evo preradio sam slike da vidis kako mislim da treba. znaci redjas kant i polozeno samo u dva reda a iznad otvore ne stavljas nista do vrha, samo uspravne pored otvore iznad ove sto strce. ako ni ovako ne ulazi grejac onda ne stavljaj prvo polozenu nego direkt dve na kant pa iznad jednu polozenu jednu na kant. bitno je da grejac zauzme prostor paralelno sa ciglom na kant, koja ne treba da bude ni vise ni nize od grejaca, a izmedju oba grejaca mora da stoji samo jedan red polozene cigle (dve jedna do druga levo i desno) odozgo kad se sve poredja pec bi trebalo da bude zatvorena sa dve polozene cigle pored koje se vide i krajeve od dvecigle na kant, a levo i desno od njih po jednu kracu iznad uspravne. treba da stavis vunu i sa strane gde ulaze grejaci i trebaju ti i limovi koje idu levo i desno po bocnim stranicama unutra, jedan sa rupama za grejace a jedan ceo.
Izneo sam na terasu pec,promenio vunu,stavio kamenu knauff i evo novih slika.Pre slika da kazem da ima dva grejaca koji sa strane ulaze pod uglom od nekih 120 otprilike ali mogu se namestiti i na kant.
Probao sam da slozim ove kockaste na ovaj nacin jer ako bi ih postavio uspravno ostaje supljina a receno je da pod treba biti pokriven.
Ako ne pokrivam rupe na dnu za topao vazduh ove dve kockaste sa strane mi strce.
U nedoumici sam gde sa ovim uzim.
Ove cigle 250x120x65 imam ih 19 kom.
Ako redjam jednu na kant a jednu polozeno nema mesta za grejace.Ako stavim obe na kant ostace suplina za grejac ali kako je posle zatvoriti?Mozda prvi red do zidova napred i pozadi na kant pa sledeci polozeno tri cigle pa opet kant napred i nazad (6 cigli) ali obrni okreni 1 cigla mi ostaje viska?
Evo i slike ako je jedna na kant a jedna polozena.Nema gde provuci grejac.
