Hvala na odgovoru. Znam da ne zuji osigurac, nego se to desilo od kako sam menjao osigurac, tj.od tada je poceo da zuji. Probao sam da pribijem taj listic, ali opet je isto.E, sad, vrlo je moguce da sam ga preopteretio, jer sam na ploci klavijature povezao neke diode, mada sa tim diodama je dugo radio(oko godinu dana) i onda sam hteo da povezem i usb na plocu od klav. (postavio sam temu i u vezi toga) i izlgeda da je tad izgoreo osigurac.. Nije to dugo radilo, ja sam povezao i taj usb i samo probao da upalim. znaci adapter nije bio upaljen ni 5-10sek. Ne znam da li je to dovoljno da se on pregreje? Sve u svemu, probao sam sad malo duze da ostavim upaljen adapter, upalio sam i klav. Bila je upaljena nekih 15-20min. sve radi bez problema, samo sto se cuje da zuji malo jace nego pre. I moje glavno,mozda glupo pitanje, da li nesto moze da se desi sa adapterom ili klav.da mi eksplodira adapter
ili da se nesto desi sa klav.? Hvala jos jednom na odgovoru/
osigurač nema veze sa zujanjem, ali si nekako preopteretio trafo pa je stari izgoreo a moguće da se je tom prilikom i pregrejao. zujanje najverovatnije i dolazi od tih labavih listića, probaj da ih nekako pričvrstiš-zalepiš, možeš i ceo trafo da potopiš u bezbojni lak.
