hvala na info,,,ma ta napajanja mi ionako ne trebaju za racunar, a znace mi dosta u radionici, pa cu da probam tako..
hvala na informaciji, javicu rezultare
imam nekoliko napajanja koja nisu ispravna tj ne funkcionise im vec nesto ali daju napone za hdd, cd i dr, tj napajanje ploce ne funkcionise, ali testirao sam izvode za periferne uredjaje i daje 12 i 5v.
e sad bi ih iskoristio za neke druge namjene, samo ne znam kako da ih pokrenem tj sta se treba uraditi da bi ono krenulo da radi, u pitanju su klasicna ATX napajanja od 350 i 450w, ne znam proizvodjace, ali sve je to isto....
na racunaru kad se ukljuci digme za paljenje krene ventilator i sve ostalo radi, kao sto rekoh nece ploca da krene da felcera, radi i vent od procesora i vent na grafici, ali sistem ni da mrdne.
koja je caka da ih pokrenem bez racunara, tj na prekidac
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/atx_main_power_connector.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/kako-pokrenuti-napajanje-za-pc-bez-razunara#comment-347854
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vukojeb
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/kako-pokrenuti-napajanje-za-pc-bez-razunara#comment-347855
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bosske
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika
Najverovatnije (ali ne i sigurno) je krepao deo koji daje 3.3V DC. To ne bi trebao da bude problem da se popravi (svaki TV mehaničar).
Inače, ATX napajanje se startuje kratkim spajanjem (može običnom spajalicom, nije opasno po život) zelene (PS_ON#) i bilo koje crne (COM) žice na konektoru koji ide na ploču.
Znači, na te dve žice možeš da spojiš neki prekidač i njime startuješ napajanje, mada bi bolje bilo da se one jednostavno kratko spoje, a napajanje uključuje i isključuje njegovim mrežnim prekidačem.
Ništa ne ostavljam nezavrš
