Elem... Trenutno izradjujem svoj bagi-karting (niti jedno niti drugo)... medjutim dosao sam do nekih tehnickih problema... Imam najavu sa fakulteta da TO vozilo nece moci da prodje atest za ulicnu voznju...( prevelika snaga motora za tako malo vozilo( 600 cca))... Tako da sam sada u problemu jer sam potrosio dosta vreme da to smislim i izradim (da ne spominjem novac)... Pa mi ej nesto palo na pamet i pitam se jel to uopste izvodljivo... Dakle evo o cemu se radi... Imam motor od testere za drva na koji je nakacen alternator ( nista novo ) i taj ceo sklop koristim kad idem u prirodu ... motor je malo sredjen i preradjen i trosi oko 0,7-0,8 na sat vreme rada ( a pritom mogu da koristim i onaj sporetic s adve ringle kojem je snaga 1,5kw) .
dakle pitanje je sledece : Kakav bi meni el.motor trebao za pokretanje tog mog vozila ,a da ga ovaj moj sklop koji posedujem moze napajati??? Jel trebam nesto jos menjati na njemu? Mozda da dodam jos jedan alternator ako treba???
svi predlozi su dobrodosli...
hvala unapred
p.s. 1 (ako ima neka ovakva tema ili slicna njoj unapred se izvinjavam sto je dupliram)
p.s. 2 (ako ovoj temi nije mesto ovde , onda se opet izvinjavam)
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/za-sve-koji-mogu-i-zele-pomoci-0#comment-403577
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nakamura
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika
Постави неку слику тога што правиш.
