Uzeo sam 12 komada philips za spustene plafone : http://www.ledwelt24.de/product_info.php?info=p4108_Philips-Smartspot-LE... [7] i 3 komada ove sa 6500 K za osvetljenje radne ploce u huhinji ( idu ispod visecih delova ) .
Hvala BOSSKE .
Pozdrav ,
potrebna mi je pomoc u izboru led spotova . Ne razumem se u osvetljenje pa me buni sledece .
Na primer ovaj led :
http://www.detech-shop.de/Lampen-Leuchten/Innenleuchten/LED-Leuchten/Ein... [1]?
ima 3 x 3 W i 6500 K dnevno belo svetlo ( prevodim bukvalno sa linka gore ) ...
Dok na primer PHILIPS Ledino : http://www.ledwelt24.de/product_info.php?info=p4106_Philips-Ledino-LED-E... [2]
ima 2700 K toplo belo svetlo i 7,5 W
Ono sto me muci je koje svetlo od ova dva je " bolje" i koja je u stvari razlika izmedju njih ? Koliko W je dovoljno za sobu od 20 kvm. ?
Please, help
Hvala BOSSKE .
Ajde, ako nije problem, kad ih montiraš i isprobaš napiši kako si zadovoljan sa njima pošto i ja uplanu imam ugradnju takvih sijalica na spušten plafon.
OK...to ce biti tek za jedno mesec dana ... do dva .
Zdravo narode, i ja sam uglavnom promenio sve sijalice u stanu i u lokalu, presao sam na LED 3W 5050 SMD GU10 grlo i mogu reci da sam jako zadovoljan rezultatom. Naime, prvo sam eksperimentisao pa sam dosao do zeljenog rezultata...Imam plafonsku spot lampu sa 6 spotica..Prvo sam probao sa GU10 3x2W koje bacaju svetlost pod uglom od 45 stepeni u prostoriji od 20 kvadrata i rezultat je bio ocajan dok nisam probao sijalice manje snage, tj. 3W ali sa 28 SMD 5050 koje bacaju svetlost pod uglo od 120 stepeni. Kad se lepo rasporede spotovi, rezultat toga me je zapanjio, svetli mnogo bolje nego sa sijalicama od 6W, cela prostorija je osvetljena i ne baca skoro nigde senku.
[1] http://www.detech-shop.de/Lampen-Leuchten/Innenleuchten/LED-Leuchten/Einbauleuchten/EBL-Set-Premium-LED-Power-Lens-Flood-3x3W-weiss-987-27-weiss-987-27.html
[2] http://www.ledwelt24.de/product_info.php?info=p4106_Philips-Ledino-LED-Einbaustrahler-57924-31-16.html
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/led-spotovi-potrebna-pomoc-u-izboru#comment-380683
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bosske
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/led-spotovi-potrebna-pomoc-u-izboru#comment-381422
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/hattalasat
[7] http://www.ledwelt24.de/product_info.php?info=p4108_Philips-Smartspot-LED-Einbaustrahler-57962-31-16.html
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/led-spotovi-potrebna-pomoc-u-izboru#comment-381431
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/stax
[10] http://www.alatshop.rs
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/led-spotovi-potrebna-pomoc-u-izboru#comment-381444
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/led-spotovi-potrebna-pomoc-u-izboru#comment-381713
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/archy970
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika
za osvjetljenje zivotnog prostora ne treba uopste razmisljati izmedju ovih boja 2700K je boja odprilike sijalice i daje toplo bijelo svjetlo, prijatno oku, 6500 K je hladno bijela i ta prostorija podsjeca na zamrzivac sa takvim svjetlom...plavicasto je i bode oci...
iskreno diode po meni jos nisu ostvarile trazeni efekat u prostiranju kroz prostor, daju izuzetno jako osvjetljenje na izvoru koje se vrlo brzo gubi pa recimo ako su 1 candel na 1m. vec na 2m smanjuje se svjetlost za skoro 3x...one dobro osvjetljavaju na blizu ali za prostoriju jesu ono ok, ali ni priblizno standardnim sijalicama
Ipak mislim da je za sada mnogo bolja varijanta stedljivih philips sijalica toplo bijele...daju prirodno svjetlo traju godinama i zaista dobro svijetle...23w je cini mi se ekvivalent 103w, ali svijetli jace od nje...vizuelno
