Овај може послужити, а мери и отпор кондензатора и још штошта.
https://ru.aliexpress.com/item/LCR-TC1-3-5-TFT/32845051864.html?spm=a2g0... [5]
Na crt TV-u vidi se na sredini tanka horizontalna crta odmah sam išao porovjeriti kontroler vertikalnog otklona i bingo na ulazu u integrirano kolo odnosno vss dobijam 8.35 v a mora biti minimum 16-28 v(Max)e sad smijem li ja iz nekog drugog izvora dovesti napon na ulaz i masu na masu da bi provjerio hoće li raditi ?recimo dva akumulatora u seriju plus na vas masa na masu ?
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/crt-tv-kvar-horizontalna-crta#comment-447668
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/maajstor
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/crt-tv-kvar-horizontalna-crta#comment-447673
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/branimir
[5] https://ru.aliexpress.com/item/LCR-TC1-3-5-TFT/32845051864.html?spm=a2g0v.search0604.3.23.2b571d79Y8znfi&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_3_10065_10068_319_10059_10884_317_10887_10696_100031_321_322_10084_453_10083_454_10103_10618_10307_10820_538_10303_537_536%2Csearchweb201603_51%2CppcSwitch_0&algo_pvid=c32ea3ab-3a62-4a7a-9934-938df7c3169e&algo_expid=c32ea3ab-3a62-4a7a-9934-938df7c3169e-3
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika
Doveo sam mu na pin 6 napon od 25 v dc i radi sad treba utvrditi zašto nema napona vjerojatno neka dioda il kondanzator kad daje samo 8v........ našao sam kvar izgorio otpornik od 0.42 ohma zamijenio sam i sad radi ali je slika malo sužena što znači da ne valjaju ni kondenzatori.... update: zamjenio sam kondenzatore i sad je slika kako treba ,ali čime u buduće ispitati kapacitet kondenzatora da ih ne mjenjam na pamet nego da provjerim prije toga
