ok, hvala puno.
Dosta korisnih savjeta kako sam popraviti perilicu,princip rada i u ostalom ko nije vičan barem se može zaštititi od kojekakvih majstora koji imaju običaj da izmisle neki kvar,tako da vas niko ne levati,edukujte se na vrijeme,prva tema nosi naslov bez vodovoda
ok, hvala puno.
Problem je sledeci:masina sve odradi ok do momenta kada treba da da krene ispiranje i cetrifuga i tu programator stane .ves je opran ok samo neispran mokar i vruc.da li moze da se programator popravi ako je on u pitanju?unapred hvala.
Postovani majstori,
u zadnja tri dana imam dva problema sa ves masinom.
U pitanju je Gorenje 606x ili bar uzasno lici na nju(sudeci po slikama sa neta). NIsam siguran jer je toliko matora i prefarbana tako da ne mogu da vidim tacnu oznaku.
Elem, prvo sam imao problem sa tunel gumom ali uspeo sam da nadjem novu i uspesno zamenim.
Medjutim, posle te kratke srece, ubacili smo ves a sa zadnje strane pocela je da izbacuje-pljucka vodu...
Uspeo sam da shvatim da ima neku vrstu sigurnosnog "odvoda:" ili kako god da se zove i kad sam skinuo poklopac vidi se da je to odvod sa bubnja.
Citajuci postove ovde, sumnjam na hidrostate. Ima dva komada.
Ocistio sam filter,produvao crevo , hidrostati su kliknuli, ali i dalje prima vodu preko svake mere...
Nemam unimer niti znam da ga koristim te nista od provere hidrostata te vrste...
Molim za savet ili pomoc ili kontakt nekog pouzdanog i nadam se ne previse skupog majstora u Beogradu
Pozdrav svima imam gorenje masinu iz serije WA 162 puni se normalno (sa strane) i imam nekoliko pitanja za ljude koji se vise razumeju ili imaju istu. Da li i vama ona pravi veliku buku pri centrifugi na vecem broju obrtaja, ili je samo meni problem, da napomenem da je nivelisana i da pazim da nije prazna i da nije prepuna, a drugo pitanja nece da mi izbacuje vodu i izbacuje gresku F7, procitao sam da je pumpa u pitanju, tj il je zapusena ili je neki defekt, pa me interesuje koliko se otprilike krecu nove pumpe i malo objasnjenje kako da ocistim pumpu ako bi neko bio ljubazan da mi odgovori. Unapre hvala!
Da li se oduvek dere pri centrifugi ili odskora? Potraži u uputstvu za rukovanje nacrtano je kako se čisti taložnik. Da li izlazi kad spustiš crevo na pod?
U servisima rade reparaciju programatora ( mehanickih ) a za elektronske ne znam. Ako je elektronski u pitanju prvo pogledaj koliko je cena novog a posto je verovatno priblizna, bolje kupi nov i sam ga ugradi.
Koliko si siguran da je uopste do programatora ( iako i meni lici da jeste posebno ako je elektronski u pitanju ) ? Proveri unimerom da li pumpa dobija 220V kad je red za ispiranje ili ako nista drugo vezi pumpu na kratko direktno na 220V.
PS - nisam serviser ali u mojoj kuci sva bela tehnika radi i opravlja se uspesno bez dolaska majstora ( rece on ponosno )
Postovanje!
Dali neko zna dali negde ima da se kupi programator za ves masinu Eida 16.5 790-c,unapred zahvalan!
Poljski programator,ubačen u ovu seriju niške mašine iz ranih devedesetih kada zbog ratnih dešavanja u Bosni nisu mogli da dobace Čajevčevi programatori iz Banja Luke.Čudan programator,teško se nabavljao,uvek bio dosta skupli od sličnih.Kažem sličnih zato što nema paralelnog programatora i teško se menja nekim drugim.Čak i šema se teško nabavljala(majstori skrivali ko zmija noge)sad je lako ,ima na netu...
Skoro sam ga video u NS kod Gavrilovića u Laze Nančića 10 ali ne garantujem da ga još ima...
imas li mozda telefon od gavrilovica?
Pronasao sam na netu,hvala!
I ja bih trebao da zamijenim programator na istoj mašini EIDA L 16,5. Ne mogu da nabavim original. Čini mi se da je poljak u pitanju (neko je to spominjao na sajtu). Imam programator od stare Obodove mašine PG 302 01. Mogu li njega da iskoristim? Ili da tražim neki drugi? Ako je rješenje ovaj PG 900 onda bih molio kolegu "IKCA" da mi pošalje šemu koju spominje pa da probam to da odradim.
Hvala!
Imam ves masinu Beko pocela je da pusta nekon ulje na ves. Ne pri svakom pranju ali uglavnom mi ofarba isprlja peskire kad perem na 60stepeni pamuk. Bojim se da mi neupropasti garderobu za bebu. Molim vas sta je to u pitanju i koliko to odprilike kosta da se odkloni?
Verovatno su propali ležajevi i semering na bubnju pa rđa i masnoća ulaze uprostor s vešom.Spretan majstor rešava problem za pola sata i par "crvenih"...
Dobra večer,
hitno mi triba pomoć u vezi perilice za rublje. Imam staru perilicu u stanu marke gorenje. Naime, upalila sam bijelu robu na program koji inače koristim i onda sam, nakon nekoliko sekundi što je perilica uzela vodu, okrenila na drugi program do nje pa je ponovno uzela vodu. Napunila se do više od pola bubnja vodom pa sam ju zaustavila i okrenila na program da ispusti vodu. Mislila sam da će nakon što to odradi i kad je ugasim, poslije biti normalno, ali ne... ponovno sam je upalila nakon par minuta i upalila samo 1 program nakon čega se opet napunila i morala sam ponoviti postupak. I tako 3 puta... a 3. put se napunio cijeli bubanj pa je čak napravila i čudne zvukove (kao da će nešto u njoj puknut) Uglavnom, problem mi je da perilica samo uzima vodu i nema namjeru stati (što inače napravi i nastavi raditi okrečući robu) ... ovaj put se samo puni vodom i ne staje... je li moguće da se poremetio program??? pokušala sam i pomaknut ručno na sljedeći zubac, ali i dalje uzima vodu pa kad sam i zatvorila dovod vode, ništa ne radi, samo zuji??? pomoć, hitno!!! :/
Mašina prima vodu sve dok ne odreaguje hidrostat (isključi ventil a uključi motorić programatora).Hidrostat reaguje na pritisak vazduha koga količina vode u bubnju sabija u jednu tanku cevčicu.E sad,uzrok vašeg kvara može biti ili šuplja ili začepljena cevčica ili pak neispravan hidrostat...
Cao drugari,
ves masina Ei 1238 S...programator PG 0700-02..koristim je na vikendici par puta godisnje. Kada sam je poslednji put ukljucio posle 6 meseci, do iskuvavanja je radila bez problema,zagrejala vodu, a onda je nesto jako puklo i zadimilo. Kada sam je otvorio video sam da je kabl na grajacu iskidan (izgoreo). Kada sam opet povezao kabl na buksnicu od grejaca i ukljucio masinu, nije se nista desavalo. Programator kucka i okrece zupcanik ali ne prima vodu, ne okrece bubanj, nece da izbaci vodu...bas nista. Morao sam da otkacim crevo za odvod vode sa slivnika lavaboa,spustim ga na pod, kako bi voda sama istekla iz masine. Probao sam i rucno da okrecem programator ali se ne desava nista, samo varnicenje. Ne znam da li je to normalna pojava? Sta je moglo da peregori? Da li bi masina ponovo radila ako bih joj promenio programator, ili je nesto sasvim drugo?
Molim vas za odgovor jer je vikendica na Vlasinskom jezeru a prvi majstor na 30 km od mene.
Unapred zahvalan.
Po ovome napisanom sleduje da je neispravan deo za merenje nivoa vode. Imaš li instrument? Proveri i grejač.
Mislim da nije programator iako je mašina stara preko 25 godina.
Proveri bravicu na vratima...
Pre svega.... HVALA na brzim odgovorima. Pala mi je na pamet bravica, pa cu je proveriti cim pre. Sto se tice nivoa vode, nadam se da mislis da zbog neispravnosti nivostata ne prima vodu, ili te ja nisam razumeo?
Odlično si razumeo. Vredi ti dati savet.
Poštovani znalci
Imam indesit veš mašinu staru 7 godina i sad je počela da ispoljava svoju drugu stranu ličnosti
Kao prvo - opcija za pranje belog veša (naravno sa pretpranjem) ne radi, pokazuje mi negu grešku f-01
Za pranje belog veša ali bez pretpranja radi skoro do samog kraja ali onda na 1minutu, kako piše na displeju, vrti, i vrti do beskonačnosti, pa ja onda posebno okrenem na centrifugu da bi nekako proces pranja privela kraju.
A od juče još jedna novost- ne uzma omekšivač...Uopšte!
Molim za savete i unapred se zahvaljujem
Ako je verovati proizvodjacu i nepogresivosti automatske dijagnostike, F01 znaci da je vrisnula dioda koja kontrolise rad motora.
Ako je tako, to je kvar koji se resava zamenom diode koja kosta 50 - 400 din ( zavisi od tipa). Izgledaju kao na slikama ali ti moras da pronadjes kakva je u tvom slucaju. Ako si iz BG-a, sve od tih univerzalnih elektronskih delova mozes da pronadjes u Silkenu.
Ipak ti proveri u uputstvu koje si dobio uz masinu, tek da potvrdis F01 gresku pa onda lemilicu u sake.
Ukoliko se bas nista ne razumes u elektroniku i nisi lemio ranije, zaboravi na ovu pricu jer mozes da ostetis plocu ( vec 20 god su sitne i nisu za pocetnike) a mozes i da sprzis celo kolo.
Mislim da ti majstor ne bi mnogo uzeo za ovo ( 1500-2000) a sam bi mogao da unistis masinu
Biće da me pregazilo vreme, do sada ne videh diodu sa tri (3) izvoda! No dobro, hvala na informaciji...
Pa lepo piše da je triak u pitanju, al dobro ajd da ne sitničarimo.
imam staru masinu obodin . problem je sto kada je ukljucim nece da se pokrene uopste.tj nece da pusti vodu. na zidu gde je prikaceno crevo mi curi voda. kao da nece da prodje kroz crevo i udje u masinu nego se pod pritiskom vraca gore i izbija oko slavine. da li bi to mogao da bude veci kvar i da li se isplati popraviti posto je masina jako stara? hvala unapred
Koliko stara? Napiši tip ili bar opis (deterdžent se sipa u fijiku ili odozgo), a isplativost je lična procena.
u pitanju je LUX WM 616 . u fioku se sipa deterdzent
Imaš sito na ulazu u mašinu,očisti ga.
ocistio sam ga ali dalje isto
Šta isto?Čuješ li ventile da zuje?
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/04_202.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/03_178.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/02_182.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/01_421.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/03_134.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/02_780.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/01_199.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/03_999.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/02_289.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/01_163.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/03_942.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/02_511.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/01_115.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/08_742.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/07_845.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/06_110.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/05_159.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/04_150.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/03_199.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/02_827.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/01_593.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/02_136.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/01_193.jpg
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/02_139.jpg
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/01_181.jpg
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pict0002.jpg
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/zice.jpg
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/bosch_417.jpg
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/termostat2.jpg
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/termostat1.jpg
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/bigimage.php__1_.jpg
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ploca.jpg
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/tranzistor_na_ploci.jpg
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika026_754.jpg
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika025.jpg
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika024_133.jpg
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika023_933.jpg
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ovde_nesto_curi.jpg
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/02._neka_2_valjda_kondezatora.jpg
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/01.ovde_nesto_curi.jpg
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/gor2emv02.jpg
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/imag0138.jpg
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/imag0137.jpg
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/el.ispitivanje2.jpg
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/el.ispitivanje1.jpg
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/el.motor9.jpg
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/el.motor8.jpg
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/el.motor7.jpg
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/el.motor6.jpg
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/el.motor5.jpg
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/el.motor4.jpg
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/el.motor3.jpg
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/el.motor2.jpg
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/el.motor1.jpg
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ne_grije3.jpg
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ne_grije_2.jpg
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ne_grije_1.jpg
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pumpa6.jpg
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pumpa5.jpg
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pumpa4.jpg
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pumpa3.jpg
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pumpa2.jpg
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pumpa1.jpg
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/upoz8.jpg
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/upoz7.jpg
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/upoz.6.jpg
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/upoz5.jpg
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/upoz4.jpg
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/upoz.3.jpg
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/upoz.2.jpg
[71] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/upoz.1.jpg
[72] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=12#comment-374773
[73] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/fmj
[74] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=12#comment-374776
[75] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sergio
[76] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=12#comment-374939
[77] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pedja65
[78] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=12#comment-374955
[79] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vlajkovic
[80] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=12#comment-375051
[81] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/marconato
[82] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[83] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=12#comment-375144
[84] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=12#comment-375216
[85] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kvarissha
[86] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=12#comment-375431
[87] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/stojanovg
[88] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=12#comment-375434
[89] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ognjenizmaj
[90] https://www.facebook.com/cepacizadrva1/
[91] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=12#comment-375435
[92] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=12#comment-375505
[93] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bvladan
[94] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=12#comment-375552
[95] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/erikans
[96] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=12#comment-375559
[97] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=12#comment-375612
[98] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/malatida
[99] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=12#comment-375613
[100] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=12#comment-375760
[101] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/smileys
[102] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=12#comment-375763
[103] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=12#comment-375764
[104] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=12#comment-375775
[105] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=12#comment-375810
[106] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=12#comment-376068
[107] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/demetra
[108] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=12#comment-376069
[109] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2576.jpg
[110] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/triac-56.jpg
[111] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/mac97a6-mac97a8-triac.jpg
[112] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=12#comment-376092
[113] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=12#comment-376093
[114] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[115] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=12#comment-376115
[116] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/homer89
[117] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=12#comment-376116
[118] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=12#comment-376117
[119] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=12#comment-376120
[120] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=12#comment-376121
[121] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=12#comment-376136
[122] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?%24Version=0
[123] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=11&%24Version=0
[124] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=8&%24Version=0
[125] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=9&%24Version=0
[126] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=10&%24Version=0
[127] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=13&%24Version=0
[128] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=14&%24Version=0
[129] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=15&%24Version=0
[130] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=16&%24Version=0
[131] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=43&%24Version=0
[132] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
Pogledati gumu na vratima i crevo oduške kazana ukoliko ga ima. Tragovi vode od curenja obično lepo pokazuju. Pumpa tek pošto se otkloni curenje.
"ovoliko za nula dinara"
Kupovina delova napamet je promašena taktika.
