skines 0 sa grejaca i vezes je na sijalicu a cekas od grejaca tj fazu na drugu zicu sijalice kad upalis ako svetli grejac je ok lakse ti je glimericom
Malo o njima i nadam se da će nekom pomoći
Povezao kako je receno i samo jedan grejac svetli .
Inace probao sam i sa glimericom ali ona nesto slabo svetli , nit smrdi nit mirise , jedino mi je trebala da odredim gde je 0 , a ispade zakon ovo sa obicnom sijalicom .
Jos nesto , na AEG peci imam sledece oznake
WSP 350GF
model 608 000 000
punjenje 380V3N-3500w
praznjenje 22v-21w
pa da priupitam koje grejace da kupim
I naravno hvala ekipi sa foruma na pomoci . . .
malo razmisljanja ne skodi tako da kad izvadis 2 neispravna ti jedan poneses i kazes trgovcu dajte mi 2 ovakva a on izvolite
Naravno da sam se setio toga , samo kad sam skinuo poklopac i onu tablu tervola nisam mogao opeke da pomeram jer su bile vrele.
Za divno chudo , pec je sa spoljne strane mlaka a opeke vrele .
Kako se pec nalazi u decioj sobi , nisam hteo da dangubim i podizem prasinu , skidam grejace danas kako bi ih sutra kupio i montirao , vec sam zeleo da sve pripremim i tako odradim sto brze .
Do sutra ce se valjda dovoljno ohladiti da zamenim grejace
PozZz . . .
борат је већ дао одговор, али ево ја сам се потрудио, мало, да то прикажем у слици, само што нисам имао времена да то урадим одмах. Додуше, ово није грејач из ТА пећ, већ је од бојлера, али принцип је исти, што каже Ђоле, остало су нијансе.
bez ljutnje ali ne znam koliko je bezbedno coveku preko foruma pokazivati kako da radi sa zivom strujom i gura gole zice u podsklop, obzirom da je pitao pretpostavljam da nema neko znanje ja se samo bojim kad ce nekog udariti struja P.S. jedno je savet a drugo obuka.
У праву си борат 100%, ја сам најпре написао да се провера може урадити уз помоћ сијалице, али је уследило питање како. Да не бих објашњавао, јер ко зна како ће се протумачити, ја сам то фотографисао, мислећи да ће тако бити апсолутно јасно о чему се ради. Наравно да овакав начин рада није безбедан и да је опасан. То може себи да дозволи само неко ко попуно барата ситуацијом и сигурно зна где шта сме да ухвати.
ja sam samo hteo reci da svima hocu da pomognem ali je nekad ipak potrebno neko znanje da bi se problem resio i da to nekad bas i nije za uradi sam forum
Ја сам заговорник тезе да баратање око струје уопште није за ссм, поготову ако човек нема никакво предзнање. Због тога сам често био критикован, а ето кад сам искочио из тог свог принципа опет сам критикован. Ипак ће бити боље да се држим првобитног става, него да неко страда.
to je samo moje misljenje i kao takvo sam ga izneo bez namere da nekom drzim pridike vec da je ovo otislo predaleko i da treba malo da razmisljamo o eventualnim posledicama
Сложио сам са примедбом, тако да је с те стране све ок, ако треба обрисаћу те слике и тиме је опасност отклоњена.
cuvaj se i bog ce te cuvati pa neka se vode time sto se mene tice ne brisite ali neka stoji ne pokusavajte ovo kod kuce bez nadzora roditelja.malo sale nije na odmet
Zdravo,
kupili smo polovnu TA pec 5kw i remontovali je uz pomoc majstora,stavili smo nove grejace i ventilatore i promenili termostat.Problem je u tome sto kad ukljucimo pec da akumulira zagreva se samo jedna strana tj gornja ploca i malo leve strane ostalo je sve hladno a lampica se posle 2 sata sama iskljuci.Nije nam jasno sta nije u redu kada je sve zamenjeno i stavljeno potpuno novo,cigle i vuna su lepo slozene,u cemu moze da bude problem?Hvala unapred
navedite za svaki slucaj koja marka peci je u pitanju, kod svaku sonda od termostata ima razlicito mesto jer po ovome sto ste opisali zvuci kao da je lose postavljena sonda od termostata, previse je blizu do cigle i brze iskljucuje.... ukoliko ste platili majstora pozovite njega i opisite mu stanje, trebalo bi on to da sredi sa obzirom da je on postavljao nove elemente, a moguce je i da nije postavljen originalni termostat, nego termostat za manje temperature, ukoliko cuvate stari originalni uporedite sa onim sto je ugradjen unutra, samo pazite ne cackajte pec dok je pod naponom
U pitanju je elind pec,kada samo kupovali novi termostat poneli smo stari kao uzorak,mada je bilo malo problema pri postavljanju jer je ovaj novi malo veci tj "kutija" mu je veca ako me razumete...U svakom slucaju pozvacemo ponovo majstora,hvala puno na odgovoru.
eh posto je elind pec nemoze sonda biti postavljena lose ona je odozgo u predvidjenoj cevcici za nju i gura se do kraja, nego ako ste postavili staru izolaciju odozgo, ona je valjda istanjena i provodi vise toplote nego sto treba pa ta toplota ide direktno u sondu i iskljuci je pre vremena... ovo se resava sa dodavanjem komada vune blizu cevcice za sonde ali ipak to moze da bude opasno ako dodate previse vune izolovacete sondu i pec ce se pregrejati, to je sve stvar oseta, paziti da se pec zagreje a da se ne pregreje i da iskljuci kad treba. najbolje bi bilo zameniti celu gornju tablu izolacije, taj gornji deo je najvise podlozan premestanju i najvise izlozen toploti pa brzo moze da propadne. sto se tice ktije termostata potpuno vas razumem, ja na moju sam stavio dva mutera na svaki sraf koji ga drzi i tako da stane ravno i ono poklopce sa strane stoji malo, za koji milimetar podzinuto bas zbog toga sto je termostat siri nego stari. zovnite vi majstora ali eto napisao sam vam na sta da obratite paznju
Uključi povremeno i ventilator da duva, i neće biti tolike razlike u temperaturama spolja.
Stavljena je svuda nova vuna i na gornjoj ploci...zvacemo majstora valjda ce se to regulisati,uskoro dobijamo bebu pa nam je bitno da sve funkcionise
momci treba mi pomoc... imam cerovku TA 4.5. Jedan grejac je bio neispravan, pa mi je majstor promenio i stavio jaci, tako da sad imam jedan grejac od 2 i dva grejaca od 1.5. I pored toga pec se slabo zagreva iako je punim na trojku. Primetila sam da kada je prekrijem necim onda se bas dobro zagreje, ne mogu ruku da stavim na nju koliko je vrela. Medjutim, kad nema nista na peci, a dobar deo dana nema, jer ne smem nista da ostavim dok sam van kuce, ona kao da se totalno isprazni, pa bude mlaka. Naravno, cim udjem u kucu stavim nesto na pec i ona se opet usija, ali dzaba mi sve to kad ulazim u hladnjikav stan. U cemu li moze da bude problem? Vec je sve to pocelo da me zivcira, nosim se mislju da izbacim tu pec i da lepo kupim TA 6.
Ако је све исправно и добро сложено укључујући и термоизолацију пећ и треба да буде млака ако не дува вентилатор и не треба је прекривати. Топлота се акумулира у шамотним циглама унутар пећи, а вентилатор на команду термостата дистрибуира топлоту у нутар станбеног простора. Ако нешто у том систему не ради онда и нема доброг грејања, било да откаже термостат или вентилатор. Пошто је речено да су грејачи исправни то искључујем као могућност проблема. Пре сваке грејне сезоне вентилатор и канале треба очистити од прашине и онда у току рада неће бити изненађења. Прашина зна да заустави вентилатор и онда страда тај мали моторчић који га покреће.
maraja, ako si pratila majstora dok radi shvatices o cemu pricam.... ukoliko je promenio sredni grejac. ili kod nekih cer peci levi, jacim, onda je stvar jasna, blizu tog grejaca nalazi se sonda od termostata i ona prima informacije za temperaturu uglavnom na osnovu tog grejaca pa kad on brze zagreje brze ce se i pec iskljuciti, naravno nedopunjena kao sto treba. jaci grejac se stavlja kao treci, odozgo blizu gornjeg poklopca. sto se tice prekrivanjem da ti kazem da kod nas godinama i godinama unazad svaku zimu prekrivamo pec cebetom, ono dodje kao dodatna izolacija da se pec sporije hladi i duzeg vremena ostane topla, ali mi nikada nismo ukljucivali pec na 3ku, vec najvise na 2. e sad posto vi idete do max, pazite sta stavljate posto se jako usija.
problem je sledeći. radni termostat je bio neispravan kupio sam nov i zamenio, praktično sam prekopirao zice vadio buksne i stavljao. peć je radila jedno nedelju dana lepo i onda je počeo automatski prekidač od 16a da pada u neko doba noći. drugi put kad se to desilo kad sam podigao prekidač i pokušao da uključim peć došlo je do varničenja, naravno isključio sam je.napominjem da peć radi na monofaznu struju od kad je kupljena i da je još prilikom sklapanja postavljen kabal za monofaznu struju. pozvao sam drugara merio je sa instrumentom u to se ne razumem i rekao mi je da je sve ispravno, to se dešava itd. uključio sam je sinoć i prilikom uključivanja sam primetio da točkić radnog termostata ima jako mali luft maltene 1mm i pušta struju. celu noć je punila tj radila osigurač iskočio nije , ali ni termostat je nije isključio nego sam je ja jutros isključio.termostat radni cakće prilikom ukjlučenja. kad sam je doneo bila je rasklopljena pa sklapana i od samog starta joj se grejala viljuška sad tj sinoć se nije grejala. znam da je ovo sve malo konfuzno ali ako neko može da pomogne bilo bi lepo. hvala.
Mišljenja sam da probate da malo jasnije predstavite problem. Koliko sam shvatio reč je o TRI pitanja koja se odnose na isti uređaj.
Automatski prekidač => automatski osigurač, može da reaguje i kada je još neki potrošač uključen u isto kolo sa TA. 3,5kW je granica za monofazno priključenje i osigurač od 16A.
Viljuška se grejala, a sad se ne greje: neka vam taj drugar proveri grejače i utikač i utičnicu.
Kako ste primetili da radni termostat ne radi kako treba?
Mislim da sam Vam odgovorio na dva od tri pitanja, ono sa tremostatom mi baš nije najjasnije.
Pozdrav svima,
pretpostavljam da je ovo pitanje bilo i više puta do sada ali ga ja nažalost nisam našao preko search-a, a i ono što sam našao na jednom mestu nema odgovora pa ću ipak morati da napišem novi post.
Elem imam konstantni problem sa glasnim brujanjem (tandrkanjem, kako god) ventilatora u svojoj TA peći. Probao sam da čistim ventilator ali nikako da ga namestim da trajno bude dobro, već mi se konstantno nakon određenog vremena (neki put i par sati duvanja) opet javi ista buka. Da li je i kako moguće rešiti to malo kvalitetnije i da li će kupovina novog ventilatora rešiti problem pošto koliko ja vidim ventilator je dobar.
Hvala unapred i ako već postoji odgovor na neko pitanje negde recite mi samo kako da ga nađem i ne morate mi pisati odgovor nanovo.
Pre nekoliko meseci, bavio sam se popravkom ventilatora na ta pećima: Elind 4,5 kw i Magnohrom 3,5 kw. Prva peć ima ima dva L ventilatora, a druga jedan desni. Sva tri su bila bučna tokom rada i činilo mi se da su neupotrebljivi. Jedini način da ti pomognem je da ti preporučim da posetiš stranicu : (http://www.mojaradionica.com/Ventilator-TA.htm [86] ).
Posle procedure opisane na pomenutoj stranici ventilatori će savršeno raditi.
Verovatno treba da zameniš gumice koje povezuju rotor sa motorom. To su tzv. biksne. Koštaju oko 150 dinara. Moj iskreni savet je da ne kupuješ nov ventilator, ukoliko ti je na starom ventilatoru ispravan motor. Moguće je da se posle nekog vremena olabave šrafovi kojima je ventilator pričvršćen za peć. To je naročito izraženo kod Magnohrom peći, jer je na njoj ventilator pričvršćen metalnom žičanom oprugom koja je ćesto labava, pa izaziva vibracije i buku.
Super pogledaću ovaj link hvala puno! Inače sam motor radi odlično, a peć je Elind 2.5 i ta žičana opruga jeste labava nekako i znam da to treba da sredim na neki način ali ni za to nemam baš neku ideju kako bi moglo da se bolje fixira.
Zdravo svima. Hteo sam da pitam posto kod mene ta pec stoji na spoljnom zidu, imam i izolaciju spolja, da li da stavim iza te peci jedan stiropor? Sve mi se cini da mi zidovi uvlace toplotu. Kuca je stara gradnja, samo me to zanima. Hvala unapred, ako sam nesto lose uradio molim da mi admini ne zamere.
Стиропор је запаљив, то треба имати у виду, а боља варијанта је алу фолија да рефлектује топлоту.
hvala na brzom odgovoru
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/06_159.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/05_207.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/03_125.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/02_209.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/01_815.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/03_373.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/02_171.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/01_127.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/zlatibor_001.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/zlatibor_003.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ta_pec2.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/zica2.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/presjeci-tablica_600.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika_113.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sema_952.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/utikac.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/donji_deo.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/gornji_deo.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/gornji_deo_03.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/donji_deo_012.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/uzemljenje.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ta_pec__16__162.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ta_pec__6__110.jpg
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/03012010578.jpg
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/03012010577.jpg
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/termostat2_908.jpg
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ta_pec__16__191.jpg
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/grejaci_ta_mk_6_kw.gif
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/elind.jpg
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/elind2.jpg
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sema_slaganja_cer_3.5kwh.jpg
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ta___ice_resize.jpg
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo0010m_resize.jpg
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo0008f_resize.jpg
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo0006s_resize.jpg
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo0004a_resize.jpg
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo0003a_resize.jpg
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo0002dv_resize.jpg
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo0001v_resize.jpg
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/certapecn.gif
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ta_odozgo_291.jpg
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/25102010096_resize.jpg
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/untitled-2_114.jpg
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/untitled-1_141.jpg
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/cigle_u_ta.jpg
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=33#comment-394243
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lepojebitifin
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=33#comment-394250
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/borat
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=33#comment-394252
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=33#comment-394254
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=33#comment-394255
[53] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=33#comment-394257
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2013-11-17-171.jpg
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2013-11-17-172.jpg
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=33#comment-394271
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=33#comment-394272
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=33#comment-394273
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=33#comment-394274
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=33#comment-394278
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=33#comment-394279
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=33#comment-394281
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=33#comment-394765
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bokanesa19
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=33#comment-394779
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/trofrtaljac
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=33#comment-394782
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=33#comment-394784
[71] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=33#comment-394794
[72] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/joekiki
[73] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=33#comment-394798
[74] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=33#comment-394805
[75] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/maraja
[76] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=33#comment-394811
[77] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=33#comment-394822
[78] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=33#comment-394828
[79] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/milan13
[80] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=33#comment-394937
[81] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dragan3203
[82] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=33#comment-394992
[83] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/milxa018
[84] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=33#comment-394995
[85] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/saša73
[86] http://www.mojaradionica.com/Ventilator-TA.htm
[87] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=33#comment-394997
[88] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=33#comment-395229
[89] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/hitmanks
[90] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=33#comment-395234
[91] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=33#comment-395245
[92] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja
[93] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=32
[94] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=29
[95] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=30
[96] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=31
[97] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=34
[98] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=35
[99] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=36
[100] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=37
[101] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=75
[102] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
Imam vec montirano sijalicno grlo na kabal ( nesto mi je trebalo oko provere pumpe na ves masini ) , i na njemu je sijalica od 60w ( zamenicu je sa drugom ako treba ) .
Ako ti nije tesko objasni taj postupak .
Hvala . . .
