Netačno. Problem bi bio samo ako bi se jedan grejač povezao na 380 V.
Malo o njima i nadam se da će nekom pomoći
Koliko sam ja zagledao braon zica je bila povezana na jedan grejac, crna na drugi, a plava zajednicka za oba. Sad ne znam da li to znaci 220v ili 380v. Treca crna nije bila povezana. Sada je samo jedna crna zajednicka za oba.
prema slici je savrseno povezano, svaki grejac dobija svoju fazu sa jedne strane, a jedna, jedina i zajednicka nula, ona plava na drugu stranu grejaca, sto znaci da svaki grejac dobija 220v sto je normalno, 380v se dobijaju ukoliko se iskombinuju dve faze na isti grejac, bez nule, ali to se radi kod grejaca posebnom namenom. vi ste sada ponovo povezali da pec bude monofazna i da oba grejaca rade samo na jednu fazu.. tebi su izgleda dotrajali grejaci prirodnim putem, rada i godina. ali ukoliko su bili novi, e onda je definitivno neko pogresno prespojio na 380v. usput da te piram dali slucajno imas semu za slaganje cigli u ovu tvoju pec? to je dosta trazena sema po forumima, jer sami proces slaganje cigli u cerovke je dosta komplikovan, pa ukoliko imas neke slicice, mozes da ih postavis ovde, da budu korisni svima
Meni su crkli tj. raspali se 4 nova grejaca za nedelju dana
Da su mi zapali neki losi ali bas sva cetiri bas ne verujem. Nisam primetio da ima negde sema slaganja, na stranici ima sema povezivanja samo. A da i kod mene izgleda nisu lepo slozene cigle imam jednu ciglu viska tu negde po kuci.
izgleda da je ipak bilo nesto gresno prespojeno u utikacu ili uticnicu, posto evo, vidi se da je u peci bilo dobro povezano... elem, bitno je da se sad sve sredilo i da pec greje pa makar i na monofazno napajanje, ipak 3 kw nije tako opasno na jednu fazu, limit je 3.5kw. imao sam interesantan primer pre dve godine, zvala me prijateljica da joj povezem novi sporet koji je kupila bez kabla i utikaca. ja sam to sve povezao propisno, ukljucim u uticnicu u dnevnom boravku cisto da proverimo funkcije sporeta (tu sam radio radi vise prostora), i iznenadjenje, koju god ringlu da ukljucimo izbacuje fid sklopka, a kao za cudo, pec radi lepo na istu tu uticnicu. ubio sam se od provere po citavoj instalaciji novog sporeta i nigde nisam nasao kvar, naravno, jer problem je bio u uticnicu i same peci, bila su zamenjena mesta nule i uzemlenje i u uticnici i u citavoj peci i sporet je umesto nule dobijao uzemlenje i zato fid izbacuje. ovo navodim cisto da spodelim iskustvo sa vama da znate da se svasta moze desiti i zbog "namerne" greske.
Moguce. Sad sam se setio i moj majstor danas kad je otvarao uticnicu peci menjao je mesta plavoj i zutoj zici
ljudi takve majstore sto vam ne izmere napon odmah izbacite napolje nastradace neko
Zdravo svi,
Imam ta mk aeg 3kw. Zamenilai smo grejace na njoj. 2 kom i stavili kamenu vunu. Lampica na tockicu spoljnom ne radi
A kada se tockic okrece on skljocne uvek na istom mestu oko 1 a pec je vrela sa svih strana.
Par puta je unutrasnje dugme, verovatno osigurac iskakalo kada ga vratim, radi bez problema pec. Sobmi termostat radi, ventilator za izbacivanje radi ali slabije.
Po onome sto sam ovde procitala treba unutrsnji termostat da se zameni, ili kako se vec zove sa nekom sondom. Kako se to radi da li neko moze da mi pomogne?
Elektro motor ( ventilator ) na AEG peci mnogo bruji .
Postoji li nacin da to nekako podmazem , popritegnem ili nesto slicno i resim se buke ?
Najvise me nervira sto je ovo relativno nova Aeg trojka a imam i seticu staru 35 god i ona prosto shushti i ne cuje se iako ima 2 elektromotora ( VENTILATORA )
Skinuo sam prednji poklopac i primetio da ima lufta u ovom delu , i napred nazad i gore dole .
Takodje sam proverio da prilikom okretanja negde ne zakacinje i to je u redu
Hvala i pozZz . . .
perlicamarina, jednostavno raskacite zice od termostata, obavezno obelezite ih da ih ne pobrkate posle pa da spojite dve faze i da bude bum, a sondu obelezite markerom do koje je dubine, mada po pravilu ona ulazi dok ne stane do samog kraja, pa odnesite taj stari u prodavnicu i kupite isti takav i ugradite ga kao sto je stajao stari, a tinjalicu kupite novu, ona se ne popravlja
LepoJebiTIfin, posto kazes da je nova ne verujem da su zaribale biksne, izvuci motor napolje i zategni sa unutrasnje strane ona dva srafa sto drze rotor, naravno oni se stezu sa unutrasnje strane, prvo morate da rastavite motor od propelera, kao i probajte da malo savijete oprugu ka unutrasnju stranu da bi se ceo ventilator sto vise stegao u pec, mozda ovo pomogne...
Trofrtaljac hvala na pomoci !
pozz
Evo malo da dopunim temu i postavim neke slike
Kupio sam pec 6 kw koja je spolja izgledala pristojno ali kada sam je otvorio nisam bio odusevljen.
Vuna mora da se menja klasika a primetio sam da je zadnji red magnezitne cigle raspadnut...
Kada bi je kupovao u Magnohromu cena je oko 5000 din tako da sam resio da od Ytonga debljine 5 cm napravim nove i izbusim otvore za vazduh.
Na slikama cete videti da mi je ploca ytonga pukla ali smislio sam kako da je montiram...
Ytong se lako obradjuje na kraju sam ga premazao nekom tecnoscu koja mu daje cvrstinu tako da se ne kruni i raspada...
Pozdrav, zanima me da li neko zna da li moze u Magnohromovoj TA peci od 4,5 kw (3 grejaca po 1,5 kw) da se zamene grejaci i postave 3 x 1 kw da bi pec mogla da radi na monofaznoj struji bez posledica.
Ivan
moglo bi, ivane
moglo bi, sto se strujnog dela tice, ali razmisli, koliko ja znam ti grejaci od po 1000w i 1166w su oko 70tak cm, dok ovi od 1333w i 1500w su oko 90tak cm. (izvor: dekom.co.rs) to znaci da ti levi deo peci bice hladniji i nakon dostizanja temperature termostata hladnije cigle vuci ce toplotu kako bi se temperatura izjednacila i tu nastaje gubitak. ukoliko nadjes grejaca sa snagom od 1000w a duzinom kao originalni e onda nema problema... najbolje resenje po meni, mislim kako bi ja to uradio je da iskljucis srednji grejac, t.j. da stavis u funkciju prvi i treci brojano odozdo prema vrhu od po 1500w. isto ce pec trositi 3kw i isto ce se sporije puniti i za tri smanjena i sa jednog iskljucenog grejaca samo ce se ramnomernije zagrejati sama pec.
Ova pec je model WSP 401E i grejaci su vertikalni sa spiralom namotani na samotu dugacki oko 30 cm. Hvala u svakom slucaju pokusavam da nadjem resenje posto mi je trofazni prikljucak vrlo nepristupacan. A razmisljam i o iskljucenju srednjeg grejaca nego eto pitam da neko mozda nema neko iskustvo oko slicne stvari.
e pa onda to je pec AEG system. onda mozes slobodno staviti tri po 1000w posto su to isti grejaci fizicki, samo im se snaga razlikuje. u ovom slucaju bolja varijanta je uzeti tri slabije nego iskljucivati srednjeg opet iz razloga ramnomernog zagrejavanja. pripazi samo na kontakte u utikacu i uticnici da budu cisti i cvrsto pritegnuti i budi siguran da uticnica u koju zelis ukljuciti pec ima zice sa presekom 2.5mm2 ipak je to poveca snaga za monofaznu struju. ako je sve u redu, zameni grejace i uzivaj
E pa odlicno hvala na savetu.
Pozdrav, cime se mogu rezati magnezitne cigle iz TA peci ?
Pozdrav Svima!
Nemam iskustva sa TA pecima pa me zanima par stvari
Da li je Magnohromova pecka 4.5 kw dovoljna da zagreje prostoriju stare zgrade od 25m2?
Koliko realno treba da se napuni pecka ( prvo punjenje) dok se zagreju cigle i sve kako bi grejala kao sto treba ?
vodeni cirkular za pločice i jako dobradijamantska ploča(kvalitetna ne neki jeftin kinez),a možeši sa jakom brusilicom i isto pločom ako ti neko polako sipa vodu na ploču tipa flaše sa probušenim čepom ali to samo ako si vešt sa brusilicom inače zaboravi da te neotrese struja ili da spržiš mašinu inače postoje i ploče za suvo sečenje ali ih je teže naći u kvalitetu a ako ti je manja količina a neda ti se zezati onda idi kod bilo kojeg kamenoresca da ti to odradi
pozzz
Ја сам, својевремено, грејао стан од 30 квадрата у старој згради, где су зидови дебели 50 цм, са таквом пећком. Нисам мерио потребно време загревања, али за први пут треба неколико сати док почне да се осећа топлота у просторији.
Mislim da sa mojom TA pec nesto nije kkako ktreba.
Sinoc je bilo drugo punjenje, i navodno se nappuni full, i ona je topla, jutors u 8:00 ugasena sa punjenja, evo sad 12 sati kasnije, sa strane je skroz hladna odog mlaka jedino na sredini je topa i to bas topa ne mogu duze od 3 sec da drzim ruku na tom delu. Ono sto mi cudno u celoj prici sto se u prostorji uopste ne oseca da ona greje. Glupo mozda zvuci ali ona kao ona je topla (posle punjejna) ali imam osecaj da ne zraci toplotu... Nije duvala danas jerr nikog nije bilo u stanu celi dan, ja malo pre doso sa posla i temperatura u sobi 19 stepeni
U pitanju je Magnohrom Kraljevo 4, 5 kw. ima li neko neki predlog ili sugestijju ?
usputa da pitam nekog ko ima istu, kako radi isprravan ventilator? Posto ja moju kad pustim da duva moram da zalepim ruku na resetku da osetim da duva, Moji su ranije imali cacanku kojjja jej duvala ko fen! Jel magnohrom takoko napravljjjen ili imam problem i sa ventilatorom ?
Пре почетка сезоне ТА пећ треба очистити од прашине, а то подразумева и вађење вентилатора и чишћење. Пошто се осовина вентилатора ослања на чауре, биксне, могуће је да је толико прашине около да вентилатор не може да се врти пуном снагом или је можда мотор изгорео. То што не греје равномерно може да буде да је неки од грејача, такође, прегорео.
Procitah tvoj post, otvorih stranicu ventilator cist kao da je nov... ukljucim ga da vrti da cidim kako se ponasa, rad lepo ali iz resetke ne izlazi maltene nista...
Posto sam pecku nasledio i ne znam sta je sve radjeno ili nije na njojj nemam pojma sta moze biti problem. Pogledacu na netu da nadjem nekog ko se bavi ovim po Nis-u pa da platim da neko dodje da pogleda ovo cudo. Bas sam se iznervirao ... bio sam siguran da ce ovo lepo da grreje o ono ocaj
vidite greska koja je opste prihvacena je da pec treba da bude vrela spolja kome je tako propala mu je izolacija.Sam njen naziv termoakumulaciona tj skupljanje toplote koju kasnije izduvavate ventilatorima,nije isto za ono sto je smatraju tj radijator ciji nam naziv radia tj zrecenje govori o njegovoj funkciji,a sto se tice vaseg problema zamenite vunun sa te strane sad da li su je pojeli misevi ili je samo propala to vam ne mogu reci ali pec treba tako da radi da bi imali efikasno grejanje morate koristiti i ventilatore.
Vidite, pocecu odgovor kao moj prethodni sagovornik,
Borate kada nesto ne znas onda o tome ne diskutujes, a konja koga nisi jahao ne kudis.
TA peci su napravljene da akumuliraju toplotnu energiju i da iste zrace toplotom i na taj nacin greju prostoriju. Debljina vune je srazmerna kolicini akumulirane energije MAX-MIN. Peci su napravljene da akumuliraju upravo nocu, kada je napolju najhladnije, pa kako temperatura napolju a i unutra opada tako temperatura peci raste, a kako temperatura napalju raste tako pec gubi akumuliranu energiju zracenjem toplote ka prostoriji, zatim ponovo u isti ciklus nakon 16h zracenja bez izduvavanja.
Da je neko hteo, citaj AEG, da zadrzi toplotu unutra, pec bi izolovao sa HTB vunom debljine par desetina cm, a ne sa 5.5cm. Pec akumulira 8h, a svu toplotnu energiju izduva za 2h. Izduvavanje je napravljeno da u ekstremnim uslovima sto pre ugrejes prostoriju (zena zaboravila da zatvori prozor posle provetravanja).
Peci su podeljene u kategorije trojka, cetvorka, petica kod AEGa po uspravnim kolonama cigle koje imaju unutra, nalik rebrima radijatora. Sestica je ona varijanta koja ima pet kolona cigli ali je sira od standardne peci. Ona ima 5cm sire cigle i sama pec je spolja 5cm sira. Da su istoj napravili sestu kolonu ista bi bila sirine preko 1.6m sto je premnogo. Kasnije je uradjena i dvojka koja ima dve kolone cigli.
Ali mi ne bi bili to sto jesmo da nismo i ono vec izmisljeno i krsteno prekrstili. pa je dvojka - dva ipo, trojka - tri ipo, cetvorka - cetiri i po, i petica - sestica, a sve po jacini grejaca. ko ti brani da u dvojku ubacis tri grejaca od po dva kilovata i dobije sesticu po srpskom. E kako smo ih i prekrstili tako im i menjamo namenu pa one ne sluze za zracenje vec za izduvavanje.
Tacno je da vunu mogu da odnesu misevi, nisu glupi da je jedu, a ista nemoze sama da propadne ako pec nije vise puta seljena pa se ista raspala. Problem u ovoj peci je najverovatnije u grejacima. Kod gospodina radi jedan grejac i to onaj donji, ako je pec sa horizontalnim cevastim grejacima, ili ako je sa spiralnim vertikalnim grejacima onda verovatno radi samo desni, blizi termostatu. Sonda za temperaturu radnog termostata je sa desne donje strane. Kada se taj deo ugreje dovoljno pec se iskljuci, a sonda nemoze da registruje gornje slojeve cigli. Zato je pec ujutru samo mlaka, ali je akumulirana svega 1/3 energije (ugrejana svega 1/3 peci).
AEG ili MK peci skoro nikada nece biti tople sa strane jer im stranica nije u kontaktu sa izolacijom. Pec je topla odozgo i sa prednje i zadnje strane. Tu mozete prepoznati koji Vam grejac ne radi. Skinite stranicu ili poklopac i proverite grejace om-metrom. Naravno pre ispitivanja iskljucite pec i razdvojte grejace iz veze.
da probamo ovako da vam pojasnim gospodinu se za osam sati napuni pec dakle problem nije u njima drugo ne znam kojeg ja to konja nisam jahao da ne znam o cemu pricam pa sonda vam kod te peci gasi na 230 stepeni a nalazi ispod podne izolacije a pec nikada nema vise od 50 stepeni spolja trece neka skine keramicki otpornik sa ventilatora i zice veze na gornja dva kontakta na ventilatoru ps gosn djokovicu drzite se vi ipak reketa a peci pustite drugome.neka svako radi svoj posao
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/06_159.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/05_207.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/03_125.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/02_209.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/01_815.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/03_373.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/02_171.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/01_127.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/zlatibor_001.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/zlatibor_003.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ta_pec2.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/zica2.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/presjeci-tablica_600.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika_113.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sema_952.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/utikac.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/donji_deo.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/gornji_deo.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/gornji_deo_03.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/donji_deo_012.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/uzemljenje.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ta_pec__16__162.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ta_pec__6__110.jpg
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/03012010578.jpg
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/03012010577.jpg
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/termostat2_908.jpg
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ta_pec__16__191.jpg
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/grejaci_ta_mk_6_kw.gif
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/elind.jpg
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/elind2.jpg
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sema_slaganja_cer_3.5kwh.jpg
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ta___ice_resize.jpg
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo0010m_resize.jpg
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo0008f_resize.jpg
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo0006s_resize.jpg
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo0004a_resize.jpg
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo0003a_resize.jpg
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo0002dv_resize.jpg
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo0001v_resize.jpg
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/certapecn.gif
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ta_odozgo_291.jpg
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/25102010096_resize.jpg
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/untitled-2_114.jpg
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/untitled-1_141.jpg
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/cigle_u_ta.jpg
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=37#comment-397563
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=37#comment-397566
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bustan
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=37#comment-397577
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/eldragce
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=37#comment-397580
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/trofrtaljac
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=37#comment-397583
[55] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=37#comment-397585
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=37#comment-397587
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=37#comment-397702
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/borat
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=37#comment-398386
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/perlicamarina
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=37#comment-398422
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lepojebitifin
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/elektromotor.jpg
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=37#comment-398432
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=37#comment-398446
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=37#comment-399255
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zoki-zemun
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/20140303_113429_0.jpg
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/20140303_114445.jpg
[71] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/20140303_115113.jpg
[72] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/20140303_120003.jpg
[73] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/20140303_121737.jpg
[74] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/20140303_121747.jpg
[75] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/20140306_115414.jpg
[76] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/20140306_115626.jpg
[77] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/20140306_122248.jpg
[78] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/20140306_135124.jpg
[79] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/20140306_194439.jpg
[80] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/20140306_194515.jpg
[81] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=37#comment-399823
[82] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=37#comment-403665
[83] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zgrmbust
[84] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=37#comment-403670
[85] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gile960
[86] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=37#comment-403674
[87] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=37#comment-403676
[88] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=37#comment-403679
[89] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=37#comment-403680
[90] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=37#comment-404300
[91] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ad0
[92] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=37#comment-404922
[93] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/webb
[94] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=37#comment-404923
[95] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/marsovacns
[96] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=37#comment-404926
[97] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=37#comment-404974
[98] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=37#comment-404975
[99] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=37#comment-404980
[100] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=37#comment-405015
[101] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=37#comment-405021
[102] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/djokicv-0
[103] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=37#comment-405029
[104] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja
[105] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=36
[106] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=33
[107] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=34
[108] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=35
[109] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=38
[110] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=39
[111] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=40
[112] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=41
[113] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=75
[114] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
Па ако су добили 380 волти уместо 220 онда су добро и издржали.
