Pretpostavljam da mu zupčanik nije ni potreban.
Šestopolnim prekidačem se menja polaritet.
Šta se pravi ako nije tajna.
Može li se napraviti anlaser da se prekidačem može mjenjati smjer rotacije ? i kako mu okrenuti polaritet ?
Planiram povezati anlaser na flašencug (lančanu dizalicu) tako da radi preko akumulatora da ne potežem lanac ručno, zupčanik se može i zavariti na osovinu ako treba
Анласер повуче прилично струје из акумулатора и питање колико ће тај акумулатор дуго издржати у том раду како планирате.
Evo prekidača pošto se radi o velikoj amperaži treba pažljivo odabrati prekidač.
Nije potreban automat alnasera a ni bendiks.
Sad još moram do tokara da mi napravi neke sitnice da to sve upašem kako treba, nego jel dovoljan anlaser od auta ili je bolje staviti traktorski od 4 kw flašencug je einhellov od 1 t treba mi za tovarenje drva od metar prečnika 60-70 cm
Ako pod pojmom "flašencug " smatrate lančanu dizalicu sa dva lanca ili sa lancem i polugom , onda ćete morati da ograničite broj obrtaja . Jer sve dizalice tog tipa su predvidjene da rade na ručni pogon . Kod jeftinijih varijanti tih dizallica koju i vi eventualno imate , osigurač od neželjenog kretanja su gumeni ili plastični prstenovi , koji vrlo brzo stradaju a onda je put do havarije i nesreće neminovnost
Nije guma i plastika osigurač već neki materijal koji se koristi na kočnicama auta ima dvije male lamele sutra će mi tokar napraviti taj adapter (kaže da danas ne stigne) da mogu spojiti s anlaserom pa ako bude radilo okačiću slike na forum možda nekom bude trebalo takvo nešto ako bude trebalo može se i ograničiti broj obrtaja anlasera uz pomoć vijenca zamajca i zupčanika anlasera.
Treba prvo proveriti! Anlaser je serijski elekrtro motor, i promenom polariteta napajanja, smer obrtanja će biti isti!
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/promjena-smjera-okretanja-anlaseru#comment-438607
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zorancile
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/promjena-smjera-okretanja-anlaseru#comment-438609
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dedadule
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/promjena-smjera-okretanja-anlaseru#comment-438619
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/maajstor
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/promjena-smjera-okretanja-anlaseru#comment-438629
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/promjena-smjera-okretanja-anlaseru#comment-438638
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/prekidac_0.png
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/promjena-smjera-okretanja-anlaseru#comment-438653
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/promjena-smjera-okretanja-anlaseru#comment-438670
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[14] https://www.facebook.com/tenzor1/
[15] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[16] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/promjena-smjera-okretanja-anlaseru#comment-438708
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/promjena-smjera-okretanja-anlaseru#comment-438715
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/joekiki
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika
Može da se promeni polaritet i onda će da vrti u suprotnom smeru, nego je problem što anlaser ima zupčanik koji je jednosmeran, pa neće okretati u suprotnom smeru.
