Nije da se razumem da sam neki PRO elektricar.Spojiti nije nikakav problem ako se odabere sve kako treba.
Moje pitanje je jednostavno ali dobro valjda ce se naci neko sa nekim konkretnijim odgovorom
Pozdrav ljudi...Nov sam na ovom forumu eto malopre se registrovao mada sam dosta citao ovde sve i svasta pre registracije,elem oprostite mi ako sam promasio i ako vec ima otvorena slicna tema (ako i ima verovatno je zastarela pa sam odlucio novu napraviti nadam se da nece biti obrisana)
Da predjem na stvar...
Odlucio sam da renoviram kuhinju i stoga pored svega sto sam kupio odlucio sam odraditi i novu instalaciju.
Naime kuca je jako stara radjene su izmene,dosta toga ali je instalacija stara pa samim time i instalacija.
Imam MONOFAZNU struju,na celu kucu imam 2 osiguraca po 16 ampera(FID su ali stari modeli) stime da jedan je samo za kupatilo a ovaj drugi za ostatak kuce.
Odlucio sam uraditi novu struju za kuhinju(DA ZA SADA RASTERETIM ONAJ JEDAN JADAN OSIGURAC BICE MU LAKSE A UJEDNO DA VEC KAD RADIM IMAM SVE NOVO KOMPLETNO STO SE KUHINJE TICE)
Danas sam otisao do prodavca osiguraca i kupio sam i FID i osigurace .
TIP osiguraca ETI 5 kom od 16A i 1 od 10A.Takodje i FID je ETI i to sam ga papreno platio(3600 din u maloprodaji)
Malo detaljnije o samom FIDU pre nego sto predocim problem:
Dakle FID je 4.Polni:40A , 500mA.
MOJE PITANJA ZA OVU SKLOPKU GLASE:
1.Jeli ova sklopka dobra za kuhinju(hoce li zastiti coveka od udara)
2.Da li mogu da vucem 3-faznu zicu od sata do FID sklopke iako je struja monofazna(procitao sam negde da mogu sve tri faze sa kabla ici na monofaznu struju)
3.Ako je ovo izvodljivo (pod 2.)da li mogu da ocekujem neku havariju ili sl?
4.Ili da zamenim ovu sklopku za dvopolnu ili da stavim 3-zilni kabal u ovu 4-polnu sklopku?
KOJA VARIJANTA JE NAJBOLJA?
Ja sam eto razmisljao da idem sa 5-zilnim kablom i vecom sklopkom jer ce mi biti lakse da sve lepo montiram i smestim u ormaric.
Pa hajde da cujem vasa misljenja ali onako ISKRENO ne ustrucavajte se da napisete ono sto mislite.
Nadam se iskrenim odgovorima
Unapred Hvala...
"Da li mogu da vucem 3-faznu zicu od sata do FID sklopke iako je struja monofazna(procitao sam negde da mogu sve tri faze sa kabla ici na monofaznu struju)"
Само ово питање је довољно алармантно и опомиње да се са струјом не треба играти. Ја рекох, а ви радите по свом.
Da to sam pitao.procitao sam na nekom forumu da iako nemas 3-faznu struju mozes kabal sa tri faze spojiti na monofazno brojilo...i sprovesti u 4polnu FID sklopku.
Tako sam procitao a neces da mi odgovoris da li je to izvodljivo.Naravno to ne bi radio licno ja ali vec kad planiram da zovem majstora da mu kazem kako ja to hocu.
tj da ne ispadnem debil po pitanju toga.zato pitam moze li tako ili ne?odnosno da li da menjam ovu sklopku za dvopolnu ili da se montira ova
Onda zovi majstora.Nemora da bude monofazna sklopka moze i ta,imas to u uputstvu.Da si pitao ja bih ti preporucio da kupis sklopku sa 30mA strujom greske za kuhinju isto kao za kupatilo.Nisi je papreno platio to je cena standardne sklopke bolje su jos skuplje,naravno ima i jeftinijih krseva.
Da videh sada u uputstvu da moze...Ehh kada sam ja prvo kupio pa se onda poceo raspitivati.No eto jedan malo korektniji odgovor koji mi je trebao.
E da sam znao registrovao bi se pre i eto kupio bi ovu od 30mA-mada po tvome odgovoru smatram da je i ova dobra(sto se tice specifikacija i sigurnosti po ljude)Prodavac je dosta nahvalio sklopku kaze jedna od boljih,znam da postoje i nemacke i ko zna kakve marke ali nadam se da je i ova jedna od boljih.
I to sto kazes da moze ali da ne mora biti monofazna sklopka i to znam .Naucih po forumima.
Meni je sada bezveze ako ubacim recimo 3x2.5 kabal u sklopku da cu imati praznih mesta za jos dve faze u njoj a sa donje strane cu morati da trpam zice u tu jednu fazu a hocu 6 osiguraca da vezem za nju...zato sam i pitao za misljenje o ubacivanju 5x2.5 kabla od strujomera do ormarica...
Ali realnije sada je staviti 3x2.5 recimo do sklopke.
Postavio sam sliku nekog mog razmisljanja.logicko jeste ali da li u praksi moze ovako da radi.Da se "razdeli" ta jedna faza na preostala 2 prazna mesta.Pogledaj sliku pa mi kazi jel to izvodljivo.Naravno pod rukom majstora.
Замислите ситуацију да човек оде код лекара и инструира лекара како да га лечи, јер је упутства добио не неком форуму који даје преоруке за здравље људи. Иста је ситуација и са струјом. Тим послом могу једино да се баве стручни људи који имају лиценце за тај посао и који су самим тим и едуковани како и на који начин се ради инсталација и који се материјали користе за тај посао, као и који су прописи актуелни. Све мимо тога је опасно не само за инвеститора него за свакога ко се нађе у контакту са нестручно урађеним послом, а кад се деси трагедија, џаба је после осуда и затворска казна - човека нема.
na donji deo sklopke dovedi dovod kao na tvojoj slicici sto si prilozio.
Nulu sa sklopke ides u cvor sa ostalim nulama prema instalaciji a tih sest osiguraca povezi po 2 na 1 izlazu sklopke(mostis na donjem delu osiguraca sa bakarnim cesljem)
ok.hvala na odgovoru
Evo napravio sam semu kako sam ja to zamisljao pa ako te ne mrzi da pogledas.Jeste malo nakaradna sto bi se reklo ali onaj detalj koji sam naznacio na semi me interesuje da li je izvodljiv i da li se radi tako nesto u praksi...
pogresno sam samo nacrtao cesljeva na slici su sa gornje ali trebaju biti a donje.vec sam video kada sam odradio sliku ali da ne brisem sada znam treba da idu dole a kablovi od instalacija od gore.No sve u svemu me zanima moze li se sprovesti ovako nesto?
sema je dobra, uglavnom se ovako razvode instalacije u razvodnim tablama i mozes ovako postaviti ALI obrati paznju na dovodni kabal koji ide iz brojila do ove kuhinjske table, on ti nije nikako zasticen od preopterecenja. zasto? zato sto na kabal od 2.5mm2 nakacio si pet kablova od 2.5 + jednog od 1.5 pa kad bi se ukljucilo veci broj potrosaca on bi nastradao zbog grejanja zato sto je glavni osigurac od 25A predimenzionisan za taj presek. resenje je da uzmes jaci kabal kao dovodni, veceg preseka kao sto je 4 ili 6mm2 ili eventualno postavis dodatni osigurac od 16A pre sklopke a posle glavnog osiguraca. to mozes postaviti i kod brojila odakle izvlacis dovodni kabal ili mozes ga smestiti u ovu kuhinjsku tablu pored sklopke. mozda zvuci glupo ali ukoliko bi ja sebi ovako razvodio instalaciju ja bi postavio TOPLJIVI osigurac od 16A na tom dovodnom kablu, nekako su mi pouzdaniji, jednostavno ne mogu da zataje kao ovi automatski.
Nije predimenzionisan osigurac za 2.5mm2 ali ipak bolje da dovod bude veceg preseka.S`obzirom da je monofazni prikljucak nema potrebe da seckas cesalj i koristis tri provodnika,netreba ti provodnik uopste ako prebacis sklopku desno.Dovod moze biti i sa gornje i sa donje strane.
evo tablice opterecenja...
@Trofrtaljac-Aha hvala ti druze na savetu...gledao sam kako neki covek radi po ovakvom principu sa slicnom sklopkom i istim brojem osiguraca.samo sto je on za dovod koristio 5x2,5.a kablovi za instalaciju su mu bili 3x2,5 i 1x2,5.E sada jeli on stavljao nesto izmedju pancira i fidovke pojam nemam.Znam da sve ima svoje zasto i kako i sve je propisano po nekim pravilima.
E sad ovo sto si naveo za osigurac koji mi savetujes da postavim.Moj dilema na ovo tvoje razmisljanje je sledeca:Osigurac izmedju pancira i fidovke ce stititi samo dovodni kabal d fidovke a sama fidovka ljude od udara struje. ispravi me ako gresim mada mislim da je tako zar ne?
E sada ono sto ja znam je to da u fidovku moze ici bilo koji presek kabla.Znaci ako uzmem i veci presek nece biti problema oko fidovke jesam li u pravu?
A za ove ostale osigurace naravno amperaza i presek kabla moraju biti odgovarajuci kako bi stitili sam kabal.
I na kraju mi reci koji dovodni bi bio bolji.od 4 ili 6mm?ima li neka tabela ili proracun za taj dovodni kabal?ako ima i ako znas slobodno okaci sliku ili neki primer sta ja znam...
Uglavnom Hvala ti na savetu i odgovoru...
@Dusan123 aha znaci prikacim tu jednu fazu i sa nje samo sprovedem struju do osiguraca.ok..Znao sam da sam ipak trebao uzeti dvopolnu sklopku ali ajde...dvopolna jeftinija a bila bi dovoljna a ovako ce da mi zvrje dva mesta prazna
al nema veze na greskama se uci..
E izvini ali nisam te shvatio na sta si konkretno mislio ako prebacim sklopku desno da mi ne treba provodnik?nism te razumeo bas najbolje...
Inace sta mislis ti o ovoj ETI-jevo Fidovki?Imas li neka iskustva ili si cuo da se neko zalio?Nije kinez nikakav ,na njoj pise cak Made in EU
i cena nije bila bas mala pa smatram da ce dobro sluziti..
I da ono sto sam hteo pitati jel ona adekvatna za ovo sto ja zelim raditi(za kuhinju) mislim da li ce odraditi dovoljno brzo svoj posao ako probije struja negde?
@preza-trajce Hvala za tabelu...i oko voe tabele imam pitanje.Koja vrednost se uzima?cini mi se da ide prva veca od odredjene ili kako?
Ako znas napisi nece skoiti
Moj savet ti je: nemoj komplikovati stvari nepotrebno, tabela ti sve govori, daje ti podatke o preseku provodnika i trajnoj struji kroz provodnik. Razmisli i proveri kablove (i njihove preseke) od stuba ( bandere) do konzole, i do strujomera. Koliko je bitna instalacija od strujomera do potrosaca toliko je bitna i od bandere do strujomera.
Tabela nije dobra,za presek provodnika od 2.5mm2 max. struja je 16A,a ne 25A!!!
nonono je`l ti to rekao neki suster?Tabela je da kazem standardna,koliko je maksimalno opterecenje kabla zavisi od vise faktora.
Azur001 Bakarni cesalj ce biti most izmedju skopke i osiguraca kao na slici.Na slici su monofazne sklopke ali to nema veze to je samo primer da vidis na sta sam mislio.ETI je Slovenaca firma a kvalitet nije neki vrhunski.Na fid sklopke nisam cuo da se neko zalio.Kakva ce biti zastita nezavisi samo od fidove sklopke nego i od uzemljenja ako je dobro uzemljenje nema problema.
@preza-trajce ajde po tebi kada bi raadio ovo sto ja hocu koji kabal bi stavio os brojila do sklopke?jel bi stavio jaci od 2.5?eto zamisli sebi da radis koji kabal bi uzeo ,al po semi koju sam prikazao.pozdrav.
@Dusan123 Pa da samo spojim sve osigurace cesljem i to je to.Ne trebaju mi oni kablovi koji sam naveo u onoj mojoj semi.Ja sam to tako tamo prikazao jer sam hteo tu jednu fazu deliti na ta dva prazna mesta.No da ne razglabam sada o tome ponovo sta sam hteo sta ne.jednostavno spojim od faze fid sklopke sve sa jednim duzim cesljem i to je to.kratko i jasno.
Ici cu naredne nedelje jos do te prodavnice pa ako budu dozvolili da zamenim fidovku(za monofaznu) mada nije da to treba ali ona monofazna je jeftinija od ove trofazne.ili pak uzmem neku bolju monofaznu za tu istu cenu.videcemo...Hvala na odgovoru.
A sto se tice uzemljenja mogu ti reci da do sada nije bilo problema odkako znam za sebe nikog nije drmala struja u kuci.Izbacivao je osigurac X puta.Ta stara fidovka koja je na celu kucu radi ko svajcarski sat :)Neka tako i ostane
A za kupatilo smo radili zasebno uzemljenje kako bi smo bili sigurni.Oko 1.5m cevi za vodovod sam cekicem mlatio pored kuce da zabijem u zemlju na vrhu cevi smo izbusili rupu busilicom i povezali uzemljenje.sve ok se kako treba.Ne iskljucujem bojler od straha da ce me roknuti struja
I da za onaj dovodni kabal da te pitam...da uzmem veci presek ili da ostavim ipak 2.5(kabal od brojila do fidovke)pricao sam sa majstorom danas kaze nije nesto neophodan presek jer nemas jake potrosace osim sporeta.I kaze kao nece ti se desiti da koristis u isto vreme i sporet i mikrotalasnu i da su sve uticnice aktivne da postignes maksimalno opterecenje.Ali...to moze biti a ne mora i da znaci
stoga da li da bude veci presek?Jel kazu od viska glava ne boli
Ako mislis kabal onda moras da kupis 5x4mm2 ili 4x4mm2,nema trozilni.Dovod za tablu gde je limiter 25A ja nebih isao ispod 4mm2.
U potpunosti se slazem sa kolegama da presek kabla od strujomera do kuhinje bude najmanje 4 kvadrata. Mene brine ono sto si napisao da je kuca, pa i insalacija, stara i da imas dva osiguraca od po 16A za celu kucu od kojih je jedan za kupatilo a drugi za sve ostalo, pa zbog toga zelim da ti skrenem paznju na taj deo instalacije. Vec sam ti napisao da proveris instalaciju do strujomera, a pogledaj i sam srujomer ( sta pise na njemu, za koju struju je namenjen?). Obicno je u starim kucama instalacija slabija, jer kad je radjena nije bilo velikih potrosaca, a i strujomeri su bili namenjeni za manje struje. Iskreno receno oni osiguraci od 16A, sa pocetka price, mi ne ulivaju poverenje i pitam se zbog cega nisu stavljeni jaci osiguraci.
Ako je kuca toliko stara treba razmisliti da se promenu zice do bandere (imaju svoj vek).
@Dusan123 :Aha znaci nema onda 4x4...U principu tamo cu imati onda faze viska na tom kablu njih samo izoliram pri vrhu i to je to?ili gresim? tako isto i kada dodje do fidovke spustim tu jednu fazu nulu i uzemljenje a visak samo izoliram?Ispravi me ako gresim!
@Trofrtaljac:ok druze ici cu onda sa 4x4 da bude sigurno!Hvala na savetima i informacijama!
@preza-trajce:da u pravu si pre je bilo ono lampa radio i neki sporetic eventualno gde je tada ovakva instalacija kakva je kod mene bila ono Bog da te vidi!
Svestan sam toga da ako rade recimo vise potrosaca dodje do izbacivanja osiguraca.Desavalo mi se kada recimo upalim krunjac na kojem je Severov motor ne znam tacno koje jacine i kada radi sporet.desilo se da izbaci osigurac...Zato kako dolazim do novca idem redom prostoriju po prostoriju.bolje i ovako nego da skupljam pare za celu kucu i dok skupim ode sve u majcinu
a iza ovo ce mi 100 eura trebati i za kablove i ostale sitnice..ako ne i vise videcemo..tako da kazem bolje i ovako nego nikako.kada taj osigurac rasteretim od kuhinje bice mu ipak lakse da podnese nego do sada!
@branimir:o tome nisam razmisljao.mada mislim da bi tu bilo cimanja dok bi ovi iz eps-a dosli da to odrade.mislim da su oni zaduzeni za to zar ne?
Ni brojilo nece da mi promene bili su pre 2 godine kao da se popuni formular za menjanje brjila i kao kada dodjemo na red oni ce nam javiti i docice da promene .evo cekam ih ko 7cu na lotto-u
Kupi 5x4mm2.Radis isto kao da je trozilni kabal,dve crne neka su kao rezerva ako nekad dobijes trofazni prikuljucak.
@Dusan123 ok hvala ti druze.bio sam u prodavnici danas trenutno nemaju 5x4 imaju ovaj 4x4.nisam ga uzeo jer sam hteo sa 5 zila.da sacekam da stigne taj ili ipak da uzmem 4x4?
Ako nekad planiras da predjes na trofazni prikljucak sa 5x4mm2 imaces tri faze a sa 4x4mm2 dve.Sada nema nikakve razlike pa je na tebi da odlucis.
Treba mi misljenje da li je ova sema za stan uredu. Hteo bih da ugradim fid sklopke, jedna za citav stan i jedna izdvjena samo za kupatilo. Posto je u pitanju 3 sprat resio sam da pored topljivih osiguraca u ormanu za striujomer, u stanu postavim i automatske od 25A da ne bi otvarao glavni oramar u slucaju da crkne neka od faza jel je nekoliko sprata nize. Trenutna instalacija na slici izgleda isto samo bez fid sklopki. Da li je jacina ovih fid sklopki uredu, 40A 500mA za stan i 25A 30mA za kupatilo ??? Inace u stanu nemam prikljucenih uredjaja na trofaznu struju.
Poz....
To je to samo napred:((((((
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/osiguraci-i-fid-sklopka-kuhinja#comment-411501
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/osiguraci-i-fid-sklopka-kuhinja#comment-411502
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/azur001
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/osiguraci-i-fid-sklopka-kuhinja#comment-411503
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/osiguraci-i-fid-sklopka-kuhinja#comment-411504
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/osiguraci-i-fid-sklopka-kuhinja#comment-411511
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dusan123
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/osiguraci-i-fid-sklopka-kuhinja#comment-411512
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/resenje.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/osiguraci-i-fid-sklopka-kuhinja#comment-411517
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/osiguraci-i-fid-sklopka-kuhinja#comment-411523
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/borkostar
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/osiguraci-i-fid-sklopka-kuhinja#comment-411524
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/moje_resenje_0.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/osiguraci-i-fid-sklopka-kuhinja#comment-411533
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/trofrtaljac
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/osiguraci-i-fid-sklopka-kuhinja#comment-411535
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/osiguraci-i-fid-sklopka-kuhinja#comment-411541
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/preza-trajce
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/presjeci-tablica_600_0.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/osiguraci-i-fid-sklopka-kuhinja#comment-411545
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/osiguraci-i-fid-sklopka-kuhinja#comment-411547
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/osiguraci-i-fid-sklopka-kuhinja#comment-411548
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/osiguraci-i-fid-sklopka-kuhinja#comment-411551
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/osiguraci-i-fid-sklopka-kuhinja#comment-411562
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nonono
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/osiguraci-i-fid-sklopka-kuhinja#comment-411563
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/pic1.jpg
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/osiguraci-i-fid-sklopka-kuhinja#comment-411566
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/osiguraci-i-fid-sklopka-kuhinja#comment-411567
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/osiguraci-i-fid-sklopka-kuhinja#comment-411570
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/osiguraci-i-fid-sklopka-kuhinja#comment-411571
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/osiguraci-i-fid-sklopka-kuhinja#comment-411572
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/osiguraci-i-fid-sklopka-kuhinja#comment-411573
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/branimir
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/osiguraci-i-fid-sklopka-kuhinja#comment-411582
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/osiguraci-i-fid-sklopka-kuhinja#comment-411606
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/osiguraci-i-fid-sklopka-kuhinja#comment-411647
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/osiguraci-i-fid-sklopka-kuhinja#comment-411651
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/osiguraci-i-fid-sklopka-kuhinja#comment-424265
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gilespii
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/sema_osiguraca.jpg
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/osiguraci-i-fid-sklopka-kuhinja#comment-424266
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dedadule
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika
С обзиром на постављена питања и тотално неразумевање проблема мој савет је да се посао препусти стручњаку, струја није за играње.
