najgore što mi je razvodna kutija u hodniku. Onda već ako budem morao provoditi nulu iz razvodne najbolje mi je pravo i fazu provesti
Imam jedan prekidač što pali luster na sredini sobe. Sad mogu li tu istu fazu da raspoodjelim na 3 različita prekidača jer renoviram stan pa stavljam rigips po ćoškovima sobe i treba mi da se može sve posebno gasiti jer biće tu svačega. Lako ću oštemati od prekidača do plafona za fazu, e sad mi je problem kako nulu dovući do plafona. (sa sredine plafona što je luster skopčan i ne pomišljam da štemam jer je beton i odatle ne dolazi u obzir da uzimam nulu). Smijem li nulu uzeti sa utičnice gdje mi je klima skopčana pošto mi je to najbliže plafonu pa ne bih trebao puno štemati.
Прављење развода и спојева у прекидачима и утичницама није дозвољено, а све импровизације у дистибуцији електричне енергије значе сигуран посао за ватрогасце или, не дај Боже за произвођаче венаца.
tražio sam mišljenje a pretpostavljao sam da to ne valja, ide nova instalacija iz razvodne kutije i to je to. Nećemo sad pričati o požarima i smrti ne daj Bože.
Da to ne valja, ide nova instalacija iz razvodne kutije i to je to.
Bravo to je to.
Da li je preporučljivo u razvodnoj kutiji vezivati postojeće provodnike 2.5 mm 2 (šuko utičnica) sa provodnikom 1.5 mm 2 (sijalica) ?
Hvala unapred,
Da uzmeš fazu i nulu za sijalicu?
Mada bi po pravilu svetlosna instalacija trebala biti posebna, može i tako.
Današnje led sijalice su takve, da skoro sve ukupno imaju snagu jedne do dve sijalice sa užarenim vlaknom.
Moze,bez problema,samo pazi da spoj bude dobar,jer kada sijalica radi duze iako je manje vati,ako nije dobar spoj grejace se zice u razvodnoj kutiji,sto nije dobro.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/kako-povezati#comment-401845
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/kako-povezati#comment-401848
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/milanovicmilann
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/kako-povezati#comment-401851
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/kako-povezati#comment-401855
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/kako-povezati#comment-401856
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dedadule
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/kako-povezati#comment-462897
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vlausevic
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/kako-povezati#comment-462901
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/boleeve
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/kako-povezati#comment-463417
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/jolemisa
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika
Нулу је најбезбедније узети из разводне кутије. Што се фазе тиче треба проверити колико је тај вод већ оптерећен, јер не верујем да је та афза осигурана са више од 10 А.
