Ako je konektor na elektromotoru vraćen kako treba, to ne bi smelo da se dešava. Proverite to još jednom.
imam masinu aeg oko-lavamat925 sensortronic problem:ukocio je motor odnosno zadnji lager na motoru skinuo sam motor i zamenio lager ali kada sam namestio motor i pustio masinu u rad da pere ves pri primanju vode bi trebalo da okrece sporo a ona okrece kao centrifuga,pa me interesuje da li je neko upoznat sa ovakvim problemom hvala
hvala na obavestenju ali nisam ostetio masnu a sto se tice konektora vracen je kako treba jos jednom hvala
primetio sam da na modul sagoreo jedan deo i dosta smrdi neznam da li je mozda ploca odnosno modul neispravan
evo tog dela na modulu
Taj deo je sa namotajima oko feritnog jezgra. Izraženo je u mH - miliHenri. U pitanju je dvostruka prigušnica odnosno induktivno jezgro i možete da je zamenite samo originalnim jer je ovde u svojstvu oscilatornog kola, što u spoju sa otpornicima vrši promenu učestalosti. Verovatno da je i štampa oštećena, tako da... Pitanje je zašto se desilo to što se desilo, odnosno što je izgorelo obzirom da je u pitanju deo koji radi sa malim strujama... Deo je specifičan i sumnjam da postoji kao rezervni, verovatno ćete morati da zamenite celu ploču, odnosno modul. Sad, prigušnice se koriste i kao delovi RSO filtera, ali ne i u ovom slučaju. Paralelno sa stabilizatorom napona i print trafoom primećujem trag, kao da je nekakva skrama na štampanoj ploči... Ne bi trebalo da je od vode, a ne vidi se da li je elektrolit iscureo... Baš me zanima šta ste uradili na kraju?
nabavio sam potpuno istu plocu modul kada sam je stavio i pustio masinu da radi opet radi isto kao da nisam ni promenio plocu tako da onaj deo sto je sagoreo izgleda da nije do NJEGA ZNACI NESTO JE DRUGO U PITANJU jer na ovu plocu nije ovaj deo sagoreo poz
Još nisam video štampanu ploču sa takvom paljevinom da je ostala ispravna, dakle PLOČA jeste bila u kvaru... ali ima još jedan kvar.
I pored dobre volje ne mogu da vam pomognem. Kao što reče FMJ imate više kvarova pa savetujem da potražite pomoć stručnjaka.
Ajd da probamo rešit ovo zamešateljstvo...
Gotovo sam 100°% siguran da ste prilikom zamene ležaja na motoru oštetili tahogenerator pa se motor stoga tako ponaša...
Ja sam u ovoj temi napisao samo jedan post i nisam to uradio nepromišljeno,stojim iza toga da je tahogenerator oštećen prilikom zamene ležajeva a pokretač teme verovatno ne zna (vas dvojica naravno znate)da je to jako bitan deo koji omogućava da elektronika manipuliše brojem obrtaja kolektorskog motora.Nalazi se na zadnjem delu motora i vrlo lako se može oštetiti pri zameni ležajeva na motoru a kada je on oštećen ili van funkcije motor vrti maksimalan broj obrtaja...
poz narode evo mene posle krace pauze samo da se razumemo resio sam kvar masina radi perfektno e sad sta je bilo u pitanju :kada je ukocio lager ja sam skinuo lager pazljivo i prilikom skidanja sam je ispao i taj deo(tahogenerator)ali posto sam ja po profesiji masinbravar video sam da je mozda bitan jer regulise nesto neki obrtajipa sam prilikom montiranja lagera vratio i taj deo (ja ga zovem MAGNET)ali posto je on ispao sam prilikom skidanja lagera onda sam ga vratio tako lako medjutim MAGNET JE TREBAO DA SE NAMESTI TAKO DA SE NE OKRECE OKO OSOVINE ROTORA jer NE treba da se okrece (ALI POSTO PRILIKOM SKIDANJA JE SAM SPAO ONDA SAM GA I JA TAKO VRATIO JER NISAM ZNAO )opet sam skinuo motor polako i pazljivo kupio super lepak i zalepio magnet (tahogenerator) i sad masina radi super kao nova ZAHVALJUJEM SE SVIMA NA ODGOVORIMA NAJVISE GENIJALCU JER COVEK STVARNO HOCE DA POMOGNE poz svima
E sad ja tek ništa ne razumem,ja iz jednog hica pogodim čistu desetku a vi "Genijalcu" okačite zlatnu medalju.Šalim se naravno,bitno da ste rešili problem i da niste puno lutali(i pokvarili još nešto usput).Brza i tačna defektaža je više od pola posla a ja sam vam to i dao,pozdrav.
Nije tahogenerator tako mali pa da se zaboravi, ali zaborave ljudi i veće stvari. Naprimer, ceo auto. Neki ljudi dođu kući pešice jer zaborave gde su ga parkirali? Važno je da centrifuga sada radi i da je " Kocka u kocki " pomogla za medalju. Čestitam! Nisam se setio, iako je bilo sasvim očigledno. Pozdrav i Vama!
@FMJ nezadovoljan ( -1 )
ponekad bar razmisli sta pises i daj ozbiljnosti u" resenju" .
Naravno da covek ne zna zato i pita zato i forum postoji.
Ognjeni je stari nisandzija Sve sto ostali ne rese tu je poslednja linija odbrane
Ja necu pametovati kad je sve reseno.
pozzz
Ne vredi @ FMJ ne slusas.Ja nemam potrebe da podilazim.
Kod tebe se oseti da poznas materiju donekle ,ali se toliko razmeces da bi ,verovatno, nesto drugo prikrio .
Generalno si dobar samo fali ozbiljnosti (bar po meni)
A @ognjeni pogadja ko vrac pogadjac i to jeste takoPrvi se odaziva kad neka sosa ima problem ,a kad je musko onda nas pusti da se sami nadmecemo
pozzz
E, sve je tačno što Poaro zbori, posebno poslednje. Nije veliki forum i za kratko vreme se sve prelista i shvati. Ko šta zna i ko šta hoće....
pozzz
Da da "spasioche "
Замолио бих све учеснике оваквих и сличних дискусија да се придржавају нормалне комуникације , без увреда и квалификација ...
О ономе шта се следи после тога нећу ни да пишем ...
Поздрав свима и свако добро ...
Čovek rešio problem još u prvoj polovini foruma , a druga polovina preostala za debatu
Bez obzira na sve ja sam uživao i u drugoj polovini .
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/kvar-na-aeg-masina-za-ves?page=67#comment-377207
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/fmj
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/kvar-na-aeg-masina-za-ves?page=67#comment-377215
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/genijalac
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/kvar-na-aeg-masina-za-ves?page=67#comment-377226
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ivjavane
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/kvar-na-aeg-masina-za-ves?page=67#comment-377227
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/kvar-na-aeg-masina-za-ves?page=67#comment-377228
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p30-07-12_13.17.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p30-07-12_13.18.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/kvar-na-aeg-masina-za-ves?page=67#comment-377252
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/kvar-na-aeg-masina-za-ves?page=67#comment-377278
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/kvar-na-aeg-masina-za-ves?page=67#comment-377304
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/kvar-na-aeg-masina-za-ves?page=67#comment-377309
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/kvar-na-aeg-masina-za-ves?page=67#comment-377318
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/kvar-na-aeg-masina-za-ves?page=67#comment-377319
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ognjenizmaj
[19] https://www.facebook.com/cepacizadrva1/
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/kvar-na-aeg-masina-za-ves?page=67#comment-377322
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/kvar-na-aeg-masina-za-ves?page=67#comment-377335
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/kvar-na-aeg-masina-za-ves?page=67#comment-377339
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/kvar-na-aeg-masina-za-ves?page=67#comment-377375
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/kvar-na-aeg-masina-za-ves?page=67#comment-377376
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/kvar-na-aeg-masina-za-ves?page=67#comment-377381
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/kvar-na-aeg-masina-za-ves?page=67#comment-377393
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/kvar-na-aeg-masina-za-ves?page=67#comment-377470
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/cool-men
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/kvar-na-aeg-masina-za-ves?page=67#comment-377472
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/kvar-na-aeg-masina-za-ves?page=67#comment-377474
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/kvar-na-aeg-masina-za-ves?page=67#comment-377475
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/kvar-na-aeg-masina-za-ves?page=67#comment-377485
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=3#comment-288948
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/kvar-na-aeg-masina-za-ves?page=67#comment-377488
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/kvar-na-aeg-masina-za-ves?page=67#comment-377495
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[37] https://www.facebook.com/tenzor1/
[38] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[39] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/kvar-na-aeg-masina-za-ves?page=67#comment-377632
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/homoljac
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
Tokom popravke oštetili ste mašnu. Što se ne plati na mostu...
