Kondenzator ti je potreban za pokretanje.
A evo i sema povezivanja i postupak merenja namotaja i povezivanja.
Srecno!
Da li mi neko može reći kako povezati ovaj motor.
Radi se o stolnoj brusilici koju sam dobio ovakvu kao što je na slici, bez ikakve naljepnice( naziv proizvodžaća, specifikacije, itd.)
i nijedna žica nije povezana, tako da ne znam kako da je povežem.
Imaju 2 crne žice, žuta i crvena (kod crnih je manji presjek)
1 kondezator kojem je slomljena jedna nožica.
E sad da li je ovaj kondenzator uopšte potreban (da li je ovo kondenzator za smetnje)
Srecno!
Motor povezan, jest da je jedna žica pomočnog namotaja bila u prekidu na izlazu iz namotaja,
tako da sam morao skroz rastaviti, odmotati platnenu izolaciju sa namotaja i spojiti ponovo.
Na kondenzator sam zalemio žicu na ono malo izvoda što viri cca 1mm (otkinuti izvod) tako da sam iskoristio
i stari kondenzator
U svakom slučaju hvala na savjetima,
razumijem se nešto u elektroniku ali u motore slabo, tako da su mi savjeti pomogli oko određivanja izvoda motora.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00546.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00548.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00549.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00550.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/povezivanje-motora#comment-399811
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kirgi
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/povezivanje-motora#comment-399812
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ninoslav023
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/3_53.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/povezivanje-motora#comment-399827
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ermin77
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika
Za povezivanje ti je potreban unimer. Treba da odrediš koje žice su ti parovi i da izmeriš tačne otpore namotaja. One žice koje imaju veći otpor su pomoćni namotaj a sa manjim otporom su radi namotaj. Jednu žicu pomoćnog namotaja uvežeš direktno na kondezator (moraš naći novi kondezator potreban je za rad motora), a drugu na jednu žicu radnog namotaja. Na tu žice koje si uvezao radnu i pomoćnu dovedeš jednu žicu od napajanja, a drugi kraj kondezatora i spojiš sa radnom i uvežeš sa drugim krajem dovoda. Ako ti je konta smer zameni mesta žicama koje su sa pomoćnog namotaja. I na kraju ako ti je sve komplikovano pozovi električara ili odnesu kod viklera da ti to poveže
