Radi se o PLC-u : https://sites.google.com/site/qeewiki/projects/plc [7] ,
a ono sto mene zanima je ovaj dio : http://www.electronicspoint.com/attachments/regulator-napona-png.17696/ [8]
koje vrijednosti bi trebale biti te komponente.
Izrađujem jedan sklop, shemu sam preuzeo s neta, većina komponenti je bila navedena neke sam sam odredio, no mući me samo napajanje sklopa (slika).
Sklop bi trebao imati :
Napon na pajanja: 7 - 12 VDC
Potrošnja struje: 400 - 500 mA
Pa me sad zanima:
1.koji REGULATOR NAPONA uzeti , ja sam predpostavio LM7805 pošto u datasheetu piše da je njegov ulazni napon Vi=7-20V ,a njegov izlazni napon Vo=5V (na sklopu kojeg izrađujem dalje na shemi je spojen mikrokontroler ATMega8 koji treba 5V na VCC pa mislim da bi to odgovaralo)
2.koji tip i koje vrijednosti kondenzatora C2 i C1 (u datasheetu za regulatore napona LM78XX stoji za C2=0.33uF , a C1=0.1uF, pa me zanima dali bi ti moglo proći za ovaj slučaj ili bi trebale druge vrijednosti)
3.vrijednosti FU1 i FU2 (plavo zaokruženo) termistora.
SLIKA: http://www.bug.hr/_cache/78df32969cb381 [1] ... =180784173
Ako netko ima neko rješenje , bio bih mu zahvalan na pomoći ili savjetu
“PLC je Digitalni elektronski uređaj koji koristi programabilnu memoriju za pamćenje naredbi kojima se zahteva izvođenje specifičnih funkcija, kao što su logičke funkcije, sekvenciranje, prebrojavanje, merenje vremena, izračunavanje, u cilju upravljanja različitim tipovima mašina i procesa preko digitalnih i analognih ulazno-izlaznih modula.” kraj citata
svaka tebi čast ako ti je od svega ovoga nejasno samo napajanje plc-a, ipak sam mislio da je "jedan sklop" neka prostija mašina gde su dozvoljene improvizacije i pokušaji u stilu ovo radi a ovo ne. tu i najmanja promena vrednosti napona zna da rezultira greškama da se češeš i gde te ne svrbi, a da ne govorimo da su svi plc uređaji pravljeni za teške uslove rada tipa kontrole industrijske opreme i mašina. nego ti lepo poseti neke plc forume (a ima ih dosta, mada su uglavnom za programiranje i aplikacije) pa tamo vidi da li ima neko ko bi ti pomogao u samogradnji a da ne bih potcenio ovaj naš ssm forum sačekaj još neko mišljenje.
ovim je moje skromno znanje o ovoj temi završava pa te molim da mi ne zameriš što sam bio radoznao.
rexxar,
pogledaj na internet imas more implementacija hardware sa tim kontrolerom, Vjerovatno negdje postoji I shema sa oznacenim komponentama.
Mada bi ti preporucio na ebay imas more kineskih verzija arduina uno. Zasnovani su na kontroleru ATmega328P, imaju standardizovan oblik, prikljucke.... Za njega imas I kompletni razvojno okruzenje koje je besplatno I more primjera izvedbe hardware I sofrware. Uz to imas I mnogo gotovih modula (relei, senzori temperatire, vlage, driver step motora, display...) I sve to po cijeni po kojoj se to neisplati praviti (gotov modul sa kontrolerom vec od 5 dolara, uz besplatnu dostavu).
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0... [12]
Naravno, ako samogradnja nije povezana sa osjecajima samovca kad nesto napravi svojim rukama I to se ne moze nadomjestiti novcem
Samo kolo regulise napon, a kondenzatori su filterska komponenta, tako da ih mozes slobodno primenuti.
Na kolo treba staviti dodatni hladnjak, sto veci to bolji tako da termistor nije neophodan.Jos bolje postaviti dodatno
i mali ventilator(od grafickih).
NIsta ti ne zamjeram
, znam i sam da su PLC složeni uređaji ,a ovaj sklop mi je zapeo za oko jer tražim temu za zavrsni rad, pošto smo dosta radili sa siemensovim PLC-ima i PIC mikrokontrolerima ,a imam i nešto znanja iz srednje škole u izradi PCB pločice pa bi se htio okušati u izradi ovog PLC-a stoga bi htio prikupiti bi ćim više informacija ali i mišljenja i savjeta prije nego što mentoru iznesem temu tako da su svaki savjet i kritkika dobrodošl.i
rexxar,
Hvala na savjetu već sam i sam gledao tu mogućnost s arduinom ali okušao bi se u samogradnji pošto bi taj PLC htio napraviti za završni rad
[1] http://www.bug.hr/_cache/78df32969cb381
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/napajanje-regulator-napona#comment-406890
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gile960
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/untitled_39.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/napajanje-regulator-napona#comment-406904
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/rexxar
[7] https://sites.google.com/site/qeewiki/projects/plc
[8] http://www.electronicspoint.com/attachments/regulator-napona-png.17696/
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/napajanje-regulator-napona#comment-406912
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/napajanje-regulator-napona#comment-406913
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/drmladji
[12] http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xarduino&_nkw=arduino&_sacat=0
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/napajanje-regulator-napona#comment-406915
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/branimir
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/napajanje-regulator-napona#comment-406920
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/napajanje-regulator-napona#comment-406921
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/napajanje-regulator-napona#comment-406922
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika
teško da neko ima rešenje za ovo, bar reci šta praviš, "jedan sklop" je širok pojam. mora li da bude promenjiv napon od tih 7-12V ili neki stalan u tim granicama? probaj ponovo sliku da staviš.
