dok je ova moja tema stojala dan ili dva neodgovorena ja sam vec punac napravio po jednoj semi koju sam imao pri ruci testirao ubazdario ga i radi savrseno ok ne bas savrseno zna nekad zalajkat
nece da puni ali ide nakon par ukljucivanja iskljucivanja uglavnom kao sto si ti "horibal" rekao ne upucujte se u ovo previse potrosenih zivaca novaca i sati rada.nikom ne bih to preporucio .a i na ovom nasem balkanu stvarno moras biti zvjerka da nesto konkretno napravis,ma uglavnom sad je moj projekat finaliziran i jedna briga manje a ova tema moze ostati kao sto ti kazes za mikrokontrolere ako forumasi zele.
hvala velika horibal na javljanju.
Fali malo podataka, imas puno gotovih sema na netu za Li-ion punjace,malo googlaj. Kao prvo Li-ion i jednostavno neidu nikako u istoj recenici.
Kao drugo: koliki je kapacetiet baterija koje zelis da punis Ah-mAh ? Koliki je napon baterije/paketa celija koji punis?
Koriste se u mobilnim uredjajima?!?
Kojim mobilnim uredjajima? Telefoni,laptopovi,blackberry,notebook,iphone,mobilna hilti busilica...???
Ja imam jedan vojni NATO laptop 486-tica,radi na akumulator od 24V 5Ah, jos uvek ispravan,SFOR ostavio. Mobilan je ,cak i manji od ovih novokomponovanih pentiumIV dual nebuloza.
Kazes da ti je napajeanje na 5V (predpostavljam DC),onda ti i netreba ceo punjac vec samo limiter struje i napona ako punis paket baterija koji je manji od 5V.opet koliko A/mA ti je taj izvor od 5V? Sada si u temi naponski izvori / strujni izvori napajanja. Nazalost za Li-ion ti trebaju oba. I naravno njihova kontrola.
Dali ti treba punjac samo sa tajmerom ili tzv SMART punjac koji i proverava trenutno stanje batreije (gleda koliko je puna/prazna ,dali treba da radi tzv. "trickle charge"...ili ih samo punis pa ih skines sa punjaca kada je puna baterija). Ako radis SMART punjac treba ti i algoritam za software. Naravno SMART punjaci imanju neki mikrokontroler.Sada si otvorio i temu mikrokontrolera.
Najjednostavnije resenje je da napravis izvor konstantne struje i izvor konstantnog napona, vidi krivu punjenja tvoje baterije i na osnovu nje odaberi rezim punjenja.
Napravi takav izvor, stavi bateriju i nakon odredjenog vremena(opet vidi krivu punjenja za odabrani rezim) skini bateriju. Ako neznas ovo , onda tek neces znati da napravis punjac,nemoj ni pokusavati.
Tako da dosta nedefinisano pitanje za dosta komplikovanu stvar.
Moj savet kupi gotov punjac za ono sta ti treba. Odnos vreme/novac/rad nije nikako dobar da sam pravis punjac , narocito SMD u ovom nasem Balkan-Diznilendu.
Evo ti i obrazlozenje po mom misljenju:
Punjaci malih kapaciteta (do 20Ah) tipa 3V do 24V se mogu kupiti za nekih 1000-2500RSD. Sa sve regulacijama i raznim peripetijama. Najobicniji primer je vojni EI-Nis PAMK za cirka 1500RSD na vojnom otpadu ,jeste moze i LI-ion jer ovi punjaci imaju sve regulacije (strujni limit ,naponski limit, po min i po max) na sebi , pa si namestis sta ti treba,nemaju tajmer vreme je tu +/-10% tako da nebitno,sam gledaj na sat.
Tako da po meni se ne isplati sam praviti punjac (pobogu covece vise ces goriva potrositi da odes po delove). Jedan obican PIC mikrokontroler je sam 600 RSD, da ne nabrajam napajanje , trafo (cca 5eur) , programator(cca50 eur) ,stampa(10eur dm2) ,izrada(kolika ti dnevnica), i jos treba da pises program ako hoces SMART (opet kolika ti dnevnica) ,kutiju za to nemozes da nadjes za te pare nego nesto budzis. A tebi treba jos i SMD varijanta. Jos skuplje za Balkanlend-uradi-sam verziju,i opet problem: "a gde to da kupim ?...nadjem?...nabavim?...jeli moze alternator od juga..pa on je jeftiniji od 1000RSD.."
HB
