Uključiš tv ručno, pa onda uperiš u njega daljinski na kojem držiš dugme power i set i tako čekaš i čekaš dok se tv neisključi sam e onda stisneš dugne tv1. E tako se traži ako neznaš šifru a on sam da nadje. Budi jaaaaaaako strpljiv
Pozdrav svima, kako je moguce, da za marku televizora koga nema u spisku kodova prilozenog uz uputstvo, naterati da radi?
Evo i slika televizora i samog daljinskog...
Pozeljan brz odgovor, da li je ovo ipak moguce da radi ili ne...
Ako model nije u spisku podržanih, postoji metod "nabadanja", tj. slanja serije različitih impulsa dok se ne potrefi odgovarajući.
To se radi na sledeći način (inače opisan je u uputstvu):
- upališ TV;
- na daljinskom, dugmetom "DEVICE SELECT", odabereš vrstu uređaja (pali se odgovarajući LED - TV1, TV2, VCR, AUX ili SAT). U suštini je svejedno koji ćeš odabrati jer su potpuno ravnopravni, razlika u nazivima je samo opisne prirode ako imaš više uređaja koje hoćeš da kontrolišeš istim daljinskim;
- pritisneš "CODE" dugme na daljinskom;
- usmeriš daljinski prema TV-u;
- Pritisneš crveno "OFF" dugme na daljinskom i DRŽIŠ PRITISNUTO sve dok se TV ne ugasi. Daljinski u stvari šalje TV-u seriju različitih kodova za gašenje.
- U momentu kad se TV ugasi ODMAH prekini operaciju, tj pusti "OFF" dugme. U tom momentu daljinski će memorisati poslednji poslati kod.
- Upali TV pomoću daljinskog (koji bi sada trebalo da je setovan) i probaj da li i kako rade ostale komande.
- Ako ne radi sve kako treba, ponavljaj ovu operaciju sve dok ne nađeš odgovarajući kod.
Ako ovo ne upali, onda tvom TV-u nema pomoći, moraš mu naći originalni daljinski.
Inače, postoji i način da očitaš koji kod je aktivan na kojem "DEVICE"-u , ali o tome drugi put.
Evo drugari, da se javim sta sam uradio.
Probao sam Vasu metodu par puta, i vec sam izgubio strpljenje, tako nije hteo da proradi...
Sve se desava kod komsinke, tako da nisam imao puno vremena da pronadjem sifru, pomislice narod svasta...
Nasli smo stari daljinski. Dosao sam kuci, otvorio ga, i video sta je bilo u pitanju. Jedan kontakt gde dolazi + od baterije je napravljen u obliku "Arhimedove spirale". Taj kontakt je usled curenja baterije potpuno propao, i koliko je bilo trulo, on je otpao. Nasao sam jednu "plocicu" koja je bila sa nekog drugog uredjaja gde isto idu baterije, i uz pomoc malo turpijanja, , stavio ovaj novi deo u leziste, sve lepo zalemio da ne pobegne negde, i probao daljinski preko kamere od mobilnog da li radi. Naravno, proradio je, i super radi...
Naravno, daljinski je unutra bio strasno prljav i mastan, mislim da je to od posledica drzanja daljinskog u rukama. Svi kontakti izmedju ploce i gumenog dela gde su kontakti su isto bili zamasceni.
Hvala vama na trudu sa postove gore iznad, sigurno ce nekome ista stvar zatrebati... Da nisam uspeo ovo napraviti, ostao bih ceo dan kod komsinke...
ako nekom treba ovde ima kodova za neke univerzalne daljinske
http://www.sarelektronik.com/en/index.php [16]
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dalj1.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dalj2.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/univerzalni-daljinski-potrebna-sifra#comment-356100
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mijat
[5] http://www.automatic-house.rs/blog
[6] http://www.motorizakapije.com
[7] http://www.elektricneinstalacije.com
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/univerzalni-daljinski-potrebna-sifra#comment-356101
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/milentije80
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/univerzalni-daljinski-potrebna-sifra#comment-356104
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vukojeb
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/univerzalni-daljinski-potrebna-sifra#comment-356182
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/unior
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/univerzalni-daljinski-potrebna-sifra#comment-356239
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[16] http://www.sarelektronik.com/en/index.php
[17] http://peradetlic.hupont.hu/
[18] http://kreativnost.4umer.com/
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika
Potraži na googlu, ako je TV nije neka udarna marka 99% pozajmljuje šasiju iz nekog od modela renomiranih proizvođača.
http://www.automatic-house.rs/blog [5]
http://www.motorizakapije.com [6]
http://www.elektricneinstalacije.com [7]
