Pozdrav drustvo. evo mog problema, pokusacu sto vise informacija da dostavim.
Imam video interfon neki stari.
Premesten u drugu kucu.
Idu po dva kabla sa po dve zice od unutranje jedinice do spoljne. Jedna za kameru a druga za napon kamere, na 12V.
Sproveo sam zice do kuce kaceci na telefonski samonoseci kabl posto on ima sajlu u sebi,, kroz tavan pa sam onom zabicama za kablove zakucao za kuciste drveno od strujomera i odmah do njega u jednu uticnicu ubacio utikac.
Utikac je original onaj sa spljostenim viljuskama pa je na njemu adapter sa spljostene na okrug,e da bi mogao kod nas da radi,
Kad sam ga ukljucio, u slusalici se cuje zujanje..zzzzzzzzzzzzz. Osoba spolja na slusalici kod kapije, tj na zvucniku me cuje, ali ja nju ne cujem. Kao da taj mikrofon zuji.
To sam tako ostavio par dana i jednog dana samo primetim sve radi kako treba, nema ni Z od zujanja.
Sinoc, opet zujanje. Ja se iznerviram i pocnem da skidam kablove spolja od telefonskog kabla da vidim da on ne pravi smetnje neke i nije.
Skinem kablove od napajanja i od kamere i spoljne jedinice koji idu zakucani pored strujomera, nista.
Promenim uticnicu malo dalje ga ukljucim od strujomera, opet zuji.
I ukljucim ga, spustim slusalicu i pocnem da osluskijem. I odmah pored njega, na 30cm je srujomer sa onim osiguracima i primetim da on zuji. ja levo uvo naslonim na strujomer i cujem da zuji, uzmem u ruku slusalicu i ne pomerajuci se primicem je desnom uhu i cujem da to zujanje iz strujomera je identicno onom u slusalici. Nema greske.
E sad, sta je u pitnaju?
Da li je interfon mnogo blizu strujomera ili interfon viljuska koja ide u zidni utikac nema uzemljenje ako treba da ima (mada je radio lepo bez zujanja pa prozuji) ili nesto trece.
Hvala uanpred na pomoci.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/interfon-neko-zujanje-se-cuje-kao-interferenca#comment-397741
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/majstor-duja
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika
To zujanje je brum od 50-100Hz koji dolazi iz mreze...obicno se javlja kad kabl od struje laicki receno ide pored kabla od signala pa se indukuje ili se javi kad nesto nije cvrsto spojeno od prikljucaka tj. nema dobru "masu"...
Sve sto vredi to i leti.
