode.
Сад сте ме баш забринули, ја сам се опрделио за Банер акумулаторе за мој соларни систем. Ако трају само три године онда то није посао.
Postoji vise vrsta akumulatora.Razlog otkazivanja akumulatora pre ocekivanog veka vrlo cesto kod koriscenja invertora je los izbor akumulatora.Mogu da se koriste i (obicni) akumulatori za automobile ali da se prazne max.30% svog kapaciteta ako hocete da traju 5 godina a toliki im je vek posle toga dolazi do naglog pada kapaciteta.Za razliku od nih VRLA mogu se prazniti do 70%-80% kapaciteta i vek trajanja im se krece od 5 godina do 20 godina.Ima tu dosta stvari ovo je samo povrsno.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/baterije-za-solarne-panele#comment-347453
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/majstorcic
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/baterije-za-solarne-panele#comment-347454
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bjdarko
[5] http://www.solarnipaneli.org
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/baterije-za-solarne-panele#comment-347455
[7] http://www.energoberen.hr/cms/solarne-i-brodske-baterije-rolls.html
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/baterije-za-solarne-panele#comment-347456
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ripče
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/baterije-za-solarne-panele#comment-347457
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/baterije-za-solarne-panele#comment-347458
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/baterije-za-solarne-panele#comment-347459
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/baterije-za-solarne-panele#comment-347460
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/baterije-za-solarne-panele#comment-347461
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/baterije-za-solarne-panele#comment-347462
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/baterije-za-solarne-panele#comment-347463
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/baterije-za-solarne-panele#comment-347464
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/baterije-za-solarne-panele#comment-374269
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/baterije-za-solarne-panele#comment-379197
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tomm
[23] http://www.youtube.com/watch?v=exBRvq2w4go
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/baterije-za-solarne-panele#comment-418936
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/svebaterije
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/baterije-za-solarne-panele#comment-419580
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pedja-0
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/baterije-za-solarne-panele#comment-434416
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tekijanac
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/baterije-za-solarne-panele#comment-434418
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/baterije-za-solarne-panele#comment-434421
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dusan123
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika
Bitna je karakteristika da podnosi cikličko punjenje . Bitna je i karakteristika da trpi i duboka pražnjenja , bez štete po akumulator. Imaš opciju da kupiš gel bateriju ili AGM. Obične olovne ni slučajno, jer ćeš ih vrlo brzo uništiti. Solar gel akumulator ima garanciju od 5 god, a na dobrom sistemu baterija traje i 10 - tak godina.
