Aha, to onda ima smila. A jel znas mozda jel i to rikava? Da ne pravi veci otpor il neku zvrcku pa da zato na fazi se pregreva?
Pozdrav svima! Naime, imam bojler od 80L gorenje, i nedavno kako je bilo hladnije vreme, podigao sam mu temparaturu sa njegovih "e" (sto mu dodje kao neka dvojka), na 2.5 od 3 i to je radilo fino, bilo je tople vode da se covek istusira i sudovi da se operu (posto mi je bojler povezan i u kuhinju). Pre mozda 2 nedelje zena je osetila da nesto smrdi po kupatilu, ja reko opet nesto kroz ventilaciju se vraca, i nisam pridavao znacaj. Posle je sve intenzivnije smrdelo na gorenje plastike i njuskajuci sam dosao do bojlera. Otvorio i imam sta da vidim. Plastika koja stiti stopicu faze sto ulazi u bimetal je skroz pocrnela i bila krta. Na dodir se raspalo, i reko to je izvor smrada. Fabricke su sve te zice po bojleru al ja reko da budem pametniji od fabrike, uzeo sam zicu od 2.5 mm2 i stavio za dovod faze na bimetal (braon zica na slici) i reko bila je slaba zica. VIdi se cak i gar na ispod na kontaktu za nulu. Reko to je to, i nisam nista vise dirao par dana i danas opet cujem da nesto smrdi, i generalno plastika bojlera mi je topla kada bojler radi. Nisam nesto primetio ranije da li je topla ili nije, ali mi nekako ne deluje "normalno". Sto se tice drugih simptoma problema sa bojlerom - nema. On fino greje, lepo se iskljucuje termostat kada dostigne temparaturu, jedino mi taj bimetal nije jasan cemu to sluzi posto sam daleko od tih stvari. On je i namesten samo da stoji, nema nikakvu pricvrsnu tacku, jedino taj neki metal pod koji se ugura. Ja sam ga malo gurnuo nazad malo da bolje lezi. I ima to nesto crveno ispod njega, to mu dodje kao neko dugme, al je klimavo do bola i nisam ga stiskao da vidim cemu sluzi.
Ajde da kazem da je sa strujom problem, ali cak i ta sonda iz termostata sto ide, i ona je garava, a jedino sto je blizu je sam grejac. Citao sam poruke na ovom forumu nekih ranijih problema, ali nisam naisao na ovako nesto. Ovo su suvi grejaci i kamenac ne bi smeo da im smeta pa da ne mogu da zagreju vodu i onda rade duze nego sto bi trebali. Ne znam sta mogu da pogledam da vidim u cemu je problem? Prijatelj koji mi je radio struju u stanu (skoro je sve renovirano, pre par godina) trenutno nije tu pa moram da se snalazim za savete. Nemam nekog drugog pouzdanog majstora.
Hvala svima koji ovo procitaju!
Cisto dodatna informacija ako neko moze da mi pomogne, izmerio sam otpor i oba grejaca daju otpor od 56.5 oma, a koliko vidim grejac od 1KW treba da ima otpor od 16-24?
To sto cekas u grejacu daje neki otpor je dobro, razlika u otporu izmedju novog i grejaca koji je u radu je normalna.
Termostati su u sustini prekidaci i oni najvise trpe.
Sigurnosni termostat treba zameniti, jer se sa njim nesto desavalo, radi sopstvene sigurnosti.
To je ipak najeftinije.
U slucajevima kada se desava da se kao kod tebe istopi plasticna zastita stopice,ili se cak istopi i sama zica,u 95% slucajeva u pitanju je los kontakt pa dolazi do varnicenja i grejanja istih te dolazi do topljenja.Proveri kontakte i malo pritegni klestima ako nisu dobri.Pre svih radova iskljuci dovod struje.
Delovalo mi je da je dosta cvrsto bilo pritegnuto, jedva sam ga i skinuo No, nastelio sam to, a za termostat cu morati da cekam onda ponedeljak. Hvala na odgovorima!
Слажем се са дијагнозом коју је поставио cira99. 100% је проблем са контактима.
Слажем се да су контакти у питању али ме једна ствар ту сад копка ...
Колико видим на сликама овде су у питању посредни грејачи тј немају директан контакт са водом . Пошто нисам имао сусрета са овим бојлером делује ми да је тако .
Ако је моја предпоставка тачна онда ту постоји и мали промашај или ти фабричка грешка јел грејачи се ајд кажем много слабије хладе него кад су у додиру са водом , па би повећањем вредности термостата било још више нагоревања контаката .
Неко сигурно зна какви су ови грејачи ...
А успут речено овде је само налепница Горење све остало је врло лоша ПРЦ роба
Da, to su tzv. suvi grejaci, imaju svoje leziste u sta se ubace i onda indirektno greju cev u kojoj se nalaze koji greje vodu. To su mi preporucili kada sam uzimao u merkuru kao super stvar, lako se menjaju grejaci, duze traju itd.
Nazalost nam je sve prc, to nam valjda suptilno kazu da smo ga najebali )
Sve kontakte sam dodatno pritegao al i dalje od negde smrad izbija cak i kad mi stoji tako otvoren, reko da se ne pregreva zastitna plastika, al kao da se nesto lagano topi al ne vidim vise sta. Sad i na smanjenoj temparaturi, onom ekonomikusu. Valjda je taj termostat.
Ако је у питању нов бојлер, онда се треба обратити сервису. Могуће је да је и нека фабричка грешка у питању. Колега и ја смо монтирали неколико таквих бојлера али није било тих појава о којима је овде писано. Радило је све нормално.
Још једно питање. У каквом је стању проводник који напаја бојлер струјом? Да ли је пресек жица одговарајући, 2.5 квадрата?Да ли је тај струјни круг само за тај бојлер или постоје на том проводнику још неки већи потрошачи? Да није приликом бушења рупа за типле, можда оштећен кебл? И на крају могућа је и неисправност самог термостата, можда је унутар кућишта неки контакт лош па долази до прегревања, што је ретко могуће, али...
Treba zameniti sigurnosni termostat, on je najoptereceniji i u zavisnosti od njegovog kvaliteta je
odredjena njegova trajnost.Ovako prema slikama svi ostali kablovi i kontakti su u odlicnom
stanju, sem njega,Prilikom ukljucenja grejaca dolazi do naglog prolaska elektrona, povecava se struja i
tad dolazi do stradanja uredjaja.To sto je grejac u suvom okruzenju nije nista novo, to je odavno
primenjeno kod pegli i ostalih grejaca (pegla za varenje pvc cevi i dr.).
Kao што сам и предпоставио у питању су суви грејачи . Ти суви грејачи имају једну велику ману , а то је лоше преношење топлоте . Самим тим више се загрева фланшна бојлера , а самим тим и сви контакти . На једној од слика се види промена боје на самој фланшни Слика 02024 , разлог појаве смрада је највероватније и дање нагоревање фарбе на самој фланшни и вероватно унутра цеви где долази грејач . И још један детаљ , не видим нигде сонду од радног термостата .
А сигурносни термостат ми делује као контактни , тј сумњам да и он има сонду .
Волео бих да прочитам нечије мишљење , ко је имао искуства са овим типом бојлера .
На слици број 4 се види део сонде (жута боја), а на слици број 5 се види да је заштитна пластика од сонде променила боју јер се налази близу фланшне.
Јесте , превари ме жута боја ... Та фланшна се јако прегрева чим се продужи време рада бојлера то се сад јасно види колико је прегревање .
По мом скромном мишљењу у тако лошој изведби тај конкретни бојлер је добар за избегавање .
Сад би нека моја препорука била следећа , комплетну фланшну скинути и очисити на бели сјај , те грејаче заменути , оба термостата и сву каблажу а затим све спаковати назад али тако да ниједна жица и црево сонде немају додира са фланшном . Једино ће бити мука очистити та цеви унутар фланшне у којој се налазе грејачи .
Bojler je kupljen nov pre jedno 4 godine, nesto posle renoviranja, i do sada je radio ok. Uglavnom je bio na tom "e" polozaju, ali i pre sam dizao na dan dva tri na jace i nije bilo nikakvih problema. Provodnik nije promenio boju, kabel je uniforman i dobrog kvaliteta koliko ja vidim. U pitanju je 3.5mm2 koliko mogu da zakljucim i nije licnasti nego pun presek. Kabel je samo za bojler na svom osiguracu.
Imate neku preporuku za neki a da nije PRC? Sve sto vidim po netu su isti ovakvi, i termostat i sigurnosni.
Veselo mi se pise. Znaci najbolja preporuka, bez' dalje od gorenje-a.
Kad smo vec kod toga, jel imate neku preporuku za dobar bojler? A opet da ima delova kod nas.
Termorad inox
Bojler se menja kad procuri.Moze se naci dobar termostat, to sto je taj zatajio ne mora da
znaci da ce i drugi, desavalo se to i ranije.Moze i odgovarajuca modifikacija sa drugim
sigurnosnim termostatom, ali to moze odraditi neko iskusan.Bitno je dobro postaviti sondu.
Сложио бих се, ипак, са већ једном оценом да је поменути бојлер промашај, јер грејач није у непосредном контакту са водом, него је загрева посредно, а посредник је добрим делом и ваздух који се налазу у лежишту грејача. То резултује прегревањем фланшне, што се и види на фотографијама. Термостат, као и свака техничка направа се квари и може се променити, то није спорно, али ми се конструкција бојлера не допада.
Da, ima logike u tome sto pricas. Cudno mi je jer je sve pocelo iznenada, do sada sam bio bas zadovoljan bojlerom. Brzo i ugreje vodu sobzirom da nema kontakt sa vodom. Ima neki zez sigurno, samo bih trebao da pronadjem.
Gledam sad ove termoradove bojlere, i vidim manje vise svi imaju izmenjivac toplote. Jel ima neko iskustvo sa tim, koliko stedi energiju? Jel leti greje tu vodu pa vraca u sistem ili bi trebao da se stavi ventil na izlaz pa kad ne radi grejanje iskljuciti protok vode? Meni je cevni registar odmah pored bojlera i mozda ne bi bilo lose izvesti instalaciju ako moze da se isplati zimi?
Sad sam sve skinuo i ispitao svaki element. Otpori su svi isti na izlazima i sigurnosnog i termostata (prekida vezu lepo kada se smanji temparatura), grejaci imaju identican otpor (dugacki su jedno 30ak cm). Jedino sta mi pada na pamet je da se kamenac nakupio na metalnim cevima gde ulazi grejac pa stvara veci otpor koji grejac mora da nadomesti duzim radom pa se pregreva... Ima onu magnezijumsku anodu, to se kao gleda za garanciju na kazan do svake 4te godine, mozda se to menja? Zvao sam ih pre jedno pola godine da to pogledaju, ali je dosao i video da bojler nema 10cm od vrha plafona i kao ne mogu ja tu nista - morate skinuti bojler pa cemo pogledati i ja sam ga prijatno ispratio.
Njuskao sam okolo bojlera i nigde ne mogu da nanjusim odakle dolazi taj specificni smrad, cak ni iz jednog od termostata. Misteriozan smrad nema sta.
Dopuna za prethodno pitanje (vezano za izmenjivac toplote), u kuci imam elektro kotao (termomontov) od 12KW koji se pali po potrebi (RF termostat). Jedina prednost koju mogu da uocim je da ako bi bojler trebao da se greje, a u isto vreme se ukljuci i centralno, da bi jedino onda bila primetna usteta energije bojlera. Opet nigde ne mogu da nadjem detaljnije informacije o ovom sistemu.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc02015.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc02022.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc02023.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc02024.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc02027.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/pregrejavanje-bojlera?page=47#comment-398009
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/rotoks
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/pregrejavanje-bojlera?page=47#comment-398011
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bofla
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/pregrejavanje-bojlera?page=47#comment-398014
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/pregrejavanje-bojlera?page=47#comment-398015
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/branimir
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/pregrejavanje-bojlera?page=47#comment-398016
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/cira99
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/pregrejavanje-bojlera?page=47#comment-398020
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/pregrejavanje-bojlera?page=47#comment-398022
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/pregrejavanje-bojlera?page=47#comment-398024
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[21] https://www.facebook.com/tenzor1/
[22] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[23] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/pregrejavanje-bojlera?page=47#comment-398048
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/pregrejavanje-bojlera?page=47#comment-398049
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/pregrejavanje-bojlera?page=47#comment-398055
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/pregrejavanje-bojlera?page=47#comment-398058
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/pregrejavanje-bojlera?page=47#comment-398059
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/pregrejavanje-bojlera?page=47#comment-398061
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/pregrejavanje-bojlera?page=47#comment-398068
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/pregrejavanje-bojlera?page=47#comment-398073
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/pregrejavanje-bojlera?page=47#comment-398074
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/pregrejavanje-bojlera?page=47#comment-398079
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/pregrejavanje-bojlera?page=47#comment-398081
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/pregrejavanje-bojlera?page=47#comment-398083
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/pregrejavanje-bojlera?page=47#comment-398089
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/pregrejavanje-bojlera?page=47#comment-398097
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
bimetal je sigurnosni... u slučaju da radni termostat (onaj sa dugmetom za podešavanje) "zaglavi", bimetal bi "iskočio" i prekinuo napajanje.
crveno dugme na njemu služi za reset.
