Усисивачи немају у себи трансформаторе него електромоторе.
Nedavno sam čistio stari usisivač marke Hanseatic koji mnogo volim jer je jak i pouzdan. Međutim dok sam ga čistio sam diskonektovao kablove koji pretpostavljam pripadaju njegovom transformatoru.
Pošto ne bih da cimam majstora da dolazi da prikači četiri žice zamolio bih da mi rešite dilemu koji kabl ide gde, jer ne bih ni ja da se igram sa strujom, pogotovo naizmeničnom.
U pitanju su četiri žice: dve su sa belim gumenim omotačem, a dve sa crvenim. Treba da ih povežem na priključke na kojima pišu oznake SW WS WS SW, ili su to MS SM SM MS.
Ono što malo znam o elektronskim uređajima je da je u pitanju indukovana struja i naizmenična struja, ali mi nije jasno šta je koja i gde koja žica ide.
Dostavljam vam i fotografije, ako moja objašnjenja nisu jasna.
Hvala unapred!!!
Da,to sam skroz prevideo u tekstu, gledao sam slike.
Узалудно је некоме ко не разликује електомотор од трансформатора објашњавати како се шта повезује. Убиће га струја на крају па ко ће бити крив.
Pa ubiće me struja ako mi neko ne objasni gde koji kabl treba da se priključi.
Ništa ja tu ne treba da popravljam samo da vratim kablove na svoje mesto. Možda ne znam kako izgleda transformator, a kako elektromotor, ali znam da je verovatno u pitanju elektromagnet, i znam da ne bi valjalo da pogrešim u povezivanju....
Nisi mi Zvukoljube nikako pomogao svojim komentarom...
ako ne znaš sam da mi pomogneš nemoj da obeshrabruješ ljude koji možda znaju....
Онај ко не зна не треба да чачка оно што може бити опасно по живот. Ја рекох а ви радите како вам је воља.
pa može da bude opasno kada bih bio budala, a nisam budala da nesmotreno se bakćem sa strujom.
u pitanju su četiri kabla koji treba da se povežu, a ako ih pogrešno povežem najgore što može da se desi je da pregorim usisivač i osigurače, ali da ne bi se to desilo, treba mi informacija od nekoga ko zna kako treba povezati ove žice.
Znači crveni i beli kablovi, oznake WS i SW.....
Ono što sam jedna uspeo da saznam preko neta je da je WS wirnik-silnik (u prevodu Motor-Kolo ili forced draft) a SW silnik-wirnik (u prevodu Kolo-Motor, Induced draft), pošto je u pitanju poljski proizvođač.....
Da bi proverio, treba ti unimer.Znacitreba proveriti koji je koji
prikljucak od prekidaca.Sa jedne strane ulaze faza i nula,a sa druge su izlazi ka motoru.
I glimerica je, uslovno rečeno, dovoljna.
Sve provodnike razdvoji pa onda uradi ovo:
Ukljiuči utikač u utičnicu pa proveri na kojoj će da zasvetli pa je obeleži ili zapamti.
Sad utikač zakreni za 180 st. i ponovo uključi u utičnicu i proveri glimericom na kojoj će da zasvetli.
Na taj ćeš način da saznas koja su dva provodnika dovodna, preostala dva su odvodi.
PAŽNJA ! ! ! Ovo se izvodi pod naponom koji je opasan.
Hvala Bustan.
taman sam hteo da pozajmljujem UNIMER od drugara, ali se plašim da bi onda dodatno morao da pitam kako se koristi.
Sa glinericom sam već radio, kada sam provervao na kojem osiguraču mi je koja utičnica, tako da mi korišćenje glinerice nije problem, naravno uz maximalne mere predostrožnosti mere predostrožnosti
Danas sam dodatno rastavio neke delove i provalio sledeće: bele žice dolaze od prekidača za paljenje i gašenje usisivača, a crvene iz elektromotora...
e sad, da li to znači da na deo gde piše MOTOR-KOLO (WS) treba da pikačim kablove iz motora ili iz "kola" koje pretpostavljam da prestavlja onaj deo sa prekidača ?
Evo su dodatne slike dela na koji treba da prikačim ove kablove!
Moja pretpostavka da naizmenična struja ide direktno na motor, a da ona preko ovog dela na koji treba da prikačim kablove (koji je možda neki pretvarač) ide do prekidača. Pošto usisivač ima i potenciometar za smanjivanje i povećavanje njegove snage.
To na poslednjoj slici je reostat ili regulator snage sa triakom, taj sklop ima samo ulaz i izlaz tj. na njega ulazi faza a od njega faza ide na motor.
E sad, iskreno podrzao bih Zvukoljubov komentar u kome se kaze da ti nemas dovoljno znanja da to sam sklopis, najbolje bi bilo da pozoves drugara koji ma unimer i da on proveri i sklopi taj usisivac a ne ti. Spalices nesto (taj reostat) pa ces na kraju spaliti i sebe i baciti sve u kantu....a sebe ces baciti negde drugde....
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/_mg_6585.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/_mg_6588.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/_mg_6590.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/pomo%C4%87-oko-povezivanja-%C5%BEica-transformatora-usisiva%C4%8D?page=24#comment-396189
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ninoslav023
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/pomo%C4%87-oko-povezivanja-%C5%BEica-transformatora-usisiva%C4%8D?page=24#comment-396190
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/pomo%C4%87-oko-povezivanja-%C5%BEica-transformatora-usisiva%C4%8D?page=24#comment-396193
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/pomo%C4%87-oko-povezivanja-%C5%BEica-transformatora-usisiva%C4%8D?page=24#comment-396194
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/pomo%C4%87-oko-povezivanja-%C5%BEica-transformatora-usisiva%C4%8D?page=24#comment-396200
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/damdzabahus
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/pomo%C4%87-oko-povezivanja-%C5%BEica-transformatora-usisiva%C4%8D?page=24#comment-396201
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/pomo%C4%87-oko-povezivanja-%C5%BEica-transformatora-usisiva%C4%8D?page=24#comment-396205
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/pomo%C4%87-oko-povezivanja-%C5%BEica-transformatora-usisiva%C4%8D?page=24#comment-396206
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/pomo%C4%87-oko-povezivanja-%C5%BEica-transformatora-usisiva%C4%8D?page=24#comment-396207
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/pomo%C4%87-oko-povezivanja-%C5%BEica-transformatora-usisiva%C4%8D?page=24#comment-396230
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bustan
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/pomo%C4%87-oko-povezivanja-%C5%BEica-transformatora-usisiva%C4%8D?page=24#comment-396238
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/_mg_7024.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/_mg_7025.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/pomo%C4%87-oko-povezivanja-%C5%BEica-transformatora-usisiva%C4%8D?page=24#comment-397740
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/majstor-duja
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika
SW je najverovatnije switch-prekidac.Proveri instrumentom sta je
ulaz a sta izlaz iz prekidaca.Pretpostavljam da je dvopolni prekidac,tj.
prekida i fazu i nulu.
