Hvala puno na odgovoru.
Bilo bi interesantno priključiti na USB sklop ako nije previše komplikovano.
Dovoljno poznajem elektroniku da znam čemu služi koji element i da to sve povežem da radi. Problem je da li treba postaviti sklopove za zaštitu itd.
Otprilike, problem je sledeći:
Imam sistem za navodnjavanje travnjaka sa pop-up prskalicama, ali bez elektronike za kontrolu paljenja.
Otprilike bih mogao još da kupim Hunter EM Ventil sa karakteristikama: 24 VAC solenoid, 350 mA inrush, 190 mA holding, 60 HZ, 370 mA inrush, 210 mA holding, 50 HZ.
PITANJA:
1. Da li je moguće ventil napajati SAMO preko trafoa, bez ikakvog dodatnog sklopa?
2. Da li je moguće koristiti trafo 17VAC 0,2A?
3. Da li je moguće dodati na izlaz trafoa rele koji će da se kontroliše iz drugog sklopa i da prekida dovod do ventila?
4. Da li neko ima sklop za rele priključen na USB kontrolisan računarom ili zna gde da se kupi i koji je red cena?
Unapred zahvalan,
Mitke189a
Evo rešenja:
Umesto releja i raznih kontrola lepo sam kupio tajmer za utičnicu (mehanički dnevni 450 - 500 din, elektronski nedeljni oko 1200 din).
Trafo sa 220VAC na 24VAC
Sklop za programiranje sistema za navodnjavanje (doduše kontroliše više zona itd) nije ispod 7-8000.
Pozz
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/elektromagnetni-ventil-i-napajanje#comment-391261
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/maajstor
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/elektromagnetni-ventil-i-napajanje#comment-391264
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mitke189a
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/elektromagnetni-ventil-i-napajanje#comment-391320
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika
evo da ja probam odgovoriti na neka pitanja:
1. ventil je moguće napajati samo preko transformatora bez ikakvog dodatnog sklopa
2. transformator koji na izlazu daje 17VAC 0,2A vjerovatno bi radilo ali bi se transformator dosta grijao i pregorio bi jer nema dosta snage
3. relej je moguće dodati na izlaz i taj relej je moguće kontrolirati pomoću drugog sklopa
4. na ovo ti neznam odgovoriti moram pogledati po netu pa ako šta iskopam napisaću
