Model masine je Gorenje WA61061,
Masina uzme vodu i pocne da radi...
ali u toku pranja jednostavno prestane da pere, odma zatim zelena i oranz lampica krecu da blinkaju... blinkaju nekoliko puta pa se ugase i tako u krug...
Desava se nekad (ali retko) da masina naglo trzne i malo poskoci (mrdne se par santimetara sa mesta...) posle toga uglavnom nastavi da pere, dok joj se nedesi da stane i zablinkaju lampice...
Primetio sam da skoro uvek pre blinkanja lampica masina ima neku proceduru izbacivanja (cedjenja) vode, a da pri tom nije zavrsio program...
nekada se ranije a nekada kasnije pojavi ovaj problem sa prekidom... potpuno sam zbunjen...
Posto majstori iz Gorenje servisa nisu uspeli da mi rese ovaj problem, nisu mi cak ni rekli sta da radim... a uredno su dolazili po pozivu...
ja sam pre par meseci resio i sam izvadio programator... poskdao sve kablove i kontakte, cak i sa motora...
A zatim sam sve vratio, da bi masina desetak pranja radila kako treba, a onda je pocela opet sa istim problemom, prekine i blinkaju lampice...
Ja sam ovako laicki poceo da sumnjam da u toki pranja dodje do prekida kontakta, pa se programator zbuni, nisam majstor pa samo nagadjam...
Ima li neko da zna bar sta sve moze da bude???
Unapred HVALA!
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/gorenje-wa-61061-problemi#comment-377637
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/homoljac
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
Jesi li možda zapazio da li su majstori odradili test program na mašini? Pritisneš oba dugmeta u isto vreme (Play tj.start dugme i Stop) zadržih ih pritisnute i okreneš programator u levo - na cetrifugu, zatim pustiš dugmiće. Mašina bi tada trebala da odradi test svih uređaja (bravice,el.ventila,motora,grejača,pumpe...) ,nakon završetka testa ,ako je sve u redu samo lampica za Power će svetleti , ako nešto ne valja obe lampice će blinkati. Jako je važno da zapamtiš (izbrojiš) koliko puta su blinkale. Pa nakon toga da vidimo dalje.
Niko se naučen nije rodio
