izgoreo ti grejac a vrela je zato sto cigle prenose toplotu
Malo o njima i nadam se da će nekom pomoći
Kako mislis izgoreo mi grejac? I nakon tog problema i dalje se puni ovih dana. Pa znam da cigle prenose toplotu,ali je bas vrele. Da li to znaci da fali izolacije i da se zbog toga brzo ohladi?
Pozdrav ljudi, imam problem sa ta pec proizvodjaca CER od 4 kw. Poceo sam da koristim pec pre nekoliko dana i rade svi grejaci, pec je vrela ali nijednom mi se nije desilo da u toku noci cujem KLIK i da pec pucketa iz razloga sto su grejaci dostigli maksimalnu temperaturu. Znaci grejaci rade, pec je vrela ali nikako mi se ne aktivira termostat da je pec vrela. Punim je samo nocu i u deset sati kad palim pec cuje se klik na dvojci ili jedinici sve zavisi ali nakon celonocnog punjenja TA pec radi sve vreme, sta moze da bude problem, nadam se da sam lepo objasnio. Ujutru kad gasim pec i okrecem tockic klik se cuje tek kad dodjem do nule, ja mislim da cu mi crkli i radni i sigurnosni termostat, zar ne?
Ne povezuj nigde dok ne stavis keramicku izolaciju na kuciste peci ili na grejace.
Prvi, donji, grejac ti vec "bije" na "masu".
Po pravilu uyemljenje veyujes na ovaj sraf koji ti je otkinut a nalayi se ispod redne kleme.
A mozes ga vezati i na ovaj gore iznad redne kleme, nebitno, bilo gde gde je direktan kontakt sa kucistem peci.
Ti si nerealan.
Pa oces da kayes da si skupu tarifu koristio samo u zelenoj zoni, eventualno u plavaoj, a onda si prestao da koristis dnevnu tarifu, a jeftinu si samo koristio u crvenoj zoni.
xaxaxaxaxaxa
Bas smesno, ja koji imam 10 aktivnih TA peci i koji sam vise puta obarao racune EPSu se nisam setio da im kazem da od desetog u mesecu ni kafu ne kuvam, niti gledam TV a baterija na mobilnom mi traje do kraja meseca.
Budi malo realan, iovako imas struju najjeftiniju u okruzenju i jos jeftinu tarifu nocu.
PS:Nisam radnik EPSa i ja ih mrzim, ali je realnost realnost.
A cigle se greju od sunca !!!
Borate, prekini da delis IDIOTSKE savete ljudima. Vec mi od prosle godine ides na ........
Idi lepo na forum metaloposlasticara pa tamo daj savete !!!
potpis
Elektrotehnicar
Mislim da smo prosle godine imali isti problem i sve je lepo objasnjeno, al ajd sad ponovo
Problem je u konstrukciji peci
Sonda za merenje temperature, nalazi se u donjem delu ispod podne izolacije, na limu koji nosi cigle. Kada ukljucis ventilator (najbitniji desni) on duva vazduh odozdo na gore i direktno hgladi sondu. Tako da ce tada sonda pokazivati lazno punjenje, tacnije laznu temperaturu cigli i otpoceti ponovno punjenje. Kada kroz podnu izolaciju, nakon iskljucenja ventilatora, ponovo dobije tacan podatak koliko je cigla topla ona se iskljuci. Eto po tvojoj praksi, pokazivanje lazne temperature traje oko 20min.
To sto ti je pec vrela nemoj da te plasi. Ako radni termostat iskljucuje pec na trojku, a da pre toga sigurnosni ne iskoci onda nemas rayloga da se sekiras. Ako sigurnosni iskace, onda ubaci jos malo kapilarnu sondu u onu cevcicu dok ne "ustelujes" oba termostata.
PS: Nemoj vise da slusas savete METALOPOSLASTICARA
Sad sae setih Trofrtaljac je to sve lepo objasnio prosle grejne sezone, nadjite post
Hvala na odgovoru.Sta podrazumeva keramicka izolacija na grejacima, da li je to kao mala keramicka cevcica?Posto je ova pec ranije ovako radila bez te izolacije, da li bih mogao privremeno da povezem bez te keramicke izolacije, ako ne uspem da nadjem dge da je kupim?Ako sam dobro razumeo , uzemljenje vezujem ispod srafova na mestima 1 ili 2.Na mestu 1 isto ima sraf, samo se mozda ne vidi na fotografiji.
ODgovor za keramicku izolaciju imas par strana pre ove pa nadji.Uzemljenje se vezuje na metalni oklop svakog elektricnog uredjaja pa ti vidi ne znam za tu pec gde je tacno ali trebalo bi da imas klemu koja je zavarena za oklop peci i tu naravno ide zastitini provodnik ili ti uzemljenje pozz !
HITNO!!!
Imam TA pec 4,5 MK WSP 450SF,
ventilator duva samo kada je lampica na TA peci od punjenja ukljucena. Kada TA pec napuni i lampica se ugasi, ventilator nece da duva....
Keramicke prstenove imas u svakoj boljo opremljenoj radnji za Ta MK.
ovde imas slike
http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika... [69]
Ako si u blizini Krusevca imam ih i ja a mogu i da ti posaljem, ali je postarina skupa.
Da, na br.1 je fabricki vezano. A moze i na broju ili na bilo kom metanom delu.
Nije dobro vezana. Uzet je kontakt posle radnog termostata.
treba da bude direktno vezana nula na ventilator, a faza preko sobnog termostata, da se prekida. (to je najbolja varijanta za trofazni prikljucak)
Ako je monofazna onda treba da bude ista varijanta ali je tu lako promenljiva zbog uticnice.
Imas detaljno opisano na ovoj temi unazad. Listaj naci ces.
Hvala na odgovorima, nisam u blizini Krusevca, u Bosni sam, potrazicu po radnjama ovde.
a
evo ovako definitivno prestajem da delim bilo kakve savete i ostavljam da slepci vode slepce posto naravno mislim figurativno bez zelje da ikoga uvredim ili pokrenem bilo kakvu svadju ali ako iz njegovog posta niste mogli zakljuciti da mu je crkao jedan grejac inace ih u mk ima tri znaci cigle se ipak ne greju od sunca nego od preostala dva grejaca , a covek neka vise nista ne dira nego neka pogleda grejace i svima vam napise koji je crkao tipujem na srednji
druze sta god ti pisali za mene poslusaj me iscupaj to iz struje izgubio si nulu i trazi gde ili u uticnici ili u utikacu ili u samoj klemi na peci ako ne znas zovi majstora izgorece ti sve posto ti radi na 380 platices posle i grejace i dva ventilatora
e moj strucnjace sa titulom coveku izgorela nula tj ne dobija je i cela pec mu radi na 380 to svako zna iz posta da mu duva kad upali reg termostat napravio si coveku savetom stetu od 100 eura ako je nastavio da je koristi a ja metaloplasticar inace kad pricamo o titulama ja sam dipl.masinski ing a radim belu tehniku posto dobro zaradjujem vise nego u bilo kojoj firmi imam legalan servis i ovlasceni sam servis za mk i igotherm ,bio sam i za elind dok nisu otisli u stecaj moj ELEKTRICARE i inace i vi meni idete na ..... posto nije sramota kad neko ne zna neko kad se pravi da zna
xaxaxaxaxaxax
izgorela mu nula a onda mu baba povezala zicu od nule na fazu pa dobioja 380. Genije do sada bi mu sve zivo pocrkavalo na peci. Covek pise da mu pec radi ali ventilatori rade samo preko radnog termostata.
Steta od 100e. Pa da tako rade serviseri koji deru narod kao elektricari a oni masinci. Sta to mozgu ima da izgori za 100e. Tri grejaca 15, dva ventilatora NOVA 20e, termostat 15.
A kao drugo ja sed svojom dipl. diplomomom ne hvalim samo sam napisao elektrotehnicar a ne elektricar. A i elektricar ima vise znanja od masinca.
A za tvju informaciju samo sam za ova dva meseca prodao i sklopio min 30 MK peci.
"Skoro mi je bio majstor i rmontovao pec ali se po meni dešava nešto cudno, pa pre nego sto ga opet pozovem da me neko posavetije. Evo sta se dešava: veceras sam pec stavio na punjenje i kada je bila do pola puna pustim malo da izduva topa vazduh da ugreje sobu. Međutim posle pola sata izduvavanja ja pogledam u pec i imam sta da vidim. Lampica od punjenja ne sija. Pipnem pec a ona vrela. Ne mogu da verujem da je ugasila punjenje nakon samo pola sata, a kada je ne pustim da duva punjenje traje mnogo duze. U prvom trenutku pomislim da je prosto u sebi komesala topao vazduh vim se tako brzo zagrejala. Iskljucim da duva, sačekam 20ak min, ukljucim da puni i opet pokazuje da je samo do pola napunjena. Sta može da bude problem?"
Crko mu srednnji grejac pa mu se pec pregreva. To moze da kaze samo ........... !!!"
Da li je pec monofazna ili trofazna.
Moze li slike ?
grejac je crkao coveku u prvom postu kome je pec vruca a teermostat gasi na jedan i po njemu je bilo namenjeno za grejaca a za nulu zivi bili pa videli ,nakon sto vam obojica napisu kvarove da sam na vasem mestu menen bi bilo sramota da ikad napisem neki post a molim korisnike da napisu da li su grejac i koji i da lli je izgubio nulu pa kad upali termostat dobije povratnu fazu preko grejaca na ventilator tj radi mu na dve faze na 380
Pa na tih 380 volti o kojima ti pricas pregoreli bi i grejaci i ventilator normalno...
Ma on je diplomirani masinski inzinjer.
Diplomski rad mu je "Visoki napon".
To su ti ovlasceni serviseri koji ljudima deru kozu.
Pa pogledaj mu cifru, stete 100eura a sve novo ne kosta 50 u Magnohromu, a uz to ne moze sve da pregori.
Kad budem imao vreme, nacicu postove u kojima je delio savete prosle godine.
Covek je priuceni elektricar ili kako ih ja nazivam Metaloposlasticar.
Ja idem u srednju skolu elektrotehnicar energetike,mada to je neko osnovno znanje oko elektrotehnike,pa bih uputio gospodina u neke stvari.Napon izmedju faze i nule je 220 V bar kod nas.Napon izmedju dve faze je 380 volti.Bas ta trofazna el. struja se koristi kod velikih potrosaca poput TA peci, el. stednjaka da ne bi sva energija isla preko jedne faze koja je onda veoma opterecena i moze doci do iskakanja limitatora tj. glavnog osiguraca,koristi se trofazna da bi se ukupna snaga potrosaca raspodalila na 3 faze a ne samo 1.Ne mozes da prikljucis grejac izmedju 2 faze.U tom slucaju dolazi do naravno pregorevanja istog ili daj Boze izbacivanja osiguraca ili sklopke.Pozz!
xaxaxaxaxaxax
Ipak bi najbolje bilo da svako za svoj problem otvori novu temu
Ja nmg da razaznam koji su odg za moj problem, a koji za ostale.
Čitajući ove zadnje odgovore jedino mogu da zaključim da nemam problem sa majstorom, posto se odavno znamo a imace majstor je radio u Elindu i još iz tog vremena ima sertifikat kao serviser peci. Mislim da je jedini koji toliko dugo ima taj sertifikat. Elem kad sam postavio post bilo mi lakše da ovde iznesem problem nego da u toku noći zovem coveka. Svakako ću ovih dana kada nadjem vremena rješiti problem i naravno podelili ovde sta je na kraju bilo, a ako neko ima neki savez nije za odmet da napise.
posto je sve sad konfuzno nula je vezana za post korisnika avcaladdin kome je pec odjednom pocela da duva samo kad upali termostat a bez njega nece(smatrao sam da covek nije nista prevezivao i napisao je hitno) ni grejaci ni nula nije namenjeno vama koji ste napisali post iznad mog a ne znam zasto kad god kliknem na odgovori meni post prebaci kao zadnji i ispada odgovor drugome.ja se evo svim kolegama izvinjavam da bar ne ostanem zapamcen kao neki saban ,ja svakako vise necu dolaziti n a forum(nema smisla da se raspravljamo oko stvari koje nismo videli na licu mesta vec kvarove prenose ljudi koji ga objasnjavaju tako da ga svako moze protumaciti na svoj nacin)Gsn Djokicu ja vam se jos jednom duboko IZVINJAVAm i povlacim sve sto sam rekao pa neka bude da sam korektan makar iz razloga sto sam se izvinuo iako nikad nisam prvi pominjao niti omalovazavao neciije znanje ali sam ipak preterao sa komentarima.
Предлажем да се дискусије не воде у off topic варијанти и да се држите постављених питања, а не да доказујете ко је стручнији и чија је диплома важнија.
jel resio neko problem ili ste presli na cvrsta goriva?
Ljudi kako da povecam brzinu ventilatora na tea peci
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/06_159.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/05_207.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/03_125.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/02_209.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/01_815.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/03_373.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/02_171.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/01_127.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/zlatibor_001.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/zlatibor_003.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ta_pec2.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/zica2.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/presjeci-tablica_600.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika_113.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sema_952.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/utikac.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/donji_deo.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/gornji_deo.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/gornji_deo_03.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/donji_deo_012.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/uzemljenje.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ta_pec__16__162.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ta_pec__6__110.jpg
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/03012010578.jpg
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/03012010577.jpg
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/termostat2_908.jpg
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ta_pec__16__191.jpg
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/grejaci_ta_mk_6_kw.gif
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/elind.jpg
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/elind2.jpg
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sema_slaganja_cer_3.5kwh.jpg
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ta___ice_resize.jpg
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo0010m_resize.jpg
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo0008f_resize.jpg
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo0006s_resize.jpg
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo0004a_resize.jpg
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo0003a_resize.jpg
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo0002dv_resize.jpg
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo0001v_resize.jpg
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/certapecn.gif
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ta_odozgo_291.jpg
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/25102010096_resize.jpg
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/untitled-2_114.jpg
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/untitled-1_141.jpg
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/cigle_u_ta.jpg
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=47#comment-416774
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/milosv7
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=47#comment-416783
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/borat
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=47#comment-416794
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bojan88
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=47#comment-416796
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/frzp
[54] http://www.igreklik.com/slike/viewer.php?file=61000266798375025577.jpg&file_imgur=Te63rCt.jpg
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=47#comment-416800
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/havijer
[57] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=47#comment-416805
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/djokicv-0
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=47#comment-416807
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=47#comment-416808
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=47#comment-416809
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=47#comment-416823
[64] http://www.igreklik.com/slike/viewer.php?file=67942883616749893240.jpg&file_imgur=FSe91dI.jpg
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=47#comment-416826
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=47#comment-416827
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/avcaladdin
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=47#comment-416828
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=3
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=47#comment-416830
[71] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=47#comment-416832
[72] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=47#comment-416833
[73] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=47#comment-416834
[74] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=47#comment-416837
[75] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=47#comment-416838
[76] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=47#comment-416851
[77] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=47#comment-416852
[78] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=47#comment-416855
[79] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=47#comment-416857
[80] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=47#comment-416860
[81] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=47#comment-416864
[82] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=47#comment-416866
[83] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=47#comment-416872
[84] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=47#comment-416873
[85] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[86] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=47#comment-416936
[87] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=47#comment-417303
[88] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sasa-avramovic
[89] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja
[90] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=46
[91] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=43
[92] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=44
[93] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=45
[94] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=48
[95] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=49
[96] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=50
[97] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=51
[98] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=75
[99] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
Tesko ces naci tu dokumentaciju...ako vec imas pec i u njoj staru izolaciju tj. staklenu vunu (ili kamenu u novije vreme)povadi sve posto ces svakako morati da rasturas sve i kad ti oni iseku po dimenzijama i fino izmeri...nije problem i da dodas koji CM jer se lako sece ostrim skalpelom.Samo pazi staklena vuna leti na sve strane cim je taknes pa zastiti okolinu i naravno sebe jer je svrab ocajan ako dodjes u dodir sa vunom.
