Uff, čovek reče nema iskustva a ti multivibratori, povratne struje, takteri. To jednom amateru ništa ne znači, ko španska sela, okači neku sliku, šemu kao i sliku pločice sa rasporedom delova pa možda i napravi nešto mada ima po netu šema za samogradnju samo treba znati koja vredi i nije teška i skupa za izradu.
btw, jel ova(
zündspulle od jugića?
koji je konačni napon na elektrodama (žicama)? pitam, zbog ranijeg iskustva, jednom me ovako nešto drmnulo k'o lopatom...
Ja sam nedavno napravio jednu koristeći sledeće: transformator koji na sekundaru ima 16VAC- 10A i odgovarajući Grecov spoj. Mada postoji opcija napajanja baterijom od automobila. Visokonaponske impulse daje indukcioni kalem koji pobudu dobija od taktera koji sam napravio preko releja 12V - 40A. Sve je smešteno u kućište sa pripadajućim prekidačima i osiguračima. Visokonaponski kabl se vezuje za pocinkovanu žicu kojom se ograđuje određeni prostor koja se provlači kroz izolacioni materijal na svakom stubu a na potrebnoj visini. Minus sa ispravljača se preko provodnika određenog preseka odvodi do pocinkovane cevi za vodovod ili trake za uzemljenje u zemlju. Na štampanoj pločici se trimer potenciometrima reguliše učestalost impulsa, odnosno takta i vreme koje se relej zadržava u radnom položaju. Indukcioni kalem se greje ako je vreme trajanja impulsa dugo, te je ovo podešavanje neophodno.Taj sklop radi 24 sata dnevno jer sam to uradio momku koji ima psa u dvorištu koji je imao običaj da preskače ogradu, plaši komšiluk i pravi štetu. Ceo sklop nije problem uraditi za nekoga ko ima spretne ruke, potreban materijal alat i osnovno znanje iz elektrotehnike. Problem je napraviti elektroniku koja radi kao takter u određenom ritmu, a koja sadrži u jednostavnijoj varijanti bez integrisanog kola sledeće: stabilizator napona 12V 1A, dva tranzistora spojena kao multivibrator BC 548 sa pripadajućim otpornicima i elektrolitskim kondezatorima, LED diodu, dva trimer potenciometra i tranzistor BDX 53C preko koga se uključuje relej. Ceo taj sklop je na štampanoj ploči 5 x 5 cm sa tri priključne kleme dve za napajanje i jednom za izlaz koji vodi na namotaj releja koji mora imati u sebi ugrađenu diodu zbog povratne induktivne struje koja može da ošteti izlazni tranzistor. Cena nove je oko 130 e, a sve ovo je vlasnika koštalo oko 50 jer je imao kućište ispravljača za auto baterije sa pomenutim transformatorom u koji je sve smešteno i indukcioni kalem. I radi neprekidno, 24/7 što je potrebno Mikomiju obzirom na svrhu.
Mirna glava ne boli.
