ovako,
zelim da umesto da nosim skupi instrument sa sobom,
da bih video gde je +,napravim sam pokazivac plusa,koji bi radio kao na slici (kad mi ne treba da merim koliki je napon,vec samo da vidim gde je plus)
gore su dve led diode,
ako je naizmenicni napon na liniji svetlece obe,
a ako je jednosmerni 110V svetlece gde je plus,samo jedna.
Dole se nalazi komponenta koja je elktronska sa zujalicom,da se cuje zvuk kad napipas +.
to je gotova komponenta..
U ovaj sklop treba da se ukljuci stabilizator napona tj. cener dioda,
i jos nekoliko elemenata(teza varijanta za razmisljanje je 3 elementa,a laksa jos 5 elemenata pored zener diode)
Ima li iko viziju koji su to elementi i kako ih vezati da ovo radi?
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc08310_0.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/zelim-da-umesto-instrumenta-koristim-ovaj-izummolim-pomoc#comment-407766
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kotekn
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika
U suštini može da se izvede ovo što si zamislio ali zbog ispravnog rada LE dioda kao i zujalice potrebno je da znaš na kojem naponu ćeš koristiti uređaj (zbog proračuna potrebnih elemenata), postoji i varijanta sa tranzistorom i zener diodom u ulozi stabilizacionog kola ali sve to nakraju ipak treba spakovati u sigurno kućište kako nebi došlo do strujnog udara jer kolko vidim tu se radi o naponu opasnom po život! Uglavno kad sve oduzmeš i sabereš naj jeftinije će te ipak izaći da potrebna merenja izvršiš unimerom a isti za tvoje potrebe kod kineza košta 300-500 dinara.
