Ukoliko nema, (mislim da nema, ali provericu), koji kondenzqtor se stqvlja i kako se povezuje? Molim za pomoc oko toga, kako bih mogao isprobati ovaj motor
Pozdrav svima. Nasao sam u garazi motor cije slike sam okacio ovde. Interesuje me od cega je taj motor? Takodje me interesuje mogu li ga isprobati dok je u ovom stanju, tj bez sklopke, kondenzatora itd.. Ima dva kabla na izlazu, oba imaju po jednu sivu i jednu crvenu zicu. Siva sa jednog i crvena sa drugog izlaza su spojene, druge dve slobodne. Vidi se sve na slikama. Pise na njemu:
SEVER SUBOTICA
TIP OKM 71KS
220V 184 W
1320 o/min 50Hz
Ovo je elekto motor koji se upotrebljavao u masini za pranje vesa koju je proizvodila "Sloboda" iz Cacka 60-tih godina proslog veka. U masini postoje dva motora, ovaj sa dugackom osovinom je za centrifugu , motor za pranje ima kracu osovinu i remenicu . Na drugoj strani motora nalazi se pumpa za vodu a motor za centrifugu ima pored pumpe i kocnicu. Za rad motora potreban je kondenzator od 8 mikro farada za napon 250V do 400V koji se vezuje na jedan kabl a na drugi se dovodi 220V ( napajane ). Na koji kabl ide napajanje a na koji kondenzator mogu da proverim jer sam odavno od ovakvih motora napravio kosilicu za travu i tocilo iako su i snaga i brzina nedovoljne ali u prkos tome i danas obavljaju svoj zadatak. Za proveru mi treba malo vremena jer mi motori nisu u stanu, a kada mi obaveze dozvole oticicu da proverim.
Hvala puno na pomoci. Ja sam mislio da od ovog motora napravim stoni cirkular ali ne znam ima li on snage i obrtaja dovoljno za to.
Ovaj motor je slab za cirkular, i ovo sto sam ja pravio moze da se upotrebljava samo za osrenje nozeva a na kosacicu za travu sam morao da stavim zamajac i opet se gusi ako je trava malo veca. Moj savet je da trazis malo jaci motor.
Ako ipak hoces da povezes motor treba ti kondenzator od 8 mikro farada 400 V koji se vezuje na kabl koji ima veci otpor izmedju zila ,( kod mene je 58.6 oma ) a napajanje se vezuje na kabl sa manjim otporom ( kod mene je 16.1 om )
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20170825_145025_396.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20170825_144921_224.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20170825_145120_240.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20170825_144847_636.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/pitanje-u-vezi-sa-elektromotorom-sever-subotica?page=7#comment-434815
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bester
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/pitanje-u-vezi-sa-elektromotorom-sever-subotica?page=7#comment-434816
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bovasrb
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/pitanje-u-vezi-sa-elektromotorom-sever-subotica?page=7#comment-434819
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/preza-trajce
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/pitanje-u-vezi-sa-elektromotorom-sever-subotica?page=7#comment-434901
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/pitanje-u-vezi-sa-elektromotorom-sever-subotica?page=7#comment-434909
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/pitanje-u-vezi-sa-elektromotorom-sever-subotica?page=7#comment-434910
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika
Proveri da li ima ugradjen kondezator unutra, ako nema ne mozes da ga probas bez kondezatora, nece da radi.
