Pa koliki ti je napon u utičnici? Prvo moraš imati taj podatak
Imam jedan problem sa racunaraom koji se ogleda u tome da ne mogu da ga upalim. Ustvari kompijuter se upali, rade kuleri ali nema signala na monitoru. Ja zivim na selu, desetak kilometara od grada i predpostavljam da je malo slabija struja ali svi ostali aparati u kuci rade bez problema. Nosio sam ga kod druga u grad kod njega radi bez problema ali kod mene i kod komsije nece. Da li je moguce da je toliko slaba struja da ne moze da pokrene racunar. Opet kazem sa ostali maparatima nemam problema, rade normalno. Racunar je poprilicno nov. Bio je u servisu gde je utvrdjeno da je sve u redu sa racunarom ali i dalje imam isti problem. Pokusavao sam i sa UPS uredjajima, raznim stabilizatorima struje, sa apc korektorom struje (Line-R LE1200I). Nista! Molim ako ima neko neki predlog da mi kaze sta dalje ciniti.
To sam zaboravio da kazem da mi je merena struja na uticnicama. Nisam zapamtio vrednosti. To mi je merio neki majstor koji popravlja kucne aparate tipa masine za ves... On tim aparatom valjda proverava i te uredjaje. Stvarno se ne razumem. U svakom slucaju mi je rekao da je ok. E sad da li je to dovoljno ili treba jos nesto proveriti. Mozda zvati nekog iz distribucije da proveri na banderi. Ali kako njih iscimati. To je ono. Sta reci. Sve radi ali komp ne radi. Nisam pametan.
Napon na utičnici treba da bude 220V (volti), maksimalno do 240, ako je ispod 200 V to može da uzrokuje da kompjuter neće da radi.
Mozda cu pogresiti u ciframa ali mislim da je na jednoj uticnici izmereno minimalno 217 a najveci je bio na jednoj 229. To su valjda i razlicite faze. Opet kazem nisam siguran 100% ali mislim da je tako bilo. Proban je komp na vise uticnica u kuci. I svugde isto. Da struja je trofazna ako znaci kao podatak.
Ako u toj utičnici svetli stona lampa normalnom jačinom svetla, onda bi i kompjuter morao da radi kad se uključi u istu tu utičnicu posle stone lampe.Ti naponi koje si naveo su sasvim ok.
Iskreno nemam stonu lampu ali je na toj uticnici konkretno radio i tv i dvd. Nekada je bila tu i mni linija. Ne znam sta da radim vise. Poludeo sam. Prosto ne mogu da verujem da racunar negde radi negde ne. Pa nije komp toliki potrosac (ima napajanje LC Power od 600W) da nece da se upali ako je malko nizi napon nego u gradu. Nikad nikakav problem sa bilo kojim aparatom za sve ove godine a sad ovo.
Proveri monitor.
LCpower600 radi kod mene na 180V.
Poz!
Ma stavljao sam monitor na dva razlicita kompa. Sve ok.
Problem je previse komplikovan da bi se mogao resiti online.Poslednji savet je da proveris sve kablove,i da pokusas sa zamenom napajanja.Preporucujem da komp odneses u neki renomirani servis.
Bio je komp u servisu. Ljudi ga proverili. Prosao sve testove opterecenja. Pokazali mi da se normalno pali. Da rade igre. U to sam se uverio i kod druga iz grada kod koga sam nosio komp. Ali ocigledno ima neki problem kod mene. Da li je u pitanju struja ili ko zna sta drugo. Ne znam ni sam. Da li da kupim neko slabije napajanje. Tipa 500W. Da li to ima neke veze uopste. Da zbog malo slabije struje nece da pokrene napajanje od 600W a da mozda pokrene od 500W.
Da li je ikada radilo sve kako treba,na tom mestu gde se sada nalazi komp?Ukljuci ga u neku drugu uticnicu i drugi produzni kabl....
Ili trazi bolji servis...
Ili prestani da nas ...
Sve sam pokusao i druga uticnica i drugi kabl.
Sto da nosim u drugi servis da placam kad imam vazecu garanciju.
Izvini ako te... predpostavljam smaram ali ja sam samo odgovarao na pitanja koja su mi posatavljena. Ako te smaram ili ne zelis da odgovoris preskoci temu. Zaista mi nije namera da ikoga... smaram. Ako ima neko neki predlog on ce mi napisati, ako niko vise nema sta da mi predlozi ja sigurno necu potencirati ovu temu dalje.
Rec koja je trebala biti iza tri tacke je `zezas`,bilo je takvih pokusaja...Ako ti to nije bila namera izvini,i poslusaj savet da komp odneses u neki drugi servis,gde imaju svu potrebnu dijagnosticku opremu,i gde ga u svrhu otkrivanja greske mogu napajati i mnogo nizim naponima od 220V. Svaka posledica mora imati svoj uzrok.100% sam siguran da takvo ponasanje sistema nema veze sa naponom tamo gde zivis.Ako si vec resio da kupis novo napajanje,dok je ispravno,i 2000W ce raditi kako valja.Na netu imas programcice za prikaz max.potrosnje kompa,pa ako ga neces nadogradjivati,povecaj dobijenu cifru za 20%,zbog rezerve snage,i takvo napajanje nabavi i uzivaj ali,prvo budi siguran da ti se investicija isplati.
ILI:...Spakuj ovlascenog servisera u auto i neka se na licu mesta uveri sta se dessava sa PC...
Naravno da mi nije namera nikoga da "zezam" jer sam zaista u problemu. Moracu narednih dana da vidim sta da radim. Da li cu zvati distribuciju za svaki slucaj da provere oni struju na fazama ili cu videti da li ovlasceni servis ima terensku uslugu pa da dodju do mene. Ne znam vise ni sam.
sto se toga tice ja sam imao slican problem a ti opet procjeni jel isti,prije nekoliko dana sam nesto otpajao kablove na kompjut.i kad sam ih ponovo vratio na mjesto,upalim ga kad ono centralna radi a nece da pokrene monitora-nema signala.Nema sta nisam radio-nista opet nece,nazovem majstora i cojk rijesi za 5min.Kaze da se nesto napon poremeti u njemu,e sad sta je uradio-skinuo poklopac od centralne,izvadio graficku i ram,nekoliko puta pritisnuo paljenje i gasenje kompj.i eto kaze gotovo,vratimo sve i evo radi,nadam se da ce ti sta pomoc ovo..
Ако није скупо стави сервисера у кола и на лице места да дође и реши. ( по мени то спада у гаранцију једино излазак може да наплати).
Одмах ћеш знати на чему си.
( узгред сва напајања 450 500 600 итд троше исту количину енергије - управо онолико колико треба рачунару) / имам напајање од 450W које троши приближно 90W јер је стари рачунар са незахтевним компонентама.
Дефинисани напон је 220 - 10% и сигуран сам да није изашао из дозвољеног
Ipak ti ponovo probaj sa nekim UPS, možeš ako voliš baš APC recimo neki jeftiniji Back-UPS ES BE400-GR.
Ova proba sa APC Line-R 1200VA Automatic Voltage Regulator (Automatic voltage regulation for protection against brownouts and overvoltages)
verovatno nije reagovao na niži napon a inače ovaj model nema sopstveno napajanje (bateriju) tako da ćeš možda sa gore pomenutim da ukapiraš o čemu se radi.
Inače često se dešava da se u sredinama sa lošom strujom dešavaju ovakve stvari.
Da li je sigurno problem u kompjuteru ili u monitoru?
Ako UPS normalno radi onda nije problem do struje.
Zamoli druga da donese njegov racunar sa njegovim kablovima i monitorom i
sve ce ti biti jasno.Inace kod takvih stvari, uglavnom, problem je kod maticne ploce(odredjene
serije) ili napajanja.
I na kraju, prodaj racunar, kupi laptop i resices problem.
Uzimao sam neki UPS Inform Guard ili tako nesto sa 600VA, nije neko ali za vise nemam para. Obzirom da mi nije radilo posao vratio sam pa su mi predlozili u radnji da uzmem taj APC regulator struje da probam i sa njim. Ni on nije pomogao. Ne verujem da ce mi dati ponovo u prodavnici UPS da probam posle ovoga. Moracu pre nego sto namolim servisere da dodju kod mene da namolim nekog druga da donese svoj racunar pa da probamo. A provericu jos jednom i monitor i ako sam ga probao na dva mesta, i na kompu i na laptopu. Probacu i varijantu sa vadjenjem i vracanjem komponenti. I dalje ne mogu da poverujem da imam ovih problema. Sve mislim struja al onda vidim da sve ostalo u kuci radi. A kad posumljam na komp onda se ispostavi da radi na nekom drugom mestu. Na kraju ako nista ne uradim stvarno cu morati da prodam komp. Treca solucija ne postoji. U svakom slucaju hvala svima na svim predlozima i savetima. Ako neko nesto ima jos na pameti nek napise. Hvala unapred.
Izvinjavam se unapred, samo jos jedno pitanje. Da li na ovaj problem moze da utice nesto niza sobna temperatura? Znate kako je na selu. Nema centralnog grejanja. Malo je prohladno zimi. Koja je potrebna temperatura da bude u prostoriji gde se nalazi racunar? I da li je sobna temperatura uopste bitna?
samo mu dobro nalozi hehe,salim se,nema veze temperatura,nego kad si nosio kompj.kod druga jesil probao centralnu i monitor i kablove svoje,znaci sve u kompletu samo njegov napon
Koliko znam temperatura za rad je preporučena 15-25C, a lično sam probao da radi i na +10C.
( i dalje mislim da platiš onome ko je radio i dao garanciju da dođe na lice mesta i utvrdi/reši problem)
napajanje je prilično otporno na niži napon, za monitor noviji ne znam, CRT monitori su kao mazge, mogu dosta da izdrže ne-uslova.
da se priključim temi, imao sam sličan problem tj kupio sam računar na kojem je rezolucija bila 1280x1024 (normalna) ali monitor mi nije podržavao tu rezoluciju vratim taj računar kažem nije dobar čovjek ga priključi sve ok znači probaj smanjiti rezoluciju može se desiti da je do toga
Temperatura znaci ne predstavlja problem. Da, probao sam i svoj komp i monitor kod druga. Rezolucija definitivno nema nikakve veze u ovom slucaju. Narednih dana cu videti sta cu uraditi. Ako uspem da resim problem obavesticu vas o cemu se radilo.
Probaj drugi mis i tastaturu, moguce je da neispravan mis ili tastatura blokira paljenje kompa, a kad odnesu u servis prikace druge radi sve OK, meni se desio takav slucaj na servisu koji sam radio...
Sad sam malo pažljivije pročitao tvoj post:
U prvom postu si napisao da se računar uključi (čuješ po kulerima) što i ne znači da radi (radi napajanje ali ne i računar).
U četvrtom postu si napisao da neće da "upali" a kasnije da u stvari nema sliku na ekranu.
Šta je od ovoga ?
Napisao sam vec u prvom postu odgovor na tvoje pitanje. Citiram: "Imam jedan problem sa racunaraom koji se ogleda u tome da ne mogu da ga upalim. Ustvari kompijuter se upali, rade kuleri ali nema signala na monitoru." Ne znam sta sam to razlicito pisao u postovima. Necu u svakom postu da pisem opis problema, odgovorim ono sto me ljudi pitaju. U svakom slucaju nisam jos resio problem ali iskreno nisam se ni zamajavao predhodnih dana sa njim jer sam u drugim vecim obavezama.
Jel se cuje onaj bip iz kucista kada se pali komp i koji se kuleri cuju od napajanja ili sa maticne (skini levu sranicu - tri srafa pa pogkedaj - ne gubi se garancija, ali nista nepipaj samo gledaj) i da li se u zvucnicima cuje muzika kao kada se podigne sistem kao na pr.windows ?
Pozz
Zeljko
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/problem-sa-racunarom#comment-384798
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/problem-sa-racunarom#comment-384799
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/majstor-ale
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/problem-sa-racunarom#comment-384802
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vladan91
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/problem-sa-racunarom#comment-384804
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/problem-sa-racunarom#comment-384805
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/problem-sa-racunarom#comment-384806
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/problem-sa-racunarom#comment-384807
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/problem-sa-racunarom#comment-384812
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/stoykus
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/problem-sa-racunarom#comment-384814
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/problem-sa-racunarom#comment-384816
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/problem-sa-racunarom#comment-384824
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/problem-sa-racunarom#comment-384826
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/problem-sa-racunarom#comment-384828
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/problem-sa-racunarom#comment-384834
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/problem-sa-racunarom#comment-384838
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/problem-sa-racunarom#comment-384847
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/arminmujic
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/problem-sa-racunarom#comment-384850
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/fmj
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/problem-sa-racunarom#comment-384855
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/budak
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/problem-sa-racunarom#comment-384867
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zorancile
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/problem-sa-racunarom#comment-384871
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/branimir
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/problem-sa-racunarom#comment-384876
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/problem-sa-racunarom#comment-384877
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/problem-sa-racunarom#comment-384906
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/problem-sa-racunarom#comment-384911
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/problem-sa-racunarom#comment-384917
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lavpana
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/problem-sa-racunarom#comment-384933
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/problem-sa-racunarom#comment-384940
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/markus81
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/problem-sa-racunarom#comment-385116
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/problem-sa-racunarom#comment-385127
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/problem-sa-racunarom#comment-385239
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zexon011
[44] https://zello.com/wp8/
[45] https://zello.com/android/
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/elektronika/problem-sa-racunarom?page=1
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika
Ako imaš instrument, izmeri napon u kućnoj instalaciji, ili zamoli nekog ko ima da to proveri.
