Hm....paaa mozda ono drugo...da registruje protok vode,ali da je vodootporan...tojest ako ga zakaci vode da ne rikne.
Kako kaze naslov,potreban mi je senzor koji reaguje (zatvara strujno kolo jednosmerne struje) u kontaktu sa vodom,a pri prestanku dotoka vode senzor otvara i prekida strujno kolo.Dali neko zna gde tako nesto mogu da kupim i za koju kintu?
Brašo objasni za šta Ti to treba, pa da pomognemo. Ovako je malo ...
Ok,treba mi za tus kabinu-slivnik za vodu koji ima svetlo i reaguje kad voda krene,a kad se voda ugasi i svetlo prestaje....pogledaj video....i da napomenem da mi treba samo senzor a ne komplet tih svetala i punjac.Imam zamisao kako cu svetla da postavim u ssm varijanti ali mi treba senzor koji ce da obavi tezi deo posla.
http://www.youtube.com/watch?v=jhJvyW902pw&feature=related [12]
http://kelco.rs/radiokit/12/index.php [15]
Dojavljivač vode RK 3290
Šta je u stvari dojavljivač vode i iz čega se on sastoji? Pre svega imamo senzor - štampana pločica sa spletom linija koje su spojene parne na jednu stranu i neparne na drugu stranu, tako da obrazuju jedno polje koje je osetljivo na svaku kap vode koja padne na pločicu. U tom slučaju se otpornost senzora odmah promeni. To se odrazi na PNP tranzistor koji sa integrisanim kolom NE555 čini jedno okidno kolo, takozvani “Šmit triger”, koji aktivira zujalicu, odnosno zvučnik zujalice. Tada zujalica počinje da zavija i daje nam do znanja da nešto nije u redu – da je nešto pod vodom
http://www.sah.rs/TermoSondeISenzoriVlage/TermoSondeISenzoriVlage.html [16]
http://www.elektronika.ba/570/jeftini-senzor-protoka-vode/ [17]
clockwork_orange hvala ti! Ono prvo mi deluje dobro.Drugo je ok,ali mi se princip ne svidja a trece nije dobro jer reaguje na zvuk...ako neko pusti vodu u wc solji upalice se...takodje u lavabou....znaci treba mi nesto kao ono prvo sto reaguje na dodir vode...a nije na 220 V.
Najjeftinija solucija je da koristiš princip iz protočnih bojlera sa reed relejima...
Mijate cenim sto imas zelju da mi pomognes,ali ako moze neko malo detaljnije objasnjenje...uputstvo.....kako bi ti to izveo.....Hvala....
Reed relej kapsula u sebi ima dve pločice od feritnog materijala koje se pod dejstvom magnetskog polja spoje. Za funkcionisanje je dovoljno jako malo magnetsko polje, npr. ono koje izaziva kretanje vode kroz cevi. Kod protočnog bojlera je to npr. iskorišćeno tako što pločica sa reed relejem stoji prislonjena uz cev i signalna struja reed releja opaljuje veliki rele preko kog su povezani grejači. Tako samo kad pustiš vodu on aktivira grejače.
Može 'vako?
Pozdrav Mijat!
Imas sliku toga?
Nemam. Reed rele ti izgleda kao mini osigurač, iz električnih uređaja samo ima noge, kucaj na googlu sigurno ćeš naći reed relay. Staviš ga paralelno sa cevi i probaš da li lepi kad pustiš vodu. Ako ne lepi probaj da mu malo menjaš položaj...
Jel to ovo?
Jeste.
jel mozes da mi nacrtas shemu kako da povezem izvor,relej i svetla (u ovom slucaju led diode)...hvala!
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/500px-reedswitch.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/potreban-senzor#comment-345119
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mijat
[4] http://www.automatic-house.rs/blog
[5] http://www.motorizakapije.com
[6] http://www.elektricneinstalacije.com
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/potreban-senzor#comment-345120
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91159
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/potreban-senzor#comment-345121
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bagljasan
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/potreban-senzor#comment-345122
[12] http://www.youtube.com/watch?v=jhJvyW902pw&feature=related
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/potreban-senzor#comment-345123
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/clockworkorange
[15] http://kelco.rs/radiokit/12/index.php
[16] http://www.sah.rs/TermoSondeISenzoriVlage/TermoSondeISenzoriVlage.html
[17] http://www.elektronika.ba/570/jeftini-senzor-protoka-vode/
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/potreban-senzor#comment-345124
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/potreban-senzor#comment-345125
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/potreban-senzor#comment-345126
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/potreban-senzor#comment-345127
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/potreban-senzor#comment-345128
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/potreban-senzor#comment-345129
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/potreban-senzor#comment-345130
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/potreban-senzor#comment-345131
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/potreban-senzor#comment-345132
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika
U kontaktu sa vodom ili da registruje protok vode?
http://www.automatic-house.rs/blog [4]
http://www.motorizakapije.com [5]
http://www.elektricneinstalacije.com [6]
