to je ispravljač velike snage na koji pališ auto
imam nameru da pravim start masinu 12 V zna li neko oko toga i sta je potrebno od delova
Treba ti trafo odgovarajuce snage,2 ili 4 ispravljacke diode za potrebnu amperazu,taster,sklopka i znanje da to sve napravis.
Ja sam trebao pre par godina da napravim tako nesto drugaru za kamion, ali sam batalio. Mislim da se ne isplati praviti.
Za auto je druga prica. Anlaser na kolima vuce 50-70A na benzincu. Na 12V to je oko 850VA sto je izvodljivo i dosta jeftinije. Verovatno bi moglo da se napravi nesto elektronsko. Stabilizator napona i strujni pojacavac sa nekim masivnim hladjenjem, ali elektroniku ipak dosta slabo poznajem da bih tako nesto mogao da projektujem. U tom slucaju bi sve to bilo gabaritno dosta manje i lakse.
Potrazicu malo po netu pa ako nadjem neku zanimljivu semicu, postavicu ovde. Ali, oni boosteri sto se prodaju po 100+ e mislim da su ipak bolje resenje.
Kod mene u kraju ima jedan winkler koji ih pravi nisam ga mnogo zagledao kako je uradjen ali dva tri puta mi je dolazio da upali traktor prošle zime bio mi loš akumulator i upali bez problema direktno bez ikakvog akumulatora na traktoru inače cena njegova je 100 evrića tako da mislim da se ne isplati praviti jevtinije ga kupiti nov.Ali mislim da preradjuje kineske aparate za varenje koji koštaju po nekih 6-7hiljada a moglo bi ovako da se odradi
ako radiš od aparata za varenje spoji kao dolje sa slike
1 . trebau ti samo 2 diode ...diode moraju biti za struju min 100 A
2. ne trebaš skidati puno ili gotovo ništa sekundara samo nađeš približno polovicu namotaja
3. kondezatora što više , 1000 Mf po amperu je min. ...
ima ovaki dioda da se nadje vidjo sam u rumi na pijaci po ceni 350 dinara ruske 150A
mislim da bi ti to bilo najevtinije rešenje.A može i bez skidanja namotaja samo da se izvuče na odgovarajućem mestu
a evo usput nadjo na netu u prodaji starter 4600 dinara
http://www.teleshop024.com/product/auto-starter/ [10] a videću sutra da potražim negde sam imo šemu pravljenja trafoa za tu namenu sa presecima i svim što e potrebno.
Највећи број апарата за варење има намотаје подељене на два стуба.
Ту одмах имаш 2Х18-22 Волта. Кад се оптерети анласером то лепо падне на 12-15 Волти и мотор врти весело. Е сад да ли ће и да упали-то већ зависи од које чега
Proverio sam ovaj kod mene preradjuje aparate za varenje i pravi startere nisam siguran dabi tako jak namotaj toliko palo pod opterećenjem.Čak i da oće u trenutku početka starta bi bila struja jaka bolje je smanjiti na jedno 15.5-16 volti i dok prodje kroz dijodu padne još 1V.E sad većina proizvodjača automobila zabranjuje upotrebu startera jer može izazvati velika oštećenja na elektronskim modulima pa se čak gubi pravo na garanciju auta koji je još uvek pod garancijom.Pa je ponekad ono skupje dođe jevtinije dobar akumulator.A evo okačio sam šemu za pravljenje namotaja na netu pa ako ko hoće da se igra sa tim.
http://www.megaupload.com/?d=1KT13PW3 [15]
Не бих да се убеђујемо.
погледај натписну таблицу било ког апарата за варење. Тамо је написано да је напон празног хода на пример 42 Волта а напон при оптерећењу (варењу) са струјом од пример 130 А = 22 Б. Кад поделиш 22 на два дела то буде 2Х11 Волти. Пад напона на силицијум-диоди није 1В. него 0,6 Волти па се под оптерећењем апарата толиком струјом добије 11,5 Волти што је сасвим добро за све "кршеве" које ми (појединци) возимо. Што се тиче компјутеризованих аутомобила чињеница је да све преко 15 Волти ствара ризик за цркавање електронике али сматрам да тај ко има новца да купи такав ауто НЕЋЕ да се пати лошим акумулатором :nono . да му се не би десило да :tup он лепо да 5-6000 и купи добар акумулатор
e ljudi hvala na informacijama,nekad treba da se i duže vergla neki KRŠIĆ
pa zbog toga imam nameru da pravim starter
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/start-masina#comment-349105
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/saleb
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/start-masina#comment-349106
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sasco
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/start-masina#comment-349107
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sllobam
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/start-masina#comment-349108
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/start-masina#comment-349109
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zoki1606
[10] http://www.teleshop024.com/product/auto-starter/
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/start-masina#comment-349110
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/djsloba10
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/start-masina#comment-349111
[15] http://www.megaupload.com/?d=1KT13PW3
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/start-masina#comment-349112
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/start-masina#comment-349113
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/start-masina#comment-349114
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika
a sta je start masina?
