jeste taj grejac prikljucen ali jesi li proverio da nije crko mozda??
Hvala na savetu!
O tome nisam razmisljao jer je pec izuzetno vruca - pri radu sa dva grejaca. Ne verujem da bi bila tako vruca samo sa jednim grejacem. Ali, provericu...
Malo o njima i nadam se da će nekom pomoći
evo sliku oko dubine cevcice
Da li je to slika za Magnohrom pec sa cevnim grejacima? Kakve su ovo kleme i kablovi sa gornje strane? Mislim da moja pec to nema?
OK, preduhitrio si me sa odgovorom vec...
evo i mene da se ukljucim
Na bocnoj strani pregrevanje??? Ako je pregrevanje na bocnoj strani, i ako tu nemozes da drzis ruku, onda tu ili ne postoji vuna ili je stavljena mineralna Clasic !!! Ili mislis na prednju ili zadnju stranu peci???
Pec TROJKA, ima samo jedan ventilator jer pec ima usmerivace vazduha okrenute samo sa jedne na drugu BOCNU stranu(sa desna na levo gledano sa prednje strane peci)
Dovoljno je da sondu gurnes toliko da ne viri iz cevcice ispod podne izolacije, da se sonda ne vidi uopste spolja vec da se vidi samo cevcica od termostata. I tada peci rade odlicno a termostati odradjuju svoj posao.
Cevcice u kojima se postavlja sonda termostata se razlikuju po duzini u zavisnosti od peci i iste su uvek do polovine peci pa je tako kod dvojke cevcica oko 40, trojke 50 ....Taj detalj tebe ne treba da interesuje, na taj nacin se moze regulisati temperatura peci na kvarno, ali i da je sonda na samom pocetku termostati moraju da odrade svoj posao ako su ispravni.
Peci su uglavnom trofazne, to znaci da u sebi imaju trofazni radni i sigurnosni termostat, a prodaju se i sa monofaznim prikljuckom ali je tada redna klema prespojena bakarnim limovima. Dvojke su uglavnom monofazne sa monofaznim radnim termostatom, a sigurnosni je i kod njih ne tako retko trofazan.
Ko te prevari da na peci od 3.5kw iskljucis jedan grejac i ukljucis je na trofazni prikljucak? Sta si time dobio? Pec te jacine moze da radi bez problemna i na monofazni prikljucak, tako da ne razumem zasto si to uradio.
Obzirom da ti je nadimak Vectra, verovatno se razumes u automobile. Da li bi zato sto je gorivo kod nas losijeg kvaliteta iskljucio jedan klip na Vectri? Isto si ti uradio peci, zbog slabije struje. I da li bi ona, Vectra, tada radila isto kao da nista nisi dirao???
jeste taj grejac prikljucen ali jesi li proverio da nije crko mozda?? temperaturni opseg je 50-230*C.
- Proverio sam donji grejac (glinericom i omski) i on je ispravan. Gornji i donji rade a srednji sam iskljucio.
- Dubina cevcice u koju ulazi sonda kod TA 3.5kW je oko 32cm i sonda ulazi do kraja.
- Radni termostat skljocne oko 1
- Prednja strane vruca toliko da se ruka ne moze drzati ni sekund, a punjena je na 2
- Iako je vrela pec i duva toplo, pri okretanju radnog termostata, vec izmedju 1 i 2 ponovo ukljucuje!? Zar ne bi trebalo da ukljuci tek na 3 ako je pec vec vrela?
- Da li je to pregevanje zanemarljivo ili se pec bespotrebno dopunjava i trosi vise struje?
- Da li je moguce da je izolacija propala a termostat ok?
Sta raditi? Menjati termostat?
Hvala na ukljucivanju u temu. Cenim Vase misljenje.
Lapsus, u pitanju je prednja strana... Mada su i bocne strane vruce ali ipak ne toliko kao prednja.
- Mislim da si u pravu sto se tice vune, pre 10 godina prijatelj je stavio zutu mineralnu/kamenu vunu, koju je on koristio za izolaciju u gradjevini. Predlozio mi je tu kamenu vunu jer je bila bolja od staklene zbog stetnosti po zdravlje - a stara vuna je bila potpuno propala.
- Trenutno sa 2 ukljucena grejaca (gornjim i donjim) i posle punjenja na 2 preko noci - TA pec je toliko vrela i u sobi (9m2) je toplo da uopste ne ukljucujem sobni termostat i ventilator da duva.
- Sa 3 ukljucena grejaca sam imao problem sa izbacivanjem sigurnosnog termostata vise puta. Pec bi se toliko pregrejala da je on izbacivao. I posle zamene sigurnosnog termostata dogadjalo se isto, pa sam na savet prijatelja iskljucio jedan grejac (preko aut.osiguraca iskljucena faza) - kako se pec ne bi zagrevala toliko - i vise nemam problema sa sigurnosnim termostatom.
- Zar nije manja potrosnja struje ako rade samo 2 grejaca - nasuprot 3?
- Pre 15 godina pec je slabo grejala - i koliko se secam - (bila je kod bake pa ne znam sta su oni radili) mislim da je tada prebacena sa monofazne na trofaznu struju, da bi se poboljsalo grejanje i od tada odlicno greje. Mada za ovo nisam siguran, pretpostavljam da su to uradili - da li je moguce da je oduvek bila trofazna?
- Ako je tacno da je cevcica kod trojke 50cm - onda nesto nije u redu.
- Moja pec je 3.5kW, 86cm dugacka, a sama cevcica 32cm duboka. Izvadio sam sondu i sa jacom zicom sam gurao do kraja da proverim da nije doslo do rdje pa da sonda ne ide dalje. Telo sonde udje do kraja i ne viri iz cevcice - ali samo 32 cm.
na osnovu sveg navedenog mogu da zakljucim da dubina cevcice za sondu varira od peci do peci, valjda zavisi od majstora koji je ugradjivao istu u fabriku, ali kao sto kaze djokicv, a ja se slazem s tim, dubina nije bitna, dovoljno je da udje sonda i da ne viri napolju, samim tim ona je ispod cigle i pravilno registruje temperaturu, dzaba tebi cevcice npr od 80cm kod 6kw kad je sama kapilara nedovoljno duga da bi stigla do kraja. sam si dao odgovor na tvoj problem, a to je vuna, stavili ste nenamensku vunu koja nedovoljno izoluje pec pa se sad pregreva, a to je narocito izrazeno kod magnohromove peci jer one imaju najtanju izolaciju od sve marke peci pa svaka nepravilnost (stavljena nenamenska vuna ili istrosena postojeca) se manifestuje pregrevanjem. drugo, to sto ste stavili kamenu vunu iz razloga da je zdravija od staklene je zabluda, jeste zdravija ali ako je namenska, vuna za TA peci, a ne gradjevinska. ja sam do skoro bio u zabludi oko vune pa postavio isto gradjevinsku u moju pec (jer ne mogu doci do namenske), koja se ispostavila na kraju da ispusta otrovne materije zbog visak veziva. sa obzirom da sam je postavio u elind pec koja ima deblju izolaciju ona se odlicno pokazala sto se tice toplote peci ali dzaba mi kad bi je koristio sa strahom po zdravlje, jer nisam siguran dali svo vezivo isparuje. ovo pisem kako bi te upoznao sa problematikom oko vune. takodje bi mogao da zapazis dali se pec brze hladi do ponovnog punjenja, recimo smlaci oko popodne a do uvece se ohladi??? (kao da je stajala na sunce a ne punjena strujom). ako je tako to je siguran znak da je problem u vuni a ne u termostatu, mada valjalo bi i njega prekontrolisati.
5. Kada pec duva, ona hladi sondu termostata, i tada lazira temperaturu jer ventilator duva hladan vazduh odozdo na gore kroz pec. Tada nije tacan podatak koliko se pec ispraznila pri duvanju, treba pustiti da se temperatura sonde stabilizuje bar neko vreme.
6. Pregrevanje svakako nije zanemarljivo. Ako je termostat iskljucio, i pod uslovom da su ispravni svi kontakti, pec nemoze da trosi struju.
7. Moguce
Evo, sam si dao odgovor na sva pitanja. Gradjevinska mineralna vuna.
http://www.magnohromfetp.com/index.php?option=com_content&view=article&i... [61]
kupi originalnu vunu i zameni. Uradi to leti, iznesi pec na terasu, kada zamenis vunu ukljuci je par dana da obgori novu vunu.
1. To nema veze sa grejacima, ajde da ti objasnim, ako imas bure od 30l, i tri creva koja imaju protok 10l/h. Ako sva tri creva stavis u bure i pustis vodu, bure ce se napunuti za 1h. Ako izbacis jedno crevo, bure ce se napuniti za 1.5h, a u oba slucaja ce ti potyrosnja vode biti 30l.
E nesto slicno je i sa peci, samo sto kad iskljucis jedan grejac pec nikada nemoze adekvatno da se napuni jer svaki grejac puni jedan deo peci. A konacna potrosnja struje je ista, samo se pec duze ili krace puni.
2. Kao sto si vec rekao vuna nije ORIGINALNA, zbog toga izbacuje sigurnosni. Kada si iskljucio srednji grejac, smanjio si temperaturu u srednjem delu peci, i termostat ne izbaca, Radni termmostat ima originalnu podnu izolaciju i on radi kako treba, pec ima losu izolaciju zbog neadekvatne vune, sigurnosni termostat si slagao iskljucenjem srednjeg dela, i eto pregrevana u gornjem i donjem delu na stranama. Zamisli sta bi se desilo da ukljucis pec na trojku kada se cigle zagrevaju na temperaturu do 850 stepeni !!!
3. Vec sam ti odgovorio na ovo, manja je po satu, ali zato pec vise sati radi, pa moze biti cak i veca jer se ne koristi adekvatno.
4. Zbog lose instalacije u zidu, zbog loseg napona u mrezi svaka pec bolje radi na trofazni nego na monofazni prikljucak, jer je tada instalacija rasterecena i stabilnije snabdevanje grejaca strujom (nisam napisao bas strucno da bi me razumeli i metaloposlasticari). Vec smo ti rekli uglavnom su trofazne.
Auuu, ti si bas resio da postanes serviser !!! Ali ako je SAMO 32, bolje da snimas filmove, vece ces pare zaraditi.
Dovoljno je to, 86/2=43cm minus sirina ventilatora oko 10= 33 minus savijeni deo cevcice unutra da bi se zakacila na donji deo lima i dodjes do te neke cifre. Verovatno zavisi koja je smena radila u Magnohromu.
Da ne duzimo vise, menjaj izolaciju, kupi originalnu u Magnohromu (imas privilegiju od skora postoji maloprodaja u fabrici) i proveri kontakte na radnom termostatu. Sigurnosni ces mozda morati da promenis, ali to ces videti kad zamenis izolaciju.
odjava
Zna li neko kako se skida ventilator sa Elind peci 3kW?. Poceo je strasno da tandrce i slabo izduvava pa bih ga zamenio.
ukoliko je stariji tip peci on se nalazi prema zadnjem delu peci i skida se zajedno sa nosacem komplet, pa se onda odsrafi od njega i zamenis ga, ali ukoliko je ventilator sa desne strane onda ne znam nisam do sad imao susret sa takvim modelom elindovke. probaj sa pomeranjem prema svim stranama mozda se najzad odglavi, ocisti prasinu pa mozda vidis sta ga drzi. ne moras menjati citavog ventilatora, samo ga ocisti i zameni onu biksnu, crnu gumu koja drzi propeler jer ona najcesce propada, drugo nema sta da se kvari na ventilatoru.
Ipak je trebala biksna da se zameni. Inace, ventilator se nalazi sa zadnje strane, moze da se napipa rukom odozdo odakle uvlaci vazduh, ali se komplet izvlaci sa prednje strane kad se skine zastitna resetka. Izvlaci se komplet limena kutija za koju je zakacen ventilator.
kod novog tipa elinda postoji neka vrzta zleba na zadnjem delu peci i samo se tu gurnu nogice ventilatora
E ovako ,unapred da se zahvalim na pomoći ,mozda je neko postavio slično pitanje ali ja ga nisam našao,..... imam magnohromovu TA peć od 2,5 Kw , u kući imam monofaznu struju i ona radi na njoj ali nemam jeftinu struju odnosno imam jednotarifnu , planiram da grejem prostor od 21 kvadrata , ali mene prvenstveno interesuje ako se budem grejao samo sa njom sve vreme i danju i nocu (zbog male bebe) ,koliko bi mi bila potroslnja za mesec dana ,znači potrosnja za mesec dana govorim samo potrosnja TA peći, da li neko moze da kaze to u kilovatima a jos bolje neka okvirna cena u dinarima ,Pozdrav i hvala unapred
Pa računaj, treba joj oko 8 h da se napuni na 3 (mislim da tako piše, imam istu, ali mi je mrsko provjeravati
), s čime možeš ostatak dana grijati prostor bez problema. 8h*2.5 kW=20 kWh dnevno. 20 kWh*cca. 30 dana u mjesecu ti je 600 kWh mjesečno. Ne znam pošto je struja kod tebe, pomnoži si to s cijenom kWh i dobiješ iznos.
I NAPOMENA: peć će ti se puniti 8 h samo ako u isto vrijeme nije uključen ventilator. U suprotnom, to će biti i dulje.
TA peć ti se isplati samo ako imaš dvotarifno brojilo da ju puniš tijekom jeftinije struje. Predlažem ti da si nađeš jeftiniji način grijanja.
Koliko ce da potrosi pec zavisi od izolacije objekta,spoljne temperature i zeljene unutrasnje temperature.Kako spoljna temperatura nije uvek ista tako ce potreba za grejanjem biti veca ili manja a tako i potrosnja TA peci.
Pre svega, sve pohvale za temu i odgovore i pruženu pomoć, nadam se da ću se i ja usrećiti. Prvi put sam na forumu, što znači da nisam našao rešenje svog problema, ili mi je promaklo. Pročitao sam 44 stranice(oči su mi kao sarme).
Naime, prošle sezone sam dobio TAP Magnohrom AEG 3,5kw (trebalo bi) i prešao sa drva na struju. Na peći greju sva tri grejača kada je radni termostat na trojci. Kada je na jedinici greje samo jedan grejač, kada je na dvojci greju dva (razlika se jasno oseća pod ruku, a i u sobnoj temperaturi). Samostalno sam prevezao kabl sa trofaznog na monofazni, ali sam skoro čuo da bi, navodno, trebalo prevezati i radni termostat da bi to profunkcionisalo kako treba. Da li sam možda ja nešto zasr... pri prevezivanju, ili treba da se čačka i oko termostata? Ili možda nešto treće?
Unapred hvala
Dali ste sigurni u ovo što ste napisali? To je nemoguće.Možda bi pomogla neka slika.
To sto ste / si napisao je nemoguce ako je pec fabricka. Moguce je ako se neko potrudio da to napravi, ali je to glupo napraviti za TA pec. Jer ista radi dobro kad je uradjena fabricki. Javi se pa da vidimo sta je problem.
Osecam jasnu razliku. Kada je na jedinici, topla je samo leva trecina peci. Kada je na dvojci, dve trecine. Na trojci greje cela, ali vuce dosta struje. Da li sam mogao ja nesto da pogresim? Nemam bas mnogo iskustva sa strujom. Ponavljam, menjao sam samo kabl, nista oko termostata nisam dirao. Postavicu slike u toku dana, nadam se.
Za to slike ne treba, ali postavi.
pec ok 3kw/3.5kw vuce istu kolicinu struje uvek 3/3.5kv/h.
1.2 ili 3 regulise kolicinu akumulirane toplotne energije. Tacnije termostat iskljucuje kad pec dostigne temperaturu koju ste joj zadali.
Imam jedan problem sa TA pec i. Uvece kada je upalim da se puni na 2 i ujutru kada kada proverim ona jos nije napunila ni na 1 mada je vruca i izduvava topao vazduh. Ovo se pocelo skorije desavavati. Hvala puno......
Najverovatnije je stradao najdonji grejac pa radni termostat ne registruje pravu temperaturu, tacnije donji deo peci se losije zagreva. Proverite grejace omski.
Ljudi, imam problem koji ne umem da resim.
Naime, nisam bas neki poznavalac ovakvih stvari ali se rukovodim time da prvo sam probam pa ako ne ide, pozovem majstora koji ce da me odere, najcesce za glupost
Evo o cemu se radi:
Krajem prose sezone, jedna strana peci je prestala da greje. Posto je bio kraj sezone, nisam imao razloga da problem resavam tad pa sam to ostavio za kasnije (citaj do ove zime koja dolazi). Kad sam pre par dana resio da resim stvar, bio sam ubedjen da je grejac u pitanju jer kada sam instrumentom merio sve grejace, kada je termostat na peci ukljucen, samo dva grejaca su pistala a treci nije. Medjutim, kad sam merio otvpornost tog grejaca koji ne misti na klemi, pokazuje mi oko 40 oma, a identicno je i na ostala sva koja piste. Dolazim onda do zakljucka da nije grejac u pitanju. Merim posebno kablove za masu i fazu na tom grejacu koji ne radi, i kablovi provode bez problema, Probao da zamenim na termostatu kablove za drugi i treci grejac, kako bi sklonio dilemu, medjutim psole ne radi ni drugi ni treci.
A evo i linka na Youtube snimka sa problemom. https://youtu.be/2lvI08fNsfY [91]
Pitanje:
Sta mislite da moze da bude problem i kako da ga resim. Sve kablove sam proverio u TA i svi su provodni bez ikakvig problema. Da li je ipak grejac ili nesto drugo?
I zasto onda kad kablove sa tog grejaca koji je neispravan, kad prebacim na ispravan grejac, nece opet da rade (piste na instrumentu)?
P.S. I da li zna neko gde mogu da kupim ovakve krleme za pec u BG-u? BIo sam u Kosovskoj ulici, nema, kao i na celom banovom brdu.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/06_159.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/05_207.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/03_125.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/02_209.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/01_815.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/03_373.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/02_171.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/01_127.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/zlatibor_001.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/zlatibor_003.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ta_pec2.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/zica2.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/presjeci-tablica_600.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika_113.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sema_952.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/utikac.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/donji_deo.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/gornji_deo.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/gornji_deo_03.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/donji_deo_012.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/uzemljenje.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ta_pec__16__162.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ta_pec__6__110.jpg
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/03012010578.jpg
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/03012010577.jpg
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/termostat2_908.jpg
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ta_pec__16__191.jpg
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/grejaci_ta_mk_6_kw.gif
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/elind.jpg
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/elind2.jpg
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sema_slaganja_cer_3.5kwh.jpg
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ta___ice_resize.jpg
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo0010m_resize.jpg
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo0008f_resize.jpg
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo0006s_resize.jpg
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo0004a_resize.jpg
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo0003a_resize.jpg
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo0002dv_resize.jpg
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo0001v_resize.jpg
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/certapecn.gif
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ta_odozgo_291.jpg
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/25102010096_resize.jpg
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/untitled-2_114.jpg
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/untitled-1_141.jpg
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/cigle_u_ta.jpg
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=43#comment-408396
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/trofrtaljac
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=43#comment-408397
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vectrabg
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=43#comment-408398
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=43#comment-408523
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/djokicv-0
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=43#comment-408682
[54] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=43#comment-408683
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=43#comment-408685
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=43#comment-408687
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=43#comment-408696
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=43#comment-408734
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=43#comment-408735
[61] http://www.magnohromfetp.com/index.php?option=com_content&view=article&id=77&Itemid=27
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=43#comment-408736
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=43#comment-408737
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=43#comment-409029
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sale84
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=43#comment-409146
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nerevar
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=43#comment-409202
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=43#comment-409208
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=43#comment-409637
[71] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/borat
[72] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=43#comment-410629
[73] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/darkov95
[74] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=43#comment-410631
[75] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/balky
[76] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=43#comment-410641
[77] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dusan123
[78] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=43#comment-415030
[79] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nemanjakš
[80] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=43#comment-415034
[81] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dedadule
[82] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=43#comment-415035
[83] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=43#comment-415036
[84] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=43#comment-415040
[85] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=43#comment-415041
[86] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=43#comment-415328
[87] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sasa1988
[88] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=43#comment-415333
[89] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=43#comment-415336
[90] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/brule82
[91] https://youtu.be/2lvI08fNsfY
[92] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sdc14021_0.jpg
[93] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja
[94] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=42
[95] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=39
[96] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=40
[97] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=41
[98] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=44
[99] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=45
[100] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=46
[101] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=47
[102] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=75
[103] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
jeste taj grejac prikljucen ali jesi li proverio da nije crko mozda?? temperaturni opseg je 50-230*C. ne trosi se vise struje tamam posla, koliko se potrosi toliko se zagreje, nema nekih vecih problema, uglavnom mozes podesiti termostat na manju vrednost i tako puniti pec, ne mora se bas do trojke, e sad jedino ako je vuna dotrosena to pregrevanje zatim donosi i brze hladjenje, nasim recima dok se puni i 5-6 sati nakon toga u sobi ce biti prevruce, a nakon tog perioda ce se mnogo brze ohladiti soba do ponovnog ukljucenja peci.
P.S. to jeste slika sa magnohrom peci, ali starijeg tipa, po sistemu AEG. te kleme su prikljucaci za grejace jer te modele koriste grejace sa grejnom spiralom namotanu oko samota koje se ubacuju odozgo i zice se povezuju bas na tim klemama
