Ljudi treba mi pomoc, imam ves masinu LG i sve radi dobro dok ne pocne ispiranje i sa prvom vodom ispiranja uzme omeksivac umesto sa poslednjom, sta da radim?
Hvala unapred.
Dosta korisnih savjeta kako sam popraviti perilicu,princip rada i u ostalom ko nije vičan barem se može zaštititi od kojekakvih majstora koji imaju običaj da izmisle neki kvar,tako da vas niko ne levati,edukujte se na vrijeme,prva tema nosi naslov bez vodovoda
Hvala unapred.
Hvala unapred.
Zamenjeni su provodnici - žice na ventilima za vodu. Ventil za vodu posude za omekšivač prima vodu samo jednom, i to ispred poslednjeg izbacivanja vode iz mašine. Ako prima vodu za predpranje ili pranje onda kada treba da primi vodu za omekšivač, onda su verovatno zamenjeni provodnici. Naravno, u tom slučaju mašina ne bi trebala da je u garanciji, jer je neko " pomešao žice "... Uz važnu napomenu da se u tom ciklusu tek pri samom kraju punjenja vodom uključuje ventil za vodu posude za omekšivač... odnosno da u jednom momentu istovremeno rade dva ventila koja doziraju vodu....
Imamo ovu masinu vec 5-6 god..Zadovoljni smo sto se tice pranja,nije imala kvarova do sad,i sada ona radi ali kada radi centrifugu pocne da bruji,kao da se cuju lezaji i bubanj ima malo lufta.Hteo sam da zamenim lezajeve na bubnu,otvorio je i skinu remenicu iiiiii ono bubanj plasticni......Da bi dosao do lezaja da li bi morao bi da skinem teg,posto se bubanj otvara sa prednje strane i ima na svakih 10cm.sraf ili bi morao da izvadim kompletan bubanj-znaci da raskacim motor grejac gumu sa vrata i da ga onda izvadim.Da li je neko imao dodira sa ovim problemom ili da zna kako da ga resim?Na staroj gorenje masini sam sve sam menjao i nije mi bio problem,no ovo zbog plasticnog bubnja nesmem bas da se usudim da radim sam bez nekog objasanjenja.Unapred hvala na pomoci
Slovenci su to "pametno" napravili da moraš svaki šraf na mašini odvrnut da bi došo do ležaja...
povučeno
Zdravo svima,
imam masinu sa programatorom Gorenje Crouzet 0701-02, dali mi neko moze reci na koji kontakt programatora ide elektro ventil za vodu za pregradu za omeksivac?
Hvala unapred
Na kontakt br.36
Hvala, bas ste zmaj
Poštovani,
Imam problem sa veš mašinom Altus 600 obrtaja.
Izgoreo je grejač i napravio spoj na elektronskoj ploči.
Zamenio sam grejač, uključio mašinu ali je počela nekontrolisano da prima i izbacuje vodu u isto vreme.
Pošto sam uvideo da su na ploči pocrneli neki otpornici, ploču sam odneo kod elektroničara. Nakon zamene otpornika mašina prima vodu do normalne količine, izbaacuje vodu iz mašine kad se resetuje program, ali bubanj se uopšte ne okreće. Kaiš stoji i svi kablovi. Ne znam u čemu je sad problem.
Da li je opet kvar do ploče ili u nečem drugom?
Motor uopšte ne pokušava da okreće bubanj.
Ploča Vam je u kvaru, deo koji kontroliše motor. Da li je popravka uopšte moguća? Opet kod tog istog elektroničara i srećno!
Ja bi proverio i četkice na motoru...
Sasvim se slažem, hvala na dopuni.
Hvala na brzom odgovoru.
U prehodnim postovima video sam da se pominje dioda koja kontroliše rad motora, moguće da je i na mojoj ploči neispravna, ali koliko vidim već je menjao elektroničar. Odneću mu opet na proveru.
Evo slike ploče od veš mašine.
problem je sledeci cim krene da pere masina radi na brzinu centrifuge, nema onog sporog okretanja.
i posle upali diode cetiri puta za gresku
Proveriti tahogeneretor na zadnjoj dekli motora(imali smo nešto slično neki dan)
http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika... [101]
proverio sam tahogenerator ima otpor od 70 oma ali kad zavrtim osovinu daje samo 0,2-0,3 V napona na izvodu sto nije dobro.
Da probam da zamenim kosta 1400 din pa ako i dalje zeza da trazim dalje
Hvala za trud i za ove tajne koje ste podelili sa amaterima
.Potpuno se slazem sa Vama za konstataciju o majstorima. Ako bi mogli da pogledate moju temu u vezi Bauknecht masine i date nekakav odgovor,bio bih Vam zahvala,a sve ovo sto ste nakacili prostudiracu svakako.
Ispal su dva srafa sa presostata,tako da ne mogu da doteram da na pranju uzima dosta vode...uzme tek da pokvasi ves...ne mogu da nadjem te srafove,a i navoj je 7...tako da cu probati da napravim kod nekog majstora na strugu...ALI,jos veci problem je taj,sto sada pumpa radi i izbacuje vodu kada je predpranje zavrseno,pa onda i pranje,
ALI kad krene sa ispiranjem,uzme vodu,bubanj normalno okrece,i pumpa izbaci vodu ,a onda NONSTOP isisava i nikako da se ukljuci ponovno ispiranje,tada bi trebala i centrifuga da okrene ali nece da se ukljuci...pomeram rucno ,prima ispiranje,izbacuje,isisava non stop i nece da se ukljuci centrifuga....?
Mislim da je motor u redu.Kad ispraznim vodu na crevce pored filtera i ukljucim centrifugu rucno,nista se ne desvava...ne cuje se ni zvuk da motor pokusava da se pokrene...nista?
Pregledao sam sva creva,izduvavao,gledao filter,pumpu....NE ZNAM STA DALJE DA PROVERAVAM.?Programator normalno okrece sve dok ne dodje do tog nonstop isisavanja pumpe..
Dan pre toga je centrifuga radila normalno...ali sam sutra dan zamenio samo grejac,posto je stari riknuo,verovatno zbog malo vode u pranju(sad dolijem jednu kofu )..original grejac nisam mogao da nadjem za ovu masinu (3000w),stavio sam nesto slabiji i on sada greje vodu.Ne verujem da ovo moze da ima neke veze sa centrifugom,ali eto da napomenem i to...
POMOC!
PS doterao sam na pedpranju uzima dosta vode ,ali na pranju ne mogu(nema srafova)..dosipam vodu iz jedne kante i pustim da radi masina...kad dodje do ispiranja,tj izbacivanja vode..pumpa izbaci i onda nonstop isisava ne ukljucuje se centrifuga.Kad prebacim rucno na centrifugu..nista..nema zujanja,nista se ne cuje samo masina miruje.
Imam ves masinu Philiphs Whirpool 905 kojoj je pukla rucica i obruc na vratima, pokusala sam po raznim servisima ali su mi svi rekli da se delovi
za tu masinu vise ne proizvode. Masina inace radi. Da li je moguce ista uraditi? staviti vrata sa neke druge ves masine i sl?
Slomljeni deo bravice napraviti od aluminijuma npr, a obruč ako ste mislili na sama vrata, može da se skine i zavari . Sa bilo koje druge mašine vrata nikako neće odgovarati.
problem,molim za savjet
Masina je beko,zadnji put je odradila kompletan program i sve je bilo ok,sada kada sam je prikljucio ne prima vodu niti se cuje karakteristicno zujanje pumpe,kada pomjerim program dalje,ona okrece i centrifugira ali ne prima niti izbacuje vodu,kada dodzem do kraja programa(rucno),uredno se ugasi i otvori vrata.... hvala
Pogledajte filter-taložnik za početak ( a i u uputstvu za upotrebu možda ima neki koristan savet ).... pa pišite
Molim lepo
Molicu lepo, ako ne primi nema sta ni da izbaci .Proveriti da li je ventil vode za napajanje masine otvoren ,da li je filtervode na ulazu u masinu, cist i na kraju ventil za vodu .Nesto od nabrojanog je razlog zastoja
Imam Beko ves masinu,bila sam zadovoljna kako radi a ima joj 7 godina>Od danas ne radi , naime prima vodu i izbacuje ali je ne greje i ne okrece bubanj levo-desno, znaci ves stoji u njoj mokar ali neopran. Sta bi moglo biti u pitanju?Molim vas treba mi hitan odgovor, ako neko moze da pomogne da znam sta mi je ciniti.Unapred hvala !
Potrošene četkice na elektromotoru,verovatno...
Hvala puno, pokusacemo pa vam javim !
Pozdrav svima
Nije mi radilo dugme play na beko masini za ves, pa sam otvorila deo sa kontrol panelom i utvrdila da je pukao deo plastike na koji se oslanja to dugme,
ako mi moze neko pomoci gde bih mogla potraziti taj deo?
Izgleda kao ovaj na slici, stim sto sam tu sliku skinula sa neta i na njoj pise da je broj tog dela 2867700400, a na ovoj mojoj pise neki broj 281263 01 mada ja ne znam na sta se tacno odnose ti brojevi..
Gledala sam po netu i i nisam uspela da pronadjem kod nas da neko prodaje takve delove za beko masine
Može da se "nabudži"pažljivo sa super-lepkom a odnedavno ima i da se kupi(bar kod nas u NS)
Svaka cast ognjeni zmaj, bio majstor i promenio cetkice naplatio 2500 dinara, radi kao nova ha,ha ! Veliki pozdrav !
Nasla sam tastaturu
Hvala svima na pomoci
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/04_202.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/03_178.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/02_182.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/01_421.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/03_134.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/02_780.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/01_199.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/03_999.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/02_289.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/01_163.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/03_942.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/02_511.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/01_115.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/08_742.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/07_845.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/06_110.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/05_159.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/04_150.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/03_199.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/02_827.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/01_593.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/02_136.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/01_193.jpg
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/02_139.jpg
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/01_181.jpg
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pict0002.jpg
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/zice.jpg
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/bosch_417.jpg
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/termostat2.jpg
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/termostat1.jpg
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/bigimage.php__1_.jpg
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ploca.jpg
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/tranzistor_na_ploci.jpg
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika026_754.jpg
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika025.jpg
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika024_133.jpg
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika023_933.jpg
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ovde_nesto_curi.jpg
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/02._neka_2_valjda_kondezatora.jpg
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/01.ovde_nesto_curi.jpg
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/gor2emv02.jpg
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/imag0138.jpg
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/imag0137.jpg
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/el.ispitivanje2.jpg
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/el.ispitivanje1.jpg
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/el.motor9.jpg
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/el.motor8.jpg
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/el.motor7.jpg
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/el.motor6.jpg
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/el.motor5.jpg
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/el.motor4.jpg
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/el.motor3.jpg
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/el.motor2.jpg
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/el.motor1.jpg
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ne_grije3.jpg
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ne_grije_2.jpg
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ne_grije_1.jpg
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pumpa6.jpg
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pumpa5.jpg
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pumpa4.jpg
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pumpa3.jpg
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pumpa2.jpg
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pumpa1.jpg
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/upoz8.jpg
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/upoz7.jpg
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/upoz.6.jpg
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/upoz5.jpg
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/upoz4.jpg
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/upoz.3.jpg
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/upoz.2.jpg
[71] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/upoz.1.jpg
[72] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=13#comment-376164
[73] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/student1234
[74] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=13#comment-376233
[75] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mario1987
[76] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=13#comment-376245
[77] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dragan032
[78] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=13#comment-376286
[79] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mira969
[80] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=13#comment-376298
[81] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ognjenizmaj
[82] https://www.facebook.com/cepacizadrva1/
[83] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[84] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=13#comment-376326
[85] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/fmj
[86] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=13#comment-376344
[87] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vladen
[88] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=13#comment-376347
[89] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=13#comment-376349
[90] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=13#comment-376827
[91] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/srdjannadjrs
[92] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=13#comment-376831
[93] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=13#comment-376834
[94] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=13#comment-376836
[95] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=13#comment-376870
[96] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img377.jpg
[97] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img378.jpg
[98] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=13#comment-377406
[99] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nesam977
[100] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=13#comment-377407
[101] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/kvar-na-aeg-masina-za-ves
[102] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=13#comment-377455
[103] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=13#comment-377457
[104] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sashaas
[105] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=13#comment-377464
[106] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/copy_of_photo0018_0.jpg
[107] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=13#comment-377476
[108] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/genijalac
[109] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=13#comment-377954
[110] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/satamateur
[111] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=13#comment-377956
[112] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=13#comment-377960
[113] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/cool-men
[114] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=13#comment-378084
[115] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/aleksandar
[116] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=13#comment-378085
[117] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=13#comment-378086
[118] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=13#comment-378090
[119] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/stacka
[120] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2867700400.jpg
[121] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=13#comment-378110
[122] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=13#comment-378169
[123] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=13#comment-378170
[124] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?%24Version=0
[125] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=12&%24Version=0
[126] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=9&%24Version=0
[127] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=10&%24Version=0
[128] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=11&%24Version=0
[129] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=14&%24Version=0
[130] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=15&%24Version=0
[131] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=16&%24Version=0
[132] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=17&%24Version=0
[133] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=43&%24Version=0
[134] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
Koncar MT 500, vrata su sa gornje strane, vec treci kvar za dva meseca pri cemu majstor samo dodje, rasklopi i sastavi gornji deo i sve je u redu.
Masina naime ne daje znake zivota, kao da nema struje, ne reaguje na ON/OFF, prvi majstor je konstatovao "nesto oko prekidaca", drugi da je bilo "stavljeno previse praska" a meni je
dozlogrdilo da me peljese kojekakvi znalci pa se obracam vama?
Proverio kabl sve je ok, sta mogu sledece da uradim, totalno sam neupucen.
Unapred zahvalan
