Mislim da ti se ne isplati da kupuješ frekvetni regulator cene se kreću od 200e pa naviše. Mislim da ti se više isplati da nabaviš motor sa manjom brzinom.
Daklem da pitam i ja nesto,Kupio sam neku vrabac dizalicu,ima motor nonofazni sa kocnicom i mali reduktor i bubanj sa sajlom i na njemu prekidac za napred nazad ili gore dole kako god,pa hteo bih da ga koristim za jos neke stvari,ali ni mi je previse brz i hteo bih da mi kazete i objasnite kakav to regulator treba da kupim da bi mogao da podesavam brzinu.
Znam to,ali ja bih hteo da imam regulaciju,ja sam to zamislio za pogon nekih kolica pa.u jednom pravcu trebalo da postoji regulisanje brzine a u drugom ne.
POZZZ,
Pa treba ti monofazni frekventni regulator(znaci govorimo o izlazu regulatora) snage koliko ima snage taj motor ili vise.
i to je to samo kod programiranja moras mu dobro unijeti parametre motora za dobru regulaciju i zastitu motora.
POZZZ,
Pa stavio sam sliku sa podatcima sa motora.
Ali nema je tek sada videh aj da je stavim ponovo
Evo podataka,nadam se da je to ok
To sam nasao na netu,neznam dali bi to odgovaralo
neznam ni ja moras stupiti u kontakt sa prodaVACEM PA NEK TI POSALJE KARAKTERISTIKE PO SNAZI BI MOGAO ALI NEMAS POTREBE UZIMATI JACI NEGO STO TI JE MOTOR; STO JACI TO SU SKUPLJI; AMOTOR TI JE 1,1kw a frekventni 2,2kw.
Pricao sam sa prodavcem,on kaze da je kod njega radio na dva motora od po 1,1 kw.i narucio dam ga,rekao mi je da ima kompletnu semu sa siframa za podesavanje,a nisam nasao jeftiniji nigde pa sad videcu kad stugne.
Pa eto super onda samo mu ukucaj njegove parametre na startu zbog zastite motora a ovo ostalo bi trebalo da ide lako.
A ovaj frekventni cini mi se da mu je izlaz kombinovan da ga mozes kopcati i na trofazni motor, zato sto mu je output jednom 200-230v, a onda 3ph (kao 3 faze).
pozzz,
Pa nisam radio to nikad ali valjda cu se snaci nekako,ako ne vi ste tu pa cemo nesto iskombinovati valjda.malopre me covek zvao da ni kaze da je poslao.
Regulator stigao danas,al nisam stigao da ga pogledam zbog posla,veceras kad stignem kuci pogledacu sta je i kako,i okacicu slike i da prelistam ta njegova uputstva.
Nemogu da ubacim nijednu fotku sve su mi vece od ovoga sto sajt podrzava,ima li neki drugi nacin da ubacim slike
Niko više ne pise nista
smanji rezoluciju na kameri pa pokusaj onda
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20151208_162326.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/elektro-motor-frekventni-regulator#comment-417229
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/urzikic
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/elektro-motor-frekventni-regulator#comment-417232
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kirgi
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/elektro-motor-frekventni-regulator#comment-417233
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/elektro-motor-frekventni-regulator#comment-417242
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ghost7d
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/elektro-motor-frekventni-regulator#comment-417246
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/elektro-motor-frekventni-regulator#comment-417247
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20151210_171130.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/elektro-motor-frekventni-regulator#comment-417248
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/elektro-motor-frekventni-regulator#comment-417249
[15] http://www.kupujemprodajem.com/Frekfentni-regulator-2-2-kw-27678602-oglas.htm?filter_id=687498
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/elektro-motor-frekventni-regulator#comment-417250
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/elektro-motor-frekventni-regulator#comment-417279
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/elektro-motor-frekventni-regulator#comment-417281
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/elektro-motor-frekventni-regulator#comment-417287
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/elektro-motor-frekventni-regulator#comment-417288
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/elektro-motor-frekventni-regulator#comment-417304
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/elektro-motor-frekventni-regulator#comment-417316
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/elektro-motor-frekventni-regulator#comment-417329
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/elektro-motor-frekventni-regulator#comment-417331
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika
Jer to niko nezna da mi kaze ili vas jos nema na forumu
