Imam vec dve Philips-ove od po 500W, samo da li to moze jedan senzor da podrzi (ukupno 1000w)...
evo i slika kako izgleda iznutra, samo da proverim kako se kaci jer nema nikakvo uputstvo, braon faza, plava nula, jesam u pravu?
Uzeh danas reflektor kao sa slike, 500 W, e sad me zanima, posto imam ovakav jos jedan, da li smem da oba stavim da mi idu preko senzora da se pale u isto vreme?
Tako je braon faza ,plava nula,zuto-zelena zemlja.Moze i te dve od 500W u nutra je ako se ne varam rele od 10A.
@ninoslav023 , hvala puno na pomoci, nisam sinoc imao dovoljno kabla, zakacio sam za sada samo jedan, radi sve super, u ponedeljak kupujem kabal i nadovezujem i ovaj jos jedan...
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/reflektor_halogeni_senzor.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/reflektor-sa-senzorom-i-dozvoljena-snaga#comment-399803
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ninoslav023
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/reflektor-sa-senzorom-i-dozvoljena-snaga#comment-399804
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/unior
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_3093_1536_x_1152.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/reflektor-sa-senzorom-i-dozvoljena-snaga#comment-399809
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/reflektor-sa-senzorom-i-dozvoljena-snaga#comment-399820
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika
Moze!Preporucio bih ti da kupis neku kvalitetniju sijalicu
od 250 W i da stavis umesto te od 500 W.
